Rezvoy
    9
Everything posted by Rezvoy
  1. С СРПП витков меньше, разбег тоже меньше.
  2. Всё равно перекосит...
  3. РР в классе А и, частично, АБ это две лампы и нагрузка включенные последовательно.
  4. Если А2 не нужен - бессмысленная затея. У Маков есть подобные схемы с бифиляром - раскачка такого транса от ФИ с катодной связью. Повторял нечто подобное - всё равно перекос по ВЧ, хоть и далеко за сотню килогерц. Сам делал подобный драйвер на F810 в триоде по обычной РР схеме, возбуждение от входного дифференциального трансформатора. Витков сравнительно мало и перекос за пару сотен килогерц.
  5. Какое выходное сопротивление?
  6. Я делаю, преимущества очевидные на широкополосного транса. Для НЧ можно не делить.
  7. Нет, но с учетом желания владельца разные лампы пробовать, подстраховался.
  8. Стабилизатор тока. Лампа дорогая, лучше перебдеть. Работает отлично, без нареканий.
  9. Да хоть на микросхеме! Делал на TL783.
  10. Если амплитуда сигнала на выходе небольшая - ставим ИТ с необходимым падением.
  11. Был опыт с японским усилителем, 4кОм на 8 Ом и 8кОм если с 4х Омного отвода. Мощность меньше на 30%, а звук много лучше. Остановились с хозяином на триодном режиме и 8 кОмах. Правда мощность вполовину от штатной - 16Вт. И без ООС. Заодно и схему переделал. Хозяин впоследствии 6L6 предпочёл, а мне больше 6F6 глянулись, хоть и мощность не великая.
  12. Rezvoy
    ONGAKU
    Слышал... Не о чём...
  13. Rezvoy
    ONGAKU
    Ну, положим, в военке и золочёные волноводы не были редкостью. А серебрёные - нормой. Хотя проводимость золота выше, но... есть нюанс...
  14. Это эстрадный вариант? Для домашнего пользования Rаа маловато.
  15. В тетродном режиме они на начальном участке довольно кривые, в триоде без проблем, разве что на раскачку придётся достаточно высоковольтный драйвер поставить. Или уж плюнуть и классическую пилу на интеграторе...
  16. Я бы лампу поставил на пилу, если гнать с ЦАП, то реально линейность скорректировать. И сжечь труднее. В принципе не очень сложная приставка к компу, проблема с программой ( для меня).
  17. Значит надо несколько периодов и в каждом менять смещение.
  18. Помнится на лабораторках по электровакуумным приборам ВАХи наблюдали на осциллографе. Делов-то : пилу подать!
  19. Rezvoy
    ONGAKU
    Он, к слову, не СРПП в полном смысле, сигнал только с нижнего триода снимается.
  20. Rezvoy
    ONGAKU
    О-О-Онгаку!!!! Сказала графиня и умерла!
  21. Если переменная индукция не больше 0,3 Тл - достаточно.
  22. Как то маловато индуктивности, разве что ООС общую поглубже.
  23. С начальной 0,7 усилия хватит до 1,0 максимум. Надо хотя-бы с 0,6 , а лучше с 0,5.
  24. Это тот случай, когда суслика нет, а его все видят.
  25. И что? Как раз СРПП предназначен для работы на реактивную, преимущественно ёмкостную нагрузку.
