Russ3000
    4
Everything posted by Russ3000
  1. Есть парочка лишних фотовольтаических оптронов, готов выслать на пробу за стоимость пересылки.
  2. Мой вариант Лорикрафта получится в 10-15т.р. по деньгам и пару выходных на сборку.
  3. Если в этой схеме применить 2х полярное питание, убрать разделительные конденсаторы и применить приличный современный ОУ, то звуку значительно похорошеет.
  4. На заводе насмотрелся что может сделать с керамикой УЗ мойка, к винилу на пушечный выстел не допущу. :)
  5. Так как раз отбескивает грязь, что удобно, фото приличное, видна интерференция в первозданном виде. Вот фото в простом свете. Чтоб 2 раза не ходить, как добавить цитату при редактировании готового поста?
  6. Так я же написал, требуется подбор температуры и времени воздействия, пробовал подольше прогревать пластинку, поверхность становится идеально зеркальной, но на звуке это совсем не сказалось, ушли только поверхностные царапки. Тут надо много экспериментировать.
  7. С какой стати вы тогда утверждаете что что то там деформируется?
  8. Вот для тяжелых случаев будет сухой пар высокага давления. Опыты с ним внушают оптимизм, наверное можно будет и затягивать царапки сверху, нужно только подобрать режимы, скорость и температуру.
  9. Вот фотки до и после мойки. Светил сбоку лазером :) И да, соратник приходил, послушали пластинку, потом помыли и послушали, ему очень не понравилось. сказал, мол. стало очень похоже на сидюк, ушел тот виниловый шарм вместе с песочком.
  10. Сомнения вызывают номиналы R1 и R3.
  11. Высушивает хорошо, сначала моющее средство для винила,потом дисциллированная вода. В моем первом сообщении видео прикреплено как это делается правильно. Сильный вакуум создает опасность присосаться и поцарапать пластинку, мне выточили специальный наконечник, радиусом 10мм и с отверстием 2,5 мм из капролона, нитку тоже пока оставил, хотя, если использовать редуктор вакуумный, то наверное и она не нужна.
  12. Так а это чем не тема, у меня тоже все с алика, добавить просто: "собираем сами" :)
  13. Насос типа такого, оказался очень производительный, пришлось к нему еще и такой регулятор покупать. Шпиндель крутится на регулируемом приводе кофемолки, снизу половинка зажима пластинки с резиновым уплотнителем для мойки, что везде продаются. Пофиксил косяк оригинальной мойки, чтобы мытую сторону не класть на грязный диск. Тонарм поворачивается вот таким приводом 0,083 об/мин. через магнитную муфту, как в оригинале. Все никак не закончить, на очереди еще паровой бойлер и система очистки паром....
  14. Вот мой вариант, все никак не закончить.
  15. В каркуляторе 1,6В выход, маловато будет и габарит большой, а тут все как раз.
  16. В ЧиД стоило 250р, но стоило мне купить 4 штуки, цену подняли до 2500 :) На Али покупал, недорого, прислали с 6 ногами, открыл спор и написал что ножек недоложили, они деньги вернули. В корпусе 2 прибора, можно соединть светодиоды параллельно или последовательно для разных токов, так же и солнечную батарейку, она выдает до 10В на выходе, току сетке хватает. На Али нашел, то место, где в прошлый раз покупал, больше недоступно.
  17. Такая даже фирменная работает отвратно, нужен точечный вакуумный контакт как в Лорикрафте для создания в месте контакта достаточного вакуума для отсоса грязи из канавок. Теперь можно изготовить такую незадорого. Вот обзор.
  18. Давно проповедую отличный способ смещение в котором убиты все зайцы, катод в земле наглухо, автосмещение, ток стоит как прибитый при разных температурах и заменах лампы, можно отденьно крутить ток и напряжение на аноде. Испытано в корректоре на EF806, усилителе SE на 6П14П. Метод показал прекрасные результаты по звуку.
  19. Тут вот как раз просится фотовольтаика, автосмещение без батарейки с катодом в земле :)
  20. Николай, а зачем такой мощный преобразователь, есть гораздо скромнее мощностью, помехами и габаритом.
  21. Все такое высокоомное, выход подключен к - питания, это типа классА хотели изобразить? Я б еще увеличил С3.
  22. Прям про меня, купил книжку китайских MF, вполне соответствуют и недорого, только наверное до внуков не доживут, в отличии от микрофонов БиК, запаяю все. :)
  23. Кадышеву наверное, говорят она теперь в почете у молодежи и собирает стадионы.
