matss
Everything posted by matss
Для фильтра анодного питания лампового усилителя можно применить такой дроссель ? Стоял в светильнике с люминесцентными лампами.
Почему два фильтра анодного питания ? Можно ли от одной повышающей обмотки сделать стабилизатор анодного питания +280В, +330В ?
От гидроперита вредного налёта или окисла на меди не будет ?
Какие марки стали магнитопроводов выходных трансформаторов можно применять для ламповых усилителей при самостоятельном изготовлении ?
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Есть тороидальные магнитопроводы, с толщиной ленты 0,35мм, марка стали 3407, 3408, нормальная ли это марка для силовых трансформаторов ? Заказал два тора ТАН-160.4 правда с коррекцией токов вторичных обмоток. У самого есть различные магнитопроводы, но диаметр обмоточных проводов у меня скудный, заказывать провод нет смысла (обойдётся дороже), проще заказать готовый трансформатор питания.
matss replied to qa7's topic in Help for beginners
Кто нибудь ставил СП5-21А, как они в качестве регулятора громкости ? У самого лежат одинарные СП5-21А 15кОм. Нужно крепёж к ним делать.- 173 replies
- рг
- потенциометр
matss replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Про питание
В первой схеме нужен ли резистор 24к R load ? Мне нужно на выходе стабилизатора стабилизированное напряжение 310 В, ток от 360 до 500 мА. -
Схему собрал человек для лампового двухтактного усилителя, пишет, от этого БП питается два канала по анодным цепям, источник 6,3 тоже общий для двух каналов усилителя. Сам собираю такой-же усилитель, насчёт анодного БП какой лучше, не знаю. Вот его полная схема. -
Высоковольтный транзистор. -
Оказывается транзистор 2SA1968 - NPN, а 2SA1968LS - PNP проводимости бывают. Попытаюсь найти ему замену, т.к. в продаже их нет. -
На патенциометре схема подключения есть, он исправен, пробовал подключать, не сходится по регулировке сопротивления, вообще это отдельная тема, если на форуме будет такой раздел, то это только на пользу.- 173 replies
- рг
- потенциометр
Доделываю двухтактный усилитель с ультралинейным включённые паралельно двух Г807 в каждом плече. По анодным цепям схема потребляет от 0,36...до 0,46 А. В просторах интернета нашёл такую схему, будет ли работать в подобном усилителе ? По ещё второй схеме, ГСТ на VT1 - 2SA1968 в схеме явная ошибка - он другой проводимости, какой высоковольтный транзистор pnp в эту схему можно применить ? Имеет ли смысл делать эти схемы ? -
Купил давно на барахолке, инструкцию по применению этого патенциометра читал, но так и не понял как его выводы подключать к схеме.- 173 replies
- рг
- потенциометр
Думаю о том, как же их индуктивность, если их включать на входе усилителя ?- 173 replies
- рг
- потенциометр
Понял, лучше раздельно. Подскажите по питанию накала, оконечный двухтактный каскад включённый по ультралинейной схеме в каждом плече две Г807 соеденены паралельно, ток накала двух ламп Г807 - 1,8А, можно ли от одной обмотки 6,3 В, 3,6 А запитывать все четыре Г807, или лучше по 6,3 В - 1,8 А для каждого плеча двух Г807, есть ли какая польза ?
Есть магнитопровод ОЛ40/130 х 87, первичную обмотку хочу намотать проводом диметр 1,2 мм 720 витков, вторичные две обмотки по 265 В, ток 0,5 А. Вопрос по такой, можно ли обычным эмалированным проводом в двое сложенным намотать эти обмотки и какая изоляция между слоями вторичек должна быть ? От них будут питаться раздельно анодные цепи левого и правого каналов лампового усилителя.
Спасибо !
Мне интересно взимоменяемые или нет, где выше постом написал.
На входе лампового усилителя возможно применить сдвоённый потенциометр ППБ1, 10ком, или лучше не тратить время ?- 173 replies
- рг
- потенциометр
matss replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
matss replied to Alex Torres's topic in Passive
Вот намерил и что показал прибор по реальной ёмкости. Конденсаторы Пилкор - ёмкость 0,22 мкФ, стояли в разных компютеров, а синие в пром блоках электронной аппаратуры.
