Stan Marsh replied to Климентий's topic in Help for beginners
Унифицированные ТАНы обычно не очень подходят. Нужно 127/220. Довольно большой мощности. Подходящий под ДППВ Миткевича. Дешевле чугунного моста, а цены на те, что не с помойки нынче немилосердные. Короче, не вариант. С заказными тоже не всё просто, на каждом углу мотают, но, увы, торы. Если два кенотрона, то, как вариант, можно их просто запараллелить.- 1130 replies
Только-только, Толька! Это хорошая идея. Демпферы. Причём мост.- 1130 replies
Так какой кенотрон предлагаете? 5Ц8С? Потому что кенотрон тут только для красоты.- 1130 replies
Разумеется. Лишние килограммы - лишние расходы. Сэкономил в БП: на силовом трансформаторе, убрал кенотроны, дроссели, поставил электролитические конденсаторы... ТВЗ поменьше. И вот вроде тоже SE на больших лампах, но себестоимость, вес и габариты существенно меньше. Звук? Ну...
Большие лампы сложно обыграть и как-то визуально подружить с окружением. Либо получаются функциональные уродцы, либо цыганщина. Как по мне, лучше уж AN, чем кич с Таобао. Совсем на грани что-то типа UR, тут почти удалось совместить несовместимое, но тоже сильно на любителя:
С эстетической точки зрения они уродливы. Но функциональны.
Самое интересное, что кенотрону вообще не очень желательно работать на ёмкость, ему бы дроссель какой.- 1130 replies
Нонсенс. Либо стержневой сердечник, либо перегородка, либо просто забить на неидентичность.- 1130 replies
Однозначно!©- 1130 replies
Трансформатор должен греться. Польза каких-то мифических "запасов по мощности" выдумана неофитами. А вот вред от пары трансформаторов вполне может наступить.- 1130 replies
Плохого полно, а вот с хорошим - проблемы.- 1130 replies
Силовик на 150 ватт уже стал неподъёмным? Ох, беда...- 1130 replies
Это потому что такой "мост" сочетает в себе недостатки кенотрона и диодов.- 1130 replies
Можно и без него. Рассмотрим оба варианта.- 1130 replies
Он же накальный. Силовой трансформатор должен быть один. Анодно-сеточно-накальный. Если у нас не моноблоки, конечно. А кенотроны поканально, это нормально.- 1130 replies
Мост кенотрон + диоды = это сон разума.- 1130 replies
Очень мелко, видно плохо.
Пожалуй.- 1130 replies
ГОСТ.pdf- 1130 replies
Между первой и второй сетками.- 1130 replies
Вы? Не знаю. Можно вычислить любое значение завала на любой частоте. Всё необходимое для этого есть. Кроме паразитных емкостей пентода в триодном включении, да и то, если бы было желание их вычислить, то...- 1130 replies
С поиском емкостей EL34 в триоде я помочь не смогу.- 1130 replies
Коллеги, уверяю вас, надо очень постараться сделать так, чтоб наш усилитель имел существенный спад в звуковой полосе.- 1130 replies
- 1130 replies
- 1130 replies
