Everything posted by Rezvoy
Я бы лампу поставил на пилу, если гнать с ЦАП, то реально линейность скорректировать. И сжечь труднее. В принципе не очень сложная приставка к компу, проблема с программой ( для меня).
Значит надо несколько периодов и в каждом менять смещение.
Помнится на лабораторках по электровакуумным приборам ВАХи наблюдали на осциллографе. Делов-то : пилу подать!
Он, к слову, не СРПП в полном смысле, сигнал только с нижнего триода снимается.
О-О-Онгаку!!!! Сказала графиня и умерла!
Если переменная индукция не больше 0,3 Тл - достаточно.
Как то маловато индуктивности, разве что ООС общую поглубже.
С начальной 0,7 усилия хватит до 1,0 максимум. Надо хотя-бы с 0,6 , а лучше с 0,5.
Это тот случай, когда суслика нет, а его все видят.
Rezvoy replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Ламповое
И что? Как раз СРПП предназначен для работы на реактивную, преимущественно ёмкостную нагрузку.- 120 replies
Всё там "пойми как", выходное сопротивление неизменно, амплитуда зависит от нагрузки ( как - смотрите у Ложникова). Ёмкости входные прекрасно обеспечит током.- 120 replies
Не заинтересовало, стоял на выставке играл. Мощности там валом, если правильно помню 6550 848 ю качала. https://wavac-audio.com/item/sh-833/ https://www.stereophile.com/content/wavac-sh-833-monoblock-power-amplifier-measurements
Ясно. Сами то слышали? Я Шишидовский слышал ( это кроме самоделок), очень спорный звук.
Стесняюсь спросить: а почему именно 4-5 кОм? И почему правая?
При таком размахе удивляет выбор ГУ-48, лампы ничем не замечательной. Роман мог бы посоветовать что-то получше.
У-У! Так вы с руды хотите начинать! Тут моей инженерной компетенции явно не хватит...
Для ГУ-48 придется брать сечение от 40см2 и больше. Начальная проницаемость вряд-ли получится больше 250. Мотать придётся много. Значит для уменьшения рассеяния придётся секционировать. Емкость будет расти. ПРидётся прокладки делать толще - будет расти рассеяние. Единственный реальный сценарий: прикинуть имеющиеся ресурсы в плане железа и провода и исходя из этого рассчитать трансформатор по оптимальному минимуму. А уж сколько получится - столько получится!
Может аморф и лучше, но автор зря полез в аудиоприложения - его знания в этой области поверхностны и литературны. Одно высказывание о бОльшей линейности рабочего участка для SE чего стоит. Это тот случай, когда перечисленная автором литература явно читалась по диагонали.
Маленький храбрый Тостер!
Транзисторные усилители в системах "ламповиков"
Rezvoy replied to Сергей Ал.'s topic in About sound perception
Для меня реален дома только ЗЯ. Да вот ещё сделал колоночки с вариовентом ( габариты требовали), на мой вкус лучше фазоинвертера. -
Инженерные решения у них супер! Один из немногих пентодников с глубокой ООС который мне понравился по звучанию. А в транзисторных с трансами есть модели с обмоткой на 110В для трансляционных линий. -
А вот об этом в патентах самого Макинтоша можно прочитать: для ПОЛНОГО согласования с нагрузкой ( различной). Вопросов про коэффициент быть не может- он такой, который рассчитан! -
Они то да! Только ваша интертрепация их выводов несколько вульгарна! -
Угу, если бравые разработчики разогнали глубину ООС до небес и напалевали на критерий Найквиста - всё точно так и получится. Но это, по большому счету, говорит только о безграмотности разработчика, а не о преимуществе выходного трансформатора. -
Полная ерунда, трансформатор гонит ток в обе стороны.
