Владимир Перепелкин
    2
  1. А что было без стабилизатора? Усилитель по постоянке перекашивало? У меня такого не было. Устойчиво стартовал, без переходного процесса.
  2. Виндерхольд работоспособен с очень малым током покоя, нужно только смещение установить таким, чтобы прекратил свистеть, это примерно 5- 10 мА. "ПараФинн" значительно лучше. Емкость нагрузки выходного каскада УН входит в общую матрицу коррекции. Желательно получить около 47 пФ. Удобно использовать транзисторы в полностью изолированном корпусе. До 47 пФ добить конденсатором на плате. КТ850/851 если сильно не перегревать, то вполне надежные. Не терпят термоциклов с нагревом выше ста градусов. Обрыв внутренней разварки.
  3. https://www.avito.ru/buguruslan/audio_i_video/komplementarnye_pary_a1941_c5198_2sc5200_2sa1943_2434437013?slocation=641510 Мощные транзисторы. У этого товарища покупали.
  4. Фотон и Симметрон примеры значительного улучшения исходных прототипов только за счет оптимизации коррекции.
  5. Все что опубликовано соответствует реальности. У "Фотона" хуже стабильность нуля на выходе. "ПараФинн" сильно проще и значительно лучше по характеристикам.
  6. Все что AP видит совпадает с результатами симуляции. Т.е. у усилителей с искажениями порядка 0,001-0,005 АР показывает то же самое что и симулятор. Так что оснований не доверять нет. Никто не заставляет. Я только предлагаю как вариант.
  7. 1. Коррекция из под симулятора ложиться один в один. Значит и остальному можно доверять. Самолеты ведь тоже в настоящее время полностью просчитывают на симуляторе, и летают. 2. System One как на картинке. 3. Решение как решение. С другими решениями таких результатов не достигается. 4. В данной схеме вполне нормально функционирует, проблем с устойчивостью не отмечено. Ничего не мешает использовать любой другой ОУ. Меняются только параметры цепочки ППК. Данное решение опробовано с применением широкого набора доступных и малодоступных ОУ и обеспечивает отличную работоспособность практически с любыми выходными транзисторами начиная от КТ803-808 и КТ818-819. КТ908 не зашли. С ними не получается устойчивость. 5. А кто это?
  8. Исполнение усилителя мощности. На плате собственно усилитель, вспомогательные устройства и вспомогательные источники питания.
  9. У полевых транзисторов низкая крутизна, как следствие будет ниже петлевое. Потеря петлевого 10 дБ и более. Так усилитель инвертирующий.
  10. По транзисторам. Драйверные должны быть обязательно высокочастотные, от Тошибы, КЕС или Fairchild. При применении КТ850/851 вспышки генерации при выходе из клипа. Мощные допустимо КТ8101, КТ8102 - проблема очень высокий разброс параметров, нестабильное качество по ОБР. Предпочтительнее 2SA1943 2SC5200 или MJW/L1302/3281 или им подобные. Есть продавец на Avito, я у него приобретал. Также подлинные в Промэлектронике. У них есть еще ряд заменящих типов.
  11. Да, это вариация Видерхольда. С диффкаскадом получается больше петлевое, лучше линейность. Более гибкая коррекция, выходной ток диффкаскада параметрически ограничен. ОК ОБ сильно хуже по линейности, по сравнению с диффкаскадом. Если места мало можно слаботочку на SMD собрать.
  12. Симуляция от автора схемы. Все подтверждается. AP System One показывает искажения на уровне 0,001%, на выходе для осциллографа продуктов искажений не видно, только шум. Т.е. в реале искажения много меньше. AP просто не видит.
  13. Замена на ГТ404 хуже не сделает. Коррекция правится по месту, модели Ge-транзисторов очень приближенные, поэтому коррекция вблизи частоты единичного усиления считается с очень большой погрешностью. У источника питания нужно увеличить ток КЗ. Ток короткого замыкания определяется резисторами R119, R120. И увеличить напряжение стабилизации стабилитронов VD105, 106. Можно КС168 последовательно по два шт.
  14. Мне не позволили зарегистрироваться, когда указал Россию.
  15. Схемотехника самая обычная. Нагрузка каскадов на токовые зеркала или генераторы тока и разделение каскадов повторителями. Для коррекции шунтирование высокоомных точек RC цепями или помещение в разрыв низкоомных цепей LR цепочек. И все. Идеология схемы должна быть подчинена максимальному набору петлевого усиления, а коррекция должна обеспечить возможность этим богатством распорядится. Ссылку на науку я помещу вам в ЛС.
  16. Особых сложностей нет. Частота единичного усиления низкая. Все получается даже на однослойке. В случае двухслойной платы еще проще. Нижний слой земля, верхний сигнальный, что не лезет в верхний слой пускаем по нижнему слою в прорези или в перемычки. Я обычно в перемычки отправляю цепи питания.
  17. У Совы как раз комментарии о чем угодно, но не технические.
  18. А можно попросить модераторов чтобы этого персонажа забанили, для начала на пару дней?
  19. Петлевое очень низкое. Искажения на уровне 0,02 - 0,05 1 кГц, 0,1 20 кГц.
  20. Вы ошибаетесь. Убрать ОУ и можно попрощаться со всей линейностью. Еще раз повторю: у транзистора в отличие от лампы есть очень неприятное свойство - изменение напряжения база-эмиттер на 22-25 мВ меняет ток коллектора в 10 раз. Это приводит к тому, что изменение напряжения база-эмиттер на 1 мВ приводит к искажениям в 1%. Т.е. для снижения искажений нужно снижать входное напряжение, т.е. увеличиввать петлевое усиление, что равнозначно увеличению глубины ООС. ОУ в данной схеме работает в полностью малосигнальном режиме с микровольтным входным сигналом и обеспечивает максимальную точность сравнения входного и выходного сигнала. Получать первый полюс выше граничной частоты звукового диапазона, имея бездну усиления абсолютно бессмысленно, 160 дБ петлевого усиления на 1 кГц и 120 на 20 кГц гарантировано загоняют все продукты искажений под порог восприятия. Быстродействие очень высокое, порядка 200 В/мкс при использовании в качестве выходных транзисторов КТ8101, КТ8102, с более приличными будет еще больше. В принципе дальнейший спор бессмысленный. Хотите меня опровергнуть проверьте самостоятельно. Я после понимания принципов получения сверлинейности полностью забросил ламповые усилители.
  21. Схема может и напоминает. Принцип коррекции совершенно другой. И это дает совершенно другой уровень.
  22. Прекрасно настраивается. Плату с малой паразитной емкостью суммирующей точки при должной квалификации никаких проблем изготовить. В крайнем случае для минимизации емкости монтажа возможно штыревую опору забить в плату и на ней распаять вывод ОУ и выводы трех резисторов и конденсатора.
  23. Наших там сейчас просто банят, по признаку страны.
  24. Что было красиво и точно и максимально просто "парафинн" с паяльника. Автор Финн32 (Алексей Финников). После этого усилителя винтажики будут вызывать изжогу и головную боль.
