Васянин Сергей
Everything posted by Васянин Сергей
Внимательно прочтите приведенную статью. Триоды 6с36к и 6с45к работают до 15Ггц.
Здесь вы не правы, самая широкополосная лампа - это триод. Допускаю, что имелось что-то другое ввиду.
Можно и отремонтировать. Вскрыть запайку в углу, мощным паяльником отпаять текущий изолятор, только аккуратнее, не выдернуть внутренний провод, можно сразу двумя паяльниками. Седло изолятора очистить, залудить и впаять изолятор на место, запаять дырку в углу.
Васянин Сергей replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
Такие стояли на кенотронах в венгерской измериловке. -
МБГВ точно фольга. Плоские рулоны и поперек них две полоски напыления из припоя. Какая фольга - хз, не разматывал.
Ну так вас ни кто и не заставляет. Но не попробовав и собственного развития не будет.
Пробовал: LND150, DN2540, DN2470, IXTP01N100, IXTH16N10, BSP129. И в качестве источников тока, и в качестве верхнего плеча српп с неизменно прекрасным результатом.
Странный выбор защитных диодов, которые ни разу не стабилитроны, в качестве стабилитронов да еще и в микротоковом режиме.
- 86 replies
- питание
- стабилизатор
Поставьте стабилитрон на 15 в между затвором и истоком.
- 86 replies
- питание
- стабилизатор
Отлично звучит, еще лучше по схемке Игоря Семынина, только греть надо сильно, я при 32в питания ставил ток покоя 3 с лишним ампера. Ставил биполяры, SiC полевики, СВЧ мощные латералы и все прекрасно звучало.
Да уж, прикупил как-то 8 шт, из-за плохой упаковки не доехала ни одна, у всех обвалился накал (((.
Если будет работать на сжатие, то можно попробовать склеить резиновым клеем, на нижнем болте вроде остались остатки резины.
У меня должны быть самолично снятые ВАХи на нее. Надо?
Очень рад за Вас.
Есть такое понятие, как добротность колебательного контура Q. Вам оно знакомо?
У меня есть катушечка ПЭШОК 0,2мм, из него и мотаю.
Извините за тормоз, еще раз про резистор в сетке. По-моему любая лишняя деталька влияет на звук. Стараюсь в сетки (в любые) ничего не ставить, если нет возбуда, в крайнем случае мотаю малюсенький воздушный дроссель из тонкого высокоомного провода, помогает всегда.
Был у меня интересный опыт со "звоном". Делал гибрид, звук очень понравился, но при причесывании монтажа, оказалось, что присутствовал возбуд на, примерно, 4мгц с небольшой амплитудой, убрал - как жизнь ушла. Через много лет попробовал уже контролируемо ввести ВЧ сигнал в вых. каскад гибрида. Результат можно назвать "очень интересным". Прошу прощения за оффтоп.
Как то мерил 1579, удивила идентичность триодов, причём не только электрическая, но и по гармоникам. Лампы были трех разных партий.
Ч1. Я бы резик 1ком к сетке переместил.
Зато все были веселы, задорны и молоды ( а ещё живы). Братья Арзумановы классную водку привозили!
Поставьте 6с17к(36к,45к) и этого маленького резистора(1-1,5ком последовательно с сеткой) вполне хватит.
Это смещение образуется за счет захвата электронов управляющей сеткой и при достаточно большом сопротивлении сеточного резистора как раз и получаются те самые 0,8в.
Недавно подбирал пару таких мелких ламп с индексом -вр, пара образовалась из первых взятых двух ламп.
