Владимир Перепелкин
Master-
Усилители на германиевых транзисторах
Владимир Перепелкин replied to Valinor's topic in Semiconductor
На тех транзисторах проблематично было 20 дБ на 20 кГц получить без свиста, а вы про 120.- 874 replies
В те времена трансформатор стоил многократно дешевле транзистора и диода. Намотать доп. обмотку дешевле нежели поставить диодный мост. Вот главная причина такого схемного решения. А все остальное это ваши домыслы и галлюцинации.- 874 replies
Можешь не проверять, Д305, Д242 катод на корпусе. BYZ13 не исключение BYZ13.pdf- 874 replies
Кстати разработчиков не обвиняю. Играли как умели и как позволяла элементная база.- 874 replies
Это утрировано. Линейность очень низкая из за большой девиации напряжения КЭ транзистора III. Как следствие очень большой уровень ошибки сравнения.- 874 replies
какие искажения малых порядков? У вас сплавные транзисторы на выходе усилителя, которые начинают теряют управляемость с 3 - 5 кГц. Они же только пилораму способны воспроизводить без искажений.- 874 replies
Я такое не ем. Если хочется опарышей - это к Мантурову.- 874 replies
Я по его схемотехнической структуре вижу, что у него искажений многократно больше чем полезного сигнала. Причина - крайне бестолково организованный каскад сравнения. (транзистор III), величина изменения переменной составляющей напряжения КЭ сравнима с постоянным напряжением КЭ, как следствие большая нелинейность каскада сравнения и искажения. И я обратил внимание, что вы в схемотехнике ПП усилителей разбираетесь как ...................... Могу даже объяснить причину - вы там что то заливали про включение диодов выпрямителя для подавления помехи. Так вот причина такого включения - в те времена у всех диодов в металлическом корпусе- болте катод выведен корпус, а диод непосредственно прикручен к металлическому шасси.- 874 replies
Вы тот кривой как турецкая сабля усилитель преподносите как эталон звучания. У вас явно что то с головой и ушами.- 874 replies
Цитата оного очень уважаемого мною человека - "Я всегда привожу аналогию, за которую златоухие музыкальные эстеты на меня сильно обижаются. Мы готовим борщ. Борщ должен быть экологически чистым. Искажения - это какашки/насекомые/волосы в борще. И теперь - вопрос: каких именно вы хотите какашек в борще? Придающих какой вкус? Вы сразу скажете: какашек в борще быть не должно! То-то. Ответ прост. Аналогия полностью исходит из определения аналогового усиления: в выходном сигнале не должно быть составляющих, отсутствующих на входе. Или: что на входе, то и на выходе. Обычно те, кто готовит борщ с тараканами, сильно обижаются. А чего тут обижаться. Г*вноеды - есть г*вноеды."- 874 replies
- 3
А чем платы обидели?- 874 replies
Две платы примерно 2700 рублей.- 874 replies
Sova, вы правы, раньше водка была крепче.- 874 replies
Плата и схема. filin.zip Если нужно, могу сформировать заказ для размещения в pselectro.ru Они делают платы из PCAD4.5- 874 replies
Плата двухслойная, слой земли и слой сигнальный. Земля продублирована по сигнальному слою. Можно делать однослойку.- 874 replies
Прошу прощения.- 874 replies
Нисколько. Кому хочется послушать приходят. Кому интересно, тот материалы использует. С этого форума например, наш коллега Климентий. Не верите мне, спросите у него.- 874 replies
Только PCAD4.5, могу в виде pdf файла.- 874 replies
Если Войшвилло знаком значит вы его или не прочитали или прочитали но неправильно поняли. В выставках не участвовал. Ролики в тюбик не пишу. Для этого Борзенков предназначен.- 874 replies
Вы на ОБР ГТ813 посмотрите и на напряжение Uce max и сделайте выводы.- 874 replies
Начинай читать Войшвилло.- 874 replies
Петлевое усиление провалил вот и не свистит. Результат искажения в несколько раз больше чем возможные. Только коррекция это сложно. Зато недостаток линейности можно заменить похвалами. Я кстати не говорю что сделано плохо. Но сделать можно было гораздо лучше. На этом же самом схемотехническом каркасе.- 874 replies
Смысл в том что крутой усилитель на "Германии". А лохи заплатят.- 874 replies
Сильно завалено петлевое усиления. Слишком мал ток второго каскада. Коррекция неполная. Свистеть будет. И искажать. В подобных схемах нужно во второй каскад ставить ВЧ транзисторы. А германиевого ВЧ NPN с Uce 30 В не существует в природе. Так что во второй каскад придется ставить кремниевый. И ток второго каскада нужно задавать порядка 5 мА. Транзисторы второго и драйверного каскада работают только на технологическом запасе по Uce.- 874 replies
Почему же бред? Вполне реальная ситуация. Бред это с восьми 1Т813 400 Вт получать. Это возможно только, если кристаллы кремниевые, а маркировка германиевая.- 874 replies
