Владимир Перепелкин
    2
  1. Естественно хватает. Клип на фоне искажений создаваемых подобными усилителями уже как то не заметен.
  2. У меня есть корзина с МЦ 2А9. И останки подвижки на ней.
  3. Постоянка сдвинута, потому и греются по разному. Эта схема довольно убогая и безграмотная, потому плохо держит ноль на выходе по двум причинам: 1. Разные номиналы резисторов в базах диффкаскада. 2. Нескомпенсированный тепловой дрейф порогового напряжения у транзистора VT3.
  4. Постоянное напряжение на выходе усилителя? Сколько?
  5. Не только. От такой замены схема выпустит голубой или белый дым.
  6. Синусоидальная мощность 90 Вт при 4 Ома 1 кГц. Искажения 0,05% при 10 Вт 4 Ома 1 кГц. Искажения 0,2% при 70 Вт 4 Ома 1 кГц. Для использования в широкую полосу транзисторы П210 нужно заменить на высокочастотные ГТ806, 1Т806, 1Т813. И пересчитать коррекцию.
  7. Снизить напряжение питания до +- 13 +-26. Или поставить П4 по два параллельно.
  8. В порядке доведения дурака до кондиции для любителй германия разработан и опробован усилитель для сабвуфера на германиевых транзисторах с выходным каскадом на П210. Мощность 100 Вт. Выходной каскад класса G. Топологический рисунок не разрабатывался. Макет собран на крокодиле. Все транзисторы используются в пределах безопасных режимов по ТУ, без использования технологических запасов по предельным параметрам. При проектировании и испытаниях домашние животные не пострадали.
  9. Т.е. у нас не про усилители, а про устройства звуковых эффектов. На германии. У меня есть один знакомый который слушает музыку через пару гитарных комбиков. Я его спрашиваю, усилитель что ли не можешь нормальный купить? Отвечает покупал, звука нет. А вот через комбы именно тот ЗВУК.
  10. Я думал что дно уже пробито, а тут еще и снизу постучали. В таком усилителе не может быть симметрии. Нижнее плечо резко нелинейный каскад ОЭ, верхнее ОК. Не ну а чё, высокий уровень благозвучных четных гармоник, типа теплый ламповый звук. Как то может работать только при охвате бездуховной глубокой ООС.
  11. А что изменилось то? Коррекция как была рассчитана на НЧ транзисторы, так такой же и осталась. Примененные ВЧ транзисторы позволяют снизить интермодуляцию и КНИ децибел так на 20 по сравнению с прототипом. А здесь никакой разницы. Подавленные гармоники низкого порядка и бережно сохраненные высокого порядка. В результате типично транзисторный звук и очередной повод поглумиться для любителей ламп и беООСников.
  12. В схеме у меня есть небольшая ошибка в коррекции. На работоспособности особо не сказывается, но мой перфекционизм беспокоит. Поправлю, выложу.
  13. Я пришел и форум оживился. За пару часов больше десятка сообщений.
