Васянин Сергей
Everything posted by Васянин Сергей
В последней схемке резисторы вообще не нужны. Это два полноценных выпрямителя, включённых последовательно.
Что самое интересное: БСО никогда не пишется двумя микрофонами.
Передозировка легко убирается переключением отводов на первичке. Питать накал можно одним трансом. Красный прибор показывает активное омическое сопротивление, а Е7 показывает полное сопротивление(реактивное+активное). Всё они правильно кажут.
Старые АРС делались в основном в Мексике. Черный цвет у железа из за отжига.
Шалин Лёша мотал, у меня даже их фото были, но на форумах он не тусуется.((( Хотя, если прикинуть, то там индуктивность нужна примерно один генри, транс мотается обычно, надо только оправку подобрать.
Нашел на cd- rw, но считать не на чем (((, считаю - выложу.
Просто добавляете ещё один слой поверх первого. Посоветую скачать прогу Tube Trans calculator, она очень удобна в плане размещения обмоток на каркасе, подсчёте индуктивности рассеяния, омического сопротивления обмоток.
В лаборатории НПО "Молния" на каждом столе были розетки на 50гц, 400, 1000, 2000 и кажется на 5000гц.
- 701 replies
- ламповый
- трансформатор
Не меньше.
Ну да, около 500ом. Мю=9,5, S=19ма/в.
Оно и так уже зашкаливает, для этой лампы оно не должно быть больше 30-40ом.
Не совсем правильно выразился, надо читать: это выровняет эпюру поля рассеивания и сделает её более симметричной относительно нуля по всей высоте катушки.
Чисто из личного опыта порекомендую 2й и 3й слои вторички намотать в два провода, а если уместится, то 3й слой в 3 провода. Это выровняет индуктивность рассеяния по всей высоте намотки катушки, а заодно и заполнит катушку. Но набора железа маловато будет.
Если приводите конкретные режимы лампы в данной теме, то да, советуете. Создайте свою тему и пишите там любые свои измышления.
Это влияет и на звук, и на выходную мощность. Такое анодное определено поколениями усестроителей
Да ради Бога, пробуйте, только другим не советуйте.
Да, правильно поняли. ГМ-70 совсем другая лампа, с другим внутренним сопротивлением, соответственно и транс должен быть другим. Да, анодное у неё не надо повышать более 1200в.
Вам не советую, если не понимаете на что и как влияет активное сопротивление первички у выходного транса.
Для этой лампы не надо 10ком, достаточно 5 ком. Из за особенности вах лампы меньше делать не стоит, а то нарветесь на изменение тонального баланса при изменении громкости.
Ra надо выбирать больше 5ком. Много. Там достаточно 0,35 мм. Много меди не бывает, вы,наверное, ни разу для таких ламп выходники не мотали.
Хорошее железо легко отобрать по спектру искажений, хорошее практически ничего дополнительного в спектр не вносит. Из личного опыта. Очень хорошее было железо в строчных трансах телевизора КВН-49. Вряд ли оно сейчас доступно. Очень хорошее железо было в силовиках старых, 60-70х годов, немецких(ФРГ) измерительных приборах. Тоже с доступностью так себе. Очень хорошее присылал железо Аркадий Долинский в начале 2000х, но с тех пор, по его словам, качество сильно упало. Опять облом. Из доступного надо отбирать (((. Вот такой личный опыт.
- 701 replies
- ламповый
- трансформатор
Давно, для питания макетов и измерений у меня стояла огромная батарея 30*12 в, 15а/ч. Однажды в макете случился возбуд, произошла вспышка света и всё. У лампочки внутри испарились все проволочки к цоколю ((.
Я всегда занимался звуком чисто, как хобби. Мне просто интересно. За всё время продал всего одну железяку за цену комплектующих, которые пришлось для неё купить. Шнурки очень благодатная в этом отношении тема, но должен признать, что с межблочными всё очень не просто, чем больше прикладываешь усилий, чтобы убрать их слышимость, тем явственнее их слышно, жопа полная.
Всё просто, силовик должен быть симметричным. В старой Европе этим не заморачивались, я, конечно, не считаю себя экспертом по старым трансам, но не встречал симметричных силовиков в старой бытовке. И да, придётся мотать.
