Russ3000
    4
Everything posted by Russ3000
  1. Таки дайте мне Монтаны и я переверну мир.... :)
  2. Не очень то он и выше, все, что мне лично удалось, искусственно получить царапку размахом примерно в 3 раза выше полезного сигнала, получается 30 см/сек и ни о каких 40 дБ перегрузки по входу речи идти не может, если это конечно не статика, там да, киловольты, а на выходе практически терется та царапка, хотя ее слышно прекрасно. зы. Может получится на этих выходных исследовать импульс с головки.
  3. В МС корректоре при подключенной голове достижимо - 62дБ это уже достаточно и слушать пластинки не мешает.
  4. Хотите прямо с обмотки и на экран выводить? :)
  5. Желтый луч и подключен напрямую к МС через линейный балансный усилитель на AD8421. Полагаю, можно сделать иммитатор царапок на основе пьезокерамики, нужно будет попробовать. зы. Измеритель резонанса тонарма с головой на основе катушки от клапана получился прекрасно и измерения при помощи катушки полностью совпали с измерениями резонанса системы при помощи измерительной пластинки.
  6. Их проблемно поймать, соберу как нить еще измерительную систему, шнурок балансный нужно слегка переделать и тогда попробую поймать и растянуть, тут нужен был именно уровень царапки относительно полезного сигнала, поэтому такие сложности, просто одиночный импульс можно организовать и щелчком по иголке. Делал это уже, но результатов не нашел.
  7. Желтый канал выход МС головки 0,5мВ с усилителем х1000, зеленый выход корректора. Картинка была снята для визуализации бесполезности погони за высокой перегрузочной способностью корректоров. Да, синус 1кГц 10 см/сек.
  8. Царапки должны проходить весь тракт и нигде не зацепляться, дабы не звенеть, на самом конце тракта выходить в ленточную пищалку оставаясь практически незаметным для уха потрескиванием из-за малой длительности и отсутствия шумовх хвостов.
  9. Про невысокую линейность в 0,005% расскажите тем, которые на германии ваяют :) Есть необходимые и достаточные условия, тут как раз вполне достаточно для корректора.
  10. Ну в корректоре явно не услышишь 5 тысячных процента или 1 тысячную, зато скорость нарастания 2 в/мкс будет прекрасно слышна ядовитым шкворчанием царапок пластинок. Скачал схем с описанием Сокола, обещает -85дБ в МС корректоре на копеешных транзисторах, можно будет попробовать, таки конструция выходного дня.
  11. Вместо таких костылей можно поставить ОС на выходной операционник из 560Ом +15к и эти 560Ом заземлить через неполярный конденсатор 22мкФ, сразу 2х зайцев и постоянки на выходе не будет и инфраниз уберет, хоть тоже костыль, но более ровный. И вообще к чему эта экономия операционников, можно вполне сделать распределенную коррекцию и подбирать лишь резисторы к имеющимся конденсаторам добавив 1 ОУ.
  12. В личном общении. Он сам собрал себе корректор на приличных операционниках и вроде пассивной коррекции.
  13. Советует обычные схемы, с применением современных операционников.
  14. Торопкин советовал их впараллель и на 5к трансформатор, заказал, трансформатор есть. Послухаем.
  15. Есть примерно такой, пришлось слегка допилить, разделить земли анодного и накала, чтобы приподнять накал к + воизбежание фона.
  16. Попробовал твердотельные электролиты, у тех все в порядке, емкость складывается на любой частоте. Зато нашелся способ простой разбраковки электролитов для работы на высоких частотах, у одного из подопытных емкость падает со 164 до 120 мкФ при подключении 2,2 мкФ.
  17. Набрал конденсаторов, зарядил измеритель, сразу загадка - при шунтировании электролита 220х450В Ниппон Чеми Кон LXH конденсатором WIMA MKP4 2.2мкФ х 250В на частоте 10кГц общая емкость снижается со 174 мкФ до 171. Другие пары похожих конденсаторов показывают аналогичное поведение: измеряю, получаю 177мкФ, присоединяю К78-2 2,2мкФ параллельно, общая емкость становится 174 мкФ, остальные параметры меняются еле заметно. Это как? На 100Гц все складывается, как и по теории.
  18. Делаю балансный МС корректор без трансформатора.
  19. По мне так гораздо полезнее подобрать цобель во вторичку, чтобы при подключенной голове и входе корректора был красивый меандр на выходе при подаче его на вход с уровнем до 1 мВ. У меня получилось красиво при цепочке из 680пФ и 12Ом. Про экран отмотайте сей тред назад и почитайте, большиство сходятся во мнении, что бесполезно мотать экран, так, как имеется гальваническая связь между первичкой и вторичкой.
  20. На 797 просто голая плата без экрана и корпуса, печать залита сплошным полигоном земли, питается от аккумуляторов через DC-DC с емкостью 12пФ между входом и выходом. Фона нет абсолютно. МС трансформаторы в тройном пермаллоевом экране, в коробке из 1мм жести и фона тоже нет.
  21. Только они не любят долго находиться под напряжением, у них импульсный режим работы.
  22. Да, купил специальные, а в тех магнитилась батарейка :)
  23. А не проще просто поставить электролиты высокого качества, предварительно их померив? Зы. Эксперимент задерживается, в тумбочке не нашлось электролитов на 220 мкФ, есть на 680, 150, 470 и пр. Соратник обещал помочь.
  24. У меня МС к весам магнитилась :)
  25. Тут вот слушал свежекупленные пластинки на МС голове и вроде как показалось, а потом прислушался и не показалось, в колонках вроде как ветер дует и завывает. Закрыл форточку, а все равно. Посмотрел в интернетах, оказывается магнитная буря! Вот, мы упускаем главное - установку МС головы относительно магнитного поля Земли!
