Russ3000
    4
Everything posted by Russ3000
  1. Вариант коррекции АЧХ записи с постоянной скоростью
  2. С забугорного сайта картинка с той же пластинки и дорожки. Я думал что импульсы должны быть с симметричными фронтами спад\подъем, а похоже что нет.
  3. Спасибо, допаяю еще один ММ корректор когда конденсаторы приедут и подключу головку AT750SH, таки должна быть заметная разница.
  4. На слух играет прилично, а осциллограммы сравнивать пока не с чем, только между собою, может кто выложит еще. Находил квадратные импульсы, но подаваемые на вход коректоров через антиРИАА, но там исключается головка, поэтому не совсем аутеинтично.
  5. Придушил свою жабу и купил таки измерительную пластинку Ортофон. Наибольший интерес для меня представлял 15 трек, запись квадратных импульсов отношением 3:7, по ним можно сразу оценить качество головы и корректора. Голова AT33PTG/II, корректор МС на AD797 + 2х OPA1656 с распределенной пассивной коррекцией на акриловых конденсаторах серии MU. Та же самая голова, корректор ММ с симметричным входом на AD8421 + 2х OPA1656 с пассивной, распределенной коррекцией и МС трансформатором (микрофонным) Beyer Dynamic на входе, нагрузка ему 56к. Конденсаторы в коррекции керамика NP0. Тот же корректор с трансформатором, голова МС10 Super.
  6. Russ3000
    4П1Л
    У Бартолы есть про нее.
  7. У меня есть блок MW HRP150-12, довольно неплохо по шумам и не греется, выпрямитель выходного на полевиках синхронный.
  8. С корректором шумят чуть больше, а так приличная контора, по работе только их блоки, надежно.
  9. Есть, ленточка в пищалках Малиновского алюминевая.
  10. Тут вот рекомендуют параллельно ставить, но и одинокая OPA1612 дает немного шуму. Полезное чтиво. sota-pyxi-whitepaper.pdf
  11. Спаял, послушал, вполне прилично играет, отправил соратнику на отслушивание.
  12. Да. а крутилка "ревер" на пульте всегда стоит на 0
  13. Теперь в моде жестокие коробки
  14. Грамотнее из вольфрама.
  15. Хочется чтобы при слушании ничего не отвлекало от наслаждения прекрасным.
  16. Ну партия резонансов ящика колонки в партитуре не предусмотрена.
  17. Между теми что я сам паяю не слышу, все играют прекрасно, микрофонный кабель Клотз5000 + Нойтрики подпружиненые, оплетка паяна с одной стороны. Да была разница в цифровом USB кабеле, когда первым попавшимся соединил Малину и ATDAC-15 то случались выпадения сигнала, стоило поменять на нормальный и все заиграло, хотя и в первом случае панорама была на месте и морозная свежесть верхов тоже присутствовала.
  18. В аналоговой понятно, если схема подвержена влиянию питания, то хорошо слышно, а вот в цифровой, непонятна физика процесса, если совсем плохое питание, то будут выпадения сигнала, но это уже слишком.
  19. Вы дали всем понять, что слышите разницу в звуке при разном питании цифровой части, а в чем она выражается не сказали, держите от нас в секрете. может быть и я бы услышал, кабы знал чего именно нужно услышать. Интриган.
  20. Примененный ЦАП начального уровня, лет 10 назад Торрес подарил такой с грамотным питанием через DC-DC Со стабилизатором и гальванической развязкой от цифровой части. Я про питание цифровой части, коей в вашем случае является панелька, ей вполне достаточно обычного стабилизатороа, или даже лучше приличного DC-DC. чтобы не грелось ничего, или вы думаете, что запитав от кена или селена цифры ровнее пойдут или единички за повороты проводов цепляться не будут?
  21. Да и шунтировать цифровое питание лучше всего керамикой, пленка плохо себя на ВЧ ведет. Именно цифровое питание в ЦАПе?.
