Sergio
Everything posted by Sergio
Отличная лампа. Без понтов и плесени, а звучит здорово, драйвово и детально.
Тема старая, но всё - же. ТСТ-143, два ТВТ-24, ГУ-29, ГИ-30, ГМИ-6, 829, 832 и в путь. Схемы есть в сети. Звук очень даже хорош. Особенно нравится с 6Н7С в преде/ФИ. Выходные лампы по одной на канал в пентоде.
Вот и делаем биамп, первый транс на НЧ, а второй на СЧ-ВЧ.
Делал такой вариант для выходного после выпрямителя 500В. Два транса Siemens с КИПовсих дел 380/110, вторички последовательно, с первичек снимал 380. Тихо.
Китайский тор гудел до неприличия. Снял вторичку. Первичку пропитал эпоксидкой. Высохла. Четыре часа челноком 1200 витков (300В). Снова эпоксидка. Молчит. Пока.
При iст. min больше ig2, стаб работать не будет, поэтому лучше применять стабилитрон или цепочку из последовательно включенных стабилитронов с подхoдящим iст. min. Для тех, кто не в курсе.
32 - вполне себе хорошие динамики, особенно за свою цену. Было две пары, которые на кобальте звучали похуже ферритовых. В ящиках 180л с портом внизу 90см2 вполне себе. Требуют правильного (бумажного) ВЧ. С ленточником у меня не подружились, слишком они быстрые для 32-х. А самыми лучшими были старенькие ШП Heppner 8". По сравнению с ними 9710 значительно проигрывали в ясности и открытости.
В смещении не забудьте конденсаторы с "ползунков" на землю поставить. Феррорезонансный не нужен, да и сервоприводный тоже, есть электронные сетевые стабилизаторы.
Накал отдельным трансом?
Стабилитрон не только по напряжению, а и по току min/max.
Поделюсь своим опытом. При варке в парафине/воске трансформатор вынимается из ёмкости нарячим, что приводит к вытеканию пропитки из обмоток и тем самым значительно теряется смысл пропитки. Делаю так : после проварки, оставляю транс (дроссель, катушку и тд) в ёмкости и даю парафину/воску/церезину остыть. Затем прогреваю ёмкость снаружи при помощи строительного фена, пока не состав не растает по периметру, чтобы можно было извлечь пропитываемое изделие. Извлеченную "глыбу" оплавляю феном не допуская перегрева катушки и магнитопровода. Таким образом пропитка остается в катушке и магнитопроводе. Иногда пропитываю транс прямо в кожухе, если он герметичен. На днях доматывал вторичку в ТВТ-24. Чем он пропитан не знаю, но в парафине разогретом на водяной бане эта штука не плавится, а только размягчается. Пришлось удалять механически, а затем растворить в перегретом парафине.
Игорь, попробуйте параллельно первичной обмотке включить конденсатор мкФ на 4-10, иногда помогает в какой-то степени.
Куплю пару/квартет ламп QQE06/40 либо 829В.
Сергей Климанский на своем сайте описывал опыт по созданию ВТ с последовптельным соединением вторичек, его вывод был таким же.
"Звуковой блок питания" чем отличается от аналогичного "не звукового"?
Никто никуда не уйдёт. Есть там зазор, специально разбирал и смотрел. Магнитопровод Ш-образный, керн кортче, чем боковые пластины, между ними запрессовывается "брусок" из i - пластин, между которыми и керном есть зазор. Применяйте на здоровье, особенно первым после диодного выпрямителя для него это во благо.
Была мысль сделать на вибропреобразователе, как в КСП, но дальше надо усилитель, чистить сеть для него, а это снова же фильтры, и тд и тп.. Перфекцоинизм всё губит.
Регенератор-регенератору рознь.
Ну, если у вторичек разное напряжение, а их в параллель... Тогда конечно
Можно. Мощность не потеряется.
Правильно рассчитанный LC фильтр - это практически стабилизатор напряжения.
Конденсаторы Siemens 1000 uF x 6 v
Sergio replied to sova's topic in Радиорынок's Продам радиодетали.
4 шт как купить? -
Как купить два с первого фото?
