Everything posted by Russ3000
Полагаю что платина шуметь меньше будет, да и перед пацанами не стыдно
- 1419 replies
- схемы
Картинка насчет пригодности конденсаторов пропускать через себя переменку, а для шунта это лишнее, для этого существуют специальные конденсаторы Х2. Гораздее низкий ESR и работа конденсатором до достаточно высокой частоты.
Есть идея использовать в качестве подстройки Pt1000 и термостат, это гораздо лучше подстроечника или переключателя с наборами резисторов.
- 1419 replies
- схемы
Пригодные к чему?
Под каждую голову придется подбирать сопротивление, уходит универсальность, вот для себя любимиого можно и сделать. Я бы предложил изготовителям голов встраивать такой резистор прямо при изготовлении. Да, еще шум увеличвается.
- 1419 replies
- схемы
Керамика полезна как шунт, которая NP0 радует параметрами кроме цены.
Развернуть на 90 градусов, слегка подточить и микролайн получится.
- 88 replies
- винил
- звукосниматель
Да, попутал Z и Хс. Сложно работать с мелкими емкостями, толи дело 100Ф, емкость мерили: вдули ему ток 10А, включили секундомер и смотрим пока зарядится на 10В :)
Полагаю, для остальных тоже подойдет, емкость знаем, Z измеряем, вычитаем одно из другого, в остатке искомая величина, каким боком там квадраты? Наверное справедливо для относительно низких частот, где индуктивность не вносит большой погрешности.
На производстве конденсаторов мерили напрямую: подавали ток 1А 100 или 1000Гц и мерили падение напряжения на обкладках в мВ, делили одно на другое и получали последовательное сопротивление в мОм. Да, емкость была 100Ф и более.
4 кабеля гораздо надежнее чем 2, оборвать практически невозможно. ESR показывает в верхней строчке, но можно и сосчитать в уме, если Z=7.13 Ом, а мы знаем частотное сопротивление конденсатора на данной частоте Получается примерно 6,85 Ом, то разница как раз и будет показывать последовательное сопротивление до идеального конденсатора, вожделенный ESR. Прибор интересный и удивил меня в положительном ключе, не шибко дорогой для своих возможностей, которые с лихвой перекрывают потребности для домашнего применения.
Да, на картинке чушь написана практически в каждом абзаце, у автора получается, чем гибче подвес, тем лучше голова :) Плохая, по его мнению, гибкость повеса не приводят к колебаниям всего тонарма, а просто увеличивают частоту ресонанаса системы.
Вот NP0 конденсатор, вот это я понимаю, измерено на 100кГц. На 1кГц Q 650, остальное тоже самое. Поставил в корректор, звук радует.
Если сравнивать головки ММ и МС с одинаковой ценой, то разница не сильно заметна, основным критерием качества звука становится заточка иглы, но бывают и исключения, навроде МС-10.
Скорее всего резонанс на частоте измерения, попробуйте на другой частоте. У меня так К78-2 2,2мкФ имеют тангенс 0,0000 на частоте 10кГц, на остальных частотах показания вменяемые.
Специально сходил посмотрел, да так и написано "Выработка", писатель наверное прямо из шахты. зы. Для гуманитариев поясню, у нас на заводе за такую надпись военпред бы к стенке поставил
Масштаб со временем переходит в функциональность, так вроде выражается принцип двойственности?
текст из программы Время Джаза (радио Свобода)
Верить можно только приборам находящимся в реестре средств измерения и своевременно поверенных соответствующими органами, остальным верить нельзя.
Нене, хорошо слышно, если после Ортофон 2 ред сразу поставить АТ-750, то даже глухой услышит разницу.
Странно, 20 лет занимался разработкой и изготовлением автоматов для производства и измерения параметров конденсаторов, но такого волшебного прибора не припомню. Заинтриговали.
Есть могучий пусковой конденсатор, 49 мкФ ESR 0,007 Ω на 1кГц..
Там выходные транзисторы тоже клоны.
Кому должен?
