Васянин Сергей
Everything posted by Васянин Сергей
Транзистор или лампа?
Васянин Сергей replied to Владимир Перепелкин's topic in About sound perception
Я имел ввиду катодный (или иной) повторитель.)))- 185 replies
К стати, самым высоким критериям соответствует обычный КП ))).- 185 replies
Накальник один на обе лампы. И смещение от одного источника.
Васянин Сергей replied to Alex Torres's topic in Passive
Как правило, звук покалечен уже на мастер-ленте, в исключительных случаях это не так. -
Очень часто это абсолютно искренние люди, ниразу не продаваны, но всякое попадается (((. -
Это которые NP? Долго их слушал в катоде драйвера, в результате отказался в пользу батарейки, мне показалось это меньшим злом. -
Всётаки кондеры в катод лучше не ставить, ничего не ставить. Хотя и без них в некоторых местах не обойтись, и лучше ставить что то проверенное, правда тут как повезёт. Вот, на фото, удивительные кондеры, и по параметрам, и по звуку лучше многих именитых, вот только выпущены они были в конце 60-х. -
Во всех этих моделях почему-то не учитывается собственная ёмкость катушек, а она включена паралельно индуктивности рассеяния.
- 156 replies
- riaa
Относительно gnd, серединка - 300в, верх - 600в.
В последней схемке резисторы вообще не нужны. Это два полноценных выпрямителя, включённых последовательно.
Что самое интересное: БСО никогда не пишется двумя микрофонами.
Передозировка легко убирается переключением отводов на первичке. Питать накал можно одним трансом. Красный прибор показывает активное омическое сопротивление, а Е7 показывает полное сопротивление(реактивное+активное). Всё они правильно кажут.
Старые АРС делались в основном в Мексике. Черный цвет у железа из за отжига.
Шалин Лёша мотал, у меня даже их фото были, но на форумах он не тусуется.((( Хотя, если прикинуть, то там индуктивность нужна примерно один генри, транс мотается обычно, надо только оправку подобрать.
Нашел на cd- rw, но считать не на чем (((, считаю - выложу.
Просто добавляете ещё один слой поверх первого. Посоветую скачать прогу Tube Trans calculator, она очень удобна в плане размещения обмоток на каркасе, подсчёте индуктивности рассеяния, омического сопротивления обмоток.
В лаборатории НПО "Молния" на каждом столе были розетки на 50гц, 400, 1000, 2000 и кажется на 5000гц.
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
Не меньше.
Ну да, около 500ом. Мю=9,5, S=19ма/в.
Оно и так уже зашкаливает, для этой лампы оно не должно быть больше 30-40ом.
Не совсем правильно выразился, надо читать: это выровняет эпюру поля рассеивания и сделает её более симметричной относительно нуля по всей высоте катушки.
Чисто из личного опыта порекомендую 2й и 3й слои вторички намотать в два провода, а если уместится, то 3й слой в 3 провода. Это выровняет индуктивность рассеяния по всей высоте намотки катушки, а заодно и заполнит катушку. Но набора железа маловато будет.
Если приводите конкретные режимы лампы в данной теме, то да, советуете. Создайте свою тему и пишите там любые свои измышления.
Это влияет и на звук, и на выходную мощность. Такое анодное определено поколениями усестроителей
