Everything posted by Russ3000
Можно и штаны через голову надевать, но зачем, полевик на входе МС дает больше шумов нежели биполярник, если помните формулы шумов, то в одном случае мы делим на сопротивление, а в другом умножаем на него же. Я не могу запретить вам заниматься ерундой и тратить на это свои МС корректор Сокола прекрасно справился с такой головой - МС20, изменил резистор ОС с 10 на 3 Ома, на выходе получилось 1В при 5см/сек.
Пар не бывает холодным, бывает сухой и сырой, вот который сухой, тот рук не обжигает, любой бариста вам покажет такой фокус.
Я про МС корректоры. В здравом уме и твердой памяти их на полевиках никто не делает.
Наверное у вас другой парогенератор, мой Керхер прекрасно выбивает грязь из любых щелей, прекрасно обезжиривает и уничтожает патогенную флору на любых поверхностях. После струи пара буду пускать Лорикрафт для отсоса воды, в отличии от пылесоса получается создать большее разрежение в зоне контакта за счет небоьшого диаметра сопла, всего 2,5мм, при этом сила присоса небольшая и не требуется пластинку мощно прокручивать, с пылесосом пробовал, либо присасывается так, что даже рукой не провернуть, либо ничего не отсасывает и пластинка остается влажной, особенно если она горбатая.
Вторым этапом у меня будет мойка сухим паром, а не воздухом, те, у кого есть парогенератор знают до чего это прекрасная штука, а после сушка вакуумом.
В УЗ мойке отмывали керамику от маркировки и если чуть передержать, то она становилась сильно пористой, но там конечно мощность приличная была. Вакуумная сушка, вроде Лорикрафта, более прилично работает чем пылесос за счет меньшей площади всасывания. Если самому собирать, то получается довольно бюджетно. https://drive.google.com/file/d/1PNSc0qcg6HQS0oGauEnblDm2HrI0UDHF/view?usp=sharing
Низкоомному еще трансформатор можно, но это на богатых любителей, прислали тут Бейрдинамик микрофонный в подарок, прилично поет и квадратики с измерительной пластинки красивые.
Исходя из своего заводского опыта УЗ моек, никогда не засуну пластинку в нее. Собираю улучшенный аналог Лорикрафта. Про нее, Оки-Ноки и УЗ. https://drive.google.com/file/d/1qSvmZT7yx5UX8PmO4lVqAal0wwKy3z7t/view?usp=sharing
Полевикам нужен высокоомный источник, иначе шуму много будет.
А теперь без этого и не выпускают. Пришлось только антенну купить на +10 дБ, хрен ее знает сколько там на самом деле, померить нечем, но теперь с телефона ловит по всей квартире и через несколько стен даже без заиканий.
- 244 replies
- kcx tft2.8 player02_v2.3
- pcm5102
- (and 2 more)
У меня в ЦАПе такой стоит и прилично играет.
- 244 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
В ATDAC-15 Блютуз прикручен именно по I2S и прилично играет через LDAC.
- 244 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Все никак не спаять ММ версию корректора, будет интересно посмотреть с приличной головкой разные вставки - Шибату и сферу.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Есть же стандартная эквализация при записи и воспроизведении, в моем случае подбирались компоненты с высокой точностью, распределенная коррекция позволяет это сделать. Да и МС корректора нет проблем с перезарядкой входной емкости, ставил на вход 0,15 мкФ и мало что изменилось. Голова была МС-20.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
В недавнем похожем корректоре Сухов применил сборку полевиков JFE2140
- 1408 replies
- схемы
У меня кабель 50пФ на метр, Клотз 5000 и сечение 2х 0,5мм, для МС полезно тоже, сигнал не потеряется при низких нагрузках. зы. Надо будет попробовать головку покрутить, или тонрам приподнять, кажется, что симметрично должно получиться.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Я бы поставил корректирующие емкости после разделительных, можно с гораздо меньшим напряжением, например керамику NP0. Boka Di.pdf
- 156 replies
- винил
- (and 5 more)
Наверное это учтено при записи.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Есть снимок сигнала меандр прошедший через фильтр анти RIAA, который подавали на вход корректора? На продвинутом генераторе можно любую кривулину синтезировать.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
При более пристальном наблюдении осцилограмм можно заметить, что они абсолютно не одинаковые и добавление трансформатора в тракт делает импульсы из прямоугольных в подобие синусоиды с арочной крышей, нужно будет еще попытать ММ головку и просто усилитель без коррекции. Вот скрипки и альты после ремонтов настраивал на слух, но у них должен быть свой голос без разных лишних резонансов и призвуков. У виниловой вертушки не должно быть своего голоса, она обязана передавать без отсебятины то, что напели другие, а не "Мойша напел" хоть и красиво напел. Честно говоря, я слегка расстроен результатами проверки, ожидал более красивых квадратиков и тем удивительней слушать рояль "как живой" с пластинки, это ли не чудо :) Да и Гилельс хорошо исполняет.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Вариант коррекции АЧХ записи с постоянной скоростью
- 316 replies
- винил
- грампластинка
С забугорного сайта картинка с той же пластинки и дорожки. Я думал что импульсы должны быть с симметричными фронтами спад\подъем, а похоже что нет.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Спасибо, допаяю еще один ММ корректор когда конденсаторы приедут и подключу головку AT750SH, таки должна быть заметная разница.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
