Sergio
Everything posted by Sergio
Все эти "демонстрации" кроме смеха ничего не вызыаают. А "направление" провода - это диагноз.
4 Др от ЛДС (по два последовательно) для SE на EC360, ВТ от ту100бу4.2, перебран, перекоммутирован. Звучал на макете прекрасно, перекочует в новый домик. Не плодите сущностей, господа - это всего-лишь дроссель, хоть аудио-, хоть не аудио, а на НЧ пойдёт.
В детстве (лет 40 назад) делал так : ставил RC фильтр с переменным резистором 10кОм и изменяя его сопротивление, добивался приемлемого уровня пульсаций, после чего приравняв R резистора Rинд. дросселя, вычислял необходимую индуктивность и менял R на L. Хотя и расчёт RC фильтра - дело пяти минут. А сейчас и вовсе есть онлайн. калькуляторы. И заметьте, что я нигде не говорил, что на габарите 40Вт сделаю дроссель 1,7Гн, 1А. А вот на 80Вт уже можно, если железо не кровельное.
Достаточно один раз понять, что нет никакой разницы: аудио или не аудио, дроссель он и есть дроссель. Берём понижающий силовой транс ватт на 40-60 с вторичкой от 12 до 24В, делаем нкобходимый зазор, вторичку подключаем последовательно с первичкой в качестве компенсационной и все дела. Для ищущих божественных откровений и охотников за блохами есть другие форумы единомышленников.
Дроссель для ЛДС 40Вт имеет индуктивность 1,3Гн,ток 0,43А, размер - два спичечных коробка.
РЭВ-18 сопротивление контактов 0,4Ом, РПА-12 для большинства паспортов сопротивление контактов 0,1Ом.
Купил как-то на Ебее Empire 3 не оригинал, так при сравнении на проигрывателе с вумя тонармами она переиграла тот-же фирменный Empire за гораздо большие деньги, чем сильно расстроила её владельца. Так же как наша 6Н9С в преде переиграла весь импорт на который её пробовали менять.
- 379 replies
Про пол милливольта не нашёл в данной теме, а для коммутатора входов зачётные релюшки.
Реле серии РПА-12 - до 150 МГц (и музыка тоже звучит прекрасно).
Константин Николаевич, спасибо за исправление-дополнение.
Первичка с КО является индуктивным делителем в котором напряжение КО вычитается из напряжения АО, чем обусловлена ООС КО. Следовательно, необходимо компенсировать напряжение КО либо усилением драйвера, либо введением ПОС, отсюда и считаем первичку.
"По мотивам..." - ещё куда ни шло, а вот "повторим" - это вряд ли.
Это не совсем так.
"Туда" бегать-таки бегать смотреть бессмысленно, а вот АЧХ сего девайса было бы интересно глянуть. Лежат похожие трансы на Ф-пермаллое,ждут вдохновения.
Включил как-то со слепу электролиты плюсом-на-минус секунд на 20-30. Быстро сообразил, что что-то не так, за это время они немного нагрелись только и всего. После исправления "косяка" и тренировки на пониженном напряжении ёмкость восстановилась, а вот ток утечки увеличился в разы, поэтому после восстановления старья, необходимо ориентироваться не только на ёмкость, но и на другие параметры.
Тем, что глупо ставить конденсатор под постоянное напряжение, где ничего не меняется ни по амплитуде, ни по фазе, нет цикла "заряд-разряд" и ждать чуда.
С Покемоном придётся конденсатор ставить. Не в тему.
За что? Прогоните через генератор и осцилограф, мож передумаете.
Слушал я этот Квод. Как по мне, то Lynx на 829 лампе с доработанным ТВТ-24 на выходе играет интереснее. И без заморочек с трансами.
Здорово. Чем-то напоминает ОЗУ из 15ВСМ-5.
- 820 replies
Sergio replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Мож всё - таки простенький РР с самобалансирующимся ФИ, автоматическим смещением, трансами а-ля Ригонда да 6П1П на выходе (дешёвые и легкодоставаемые)?
