Sergio
Everything posted by Sergio
Усилитель слишком хорош для повторения любителями в этом его основная проблема для радиоаматоров - плохая повторяемость.
Практик смотрит в книгу, а видит совсем другой предмет. В электротехнике есть такой предмет "Электрические машины", пусть если не поизучает, то хоть просто почитает на досуге.
Значит его неправильно рассчитали. И вообще так не делают.
Интригуете? Каково резюме?
Что-то в FC всё-таки есть. Они были и есть у меня, не боготворю, но...
Местное Diy-сообщество поможет. ГК-71 красивая по ВАХам, но неподьемная. Физически.
Вставлю свои пять копеек в тему компенсации. "Ничто на Земле не проходит бесследно..." Закон сохранения энергии и закон сохранения импульса в электротехнике работает так же, как и в механике. Проведём мысленный эксперимент, а по желанию можно и физический опыт. Включим параллельно на одну нагрузку две одинаковые лампы в одинаковом режиме и подадим на них управляющий сигнал с разностью фаз 180 градусов. Что получим на выходе? "0" вольт? "0" ампер? Или "0" вольт и режим двойного КЗ? Или всё - же что-то придёт в нагрузку и какое оно придёт? Я просто спрашиваю, если что...
Отличная работа. 4А32 достойные дины. ВЧ звено будете добавлять?
Меньше заморачивайтесь выбором, просто купите АС с чуйкой за 90 Дб на динамиках с бумажными диффузорами и будет вам джазово-блюзовое счастье. Много лет работал SE на EL34 на Yamaha NS1000M и на Диатоны 503. Всё зависит от предпочтений и восприятий. Недорогой и отличный (если с динамиками повезёт) вариант - 4А32 + бумажный ВЧ в ящике литров на 120-160 с открытым портом ( 90 - 120 см2). Себестоимость - 20 тыр, плюс день на сборку.
Спасибо! Я так-то понимаю о чём идёт речь с технической точки зрения, а вот поймать поток сознания неуоторых коллег не всегда получается (слава богу).
Никита Сергеевич, а что за ним кроется?
Михаил, что есть " К регулирования силового трансформатора" ?
Тогда уж аспирин.
Прошу пардону, солянокислый анилин недоглядел. Хоть в нём по стехиометрии доля HCl = 0,01 (массово), но Никита Сергеевич правильно предостерегает : смывать и легкие беречь.
В "классическом" ЛТИ коррозионные вещества не применялись, а вот от производителя к производителю мало ли что туда добавляли, поэтому и последствия от применения могут быть разные. После применения активных флюсов, где это восможно, промокаю места паек ватной палочкой, смоченной в растворе соды, а затем ИПСом.
С гармониками как раз-то все понятно. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f52ee28b-65463f34-8710e7d5-74722d776562/https/electronics.stackexchange.com/questions/80754/sources-of-harmonicsodd-and-even
То, что СКФ затекает под изоляцию - факт, наблюдаемый неоднократно при пайке провода в силиконовой (прозрачной) изоляции. Применяется ли это его свойство преднамеренно в каких-то изделиях, может быть. О чём тогда, господа, спор?
Или лаком для ногтей, придаёт некой завершённости.
Паркет буковый, покрыт паркетным лаком на водной основе. Лак дал немного желтизны, но естесственный тон хорошо виден. Мож кому пригодится.
20 лет в квартире пол из алтайской лиственницы, покрыт лаком Тиккурила уника. Этот лак "поджигает" дерево и оно краснеет, если нужен светлый тон, надо применять водорастворимые лаки.
Контактные площадки на катушке трансформатора, после "проварки" оного в парафино-стеариновой смеси, прекрасно паяются без флюса. Наверное такая смесь сама по себе обладает свойствами флюса.
Затем, ЮР, зачем народ кристаллами меряется - нагрев, искажения и тд и тп.
- 787 replies
Но ДимДимыч уделал всех со своим Худ-Германычем.
- 787 replies
Я не многократно, но делал Худа на параллельных 903 и 803 по два на плечо, прёт аки танк.
- 787 replies
