ТимВал
    4
Everything posted by ТимВал
  1. Это что за "акустика" простихосподи, с 5-ю то процентами? Мои ШП "Сонидо" на 1 ватт выдают 0,1...0,2 % КНИ. Сам лично измерял. Если автомобильные самбуферные перделки в пример приводить, тогда да, там и 10 % вполне норм. Это опять же смотря кто пишет. Ежели диванный эхсперт, тогда да. А вот госпожа Алдошина И А, пишет что до громкости 60 дБ. человеческое ухо весьма разборчиво и способно улавливать КНИ едва ли не до сотых долей процента. А вот уже свыше 60 дБ. "разборчивость" резко снижается и 10% КНИ вполне прокатывают не вызывая резкого отторжения.
  2. А на этом форуме что не так? Или здесь обсуждают только "звучание" "винтажных" картриджей у которых наверняка игла уже сточилась в хлам и стала острой как зубило, или входных трансформаторов которые люди видели только на картинках в журналах с иероглифами? Ну ну, давайте ещё 20 страниц воду в ступе толките. Может хоть пена будет.
  3. При современном уровне развития ИМС можно сделать ФК который легко разместится на Шелле. Для "услышать хоть что ни будь" вполне сгодится.
  4. Например какой? Могу применить Sоund Blaster Live 5.1 или ESI Juli Rev J на выбор, есть такие. Только с "дровами" под WIN 10 проблема...
  5. Судя по картинке этот "железный кулак" из какой то брошюры? Что то вроде Торопкина? Интересно почитать что там написано про него подробно. Есть такие лампочки, как раз 2 по 2, готов собрать.
  6. Вот такой шаблон идёт с тест пластинкой. Тест полоски для 9" дюймового тонарма, средние полоски и "универсальная" полоса. Интересно как себя покажет "сайка" на таком шаблоне.
  7. Это для чего так сделано? Проигрыватель "заточен" исключительно под "синглы" миньоны на 45 об. ?
  8. Ничего не мешает указать программке внутренний "сектор" записи на пластинке. И геометрия будет строится на минимум искажений по внутренней дорожке. Кстати есть более "свежая" версия этой программки, 1.16. На сайте автора Конрада Хоффмана: https://conradhoffman.com/chsw.htm TemplateGen.zip Там же есть "бета" версия 1.22 но не знаю как она в работе, так что на свой страх и риск....
  9. Что именно не подходит? У "саеков" что, альтернативная геометрия?
  10. За место того что бы копить библиотеку всех размерных шаблонов, пользую программку которая нарисует шаблон именно под тот стол и тот тонарм что имеется в наличии. TemplateGen.zip
  11. По поводу применения "источника тока" на транзисторах, в аноде триодов, есть хорошая статья у Анатолия Карпова. next-tube.com Он собирал, измерял и получил очень хорошие результаты. Жаль сайт теперь не доступен.....
  12. Пойди теперь найди эти 6С45П... Быстрее 6П45С найдёшь.
  13. Я и говорю что нету нихрена. Ладно будем Spice модель поправить, старые они у меня. Современные уже включают в себя сеточный ток....
  14. Спаял ради интереса макет каскода из "той самой схемы". Триоды 6Н1П. Реально сеточный ток на верхнем триоде даёт нехилое смещение. Аж -0,8 в! Это очень существенное напряжение. Очень жаль что модель триода в симуляторе не как не включат в себя столь значительный сеточный ток....
  15. Моделирование никаких различий не показало однако. Всё один в один. Оно правда и сеточных токов не показывает, так что хрен его знает как верить... Правда быстро показало что анодный резистор в 47 ком. для ЕЕС83 совсем не подходящий. Да и вообще она тут не в тему. Усиления не даёт.
  16. Читаю. В каком именно месте написано?
  17. Это они как хотят. Какой величины сеточный ток, сколько будет величина "автосмещения" на 470 кОм и будет ли вообще, об этом они умалчивают. То что такой каскад будет работать с микросигналами я не спорю, а вот 50мв. или даже 500мв. на входе, такой каскод точно не проглотит.
  18. И что же тут за невиданный и не достижимый в двух каскадах функционал?
  19. Если по сеточному току то да. Ладно хоть ток сеточный не велик и лампа достаточно "дубовая", наш аналог 6Н1П.
  20. Моделирование устроит? Собирать ТАКОЕ мне не хочется...
  21. А для V1 смещение не требуется? И так сойдет?
  22. Нагружать цепочку RIAA коррекции на внутреннее сопротивление первого каскада, это плохая концепция ИМХО. Простой резистор линеен, а внутреннее сопротивление лампового каскада, мягко говоря не очень линейно...
  23. Верхний триод в каскоде работает без отрицательного смещения. Это как то не очень грамотно как по мне. На 5 мв. это еще как то пройдёт, а на 50 мв.(+20дб.) уже нет. Да и лаконичной назвать схему из ШЕСТИ триодов, когда можно сделать на двух, я бы тоже не назвал. Впрочем на вкус и цвет....
  24. Похоже тогда очень сильно экономили на резисторах. И на конденсаторах тоже.
