matss
Everything posted by matss
У меня получилось 2,1 мкф.
Для дросселя анодного питания (от светильников), собрал указанную схему, при настройке получилась ёмкость конденсатора 2мкф, 400 В при выходной частоте генератора 100Гц. Не низкое ли напряжение плёночного конденсатора 400 В при напряжение на выходе фильтра C L C +310 В ?
Усилитель должен выдавать 20 Вт. Настроенный усилитель потребляет от источника анодного питания при максимальной выходной мощности ток порядка 310 - 330 мА.
Чтоб не плодить темы, решил сюда написать. Имел ли кто опыт изготовления выходного трансформатора из стали марки 3425, можно её ли применять ?
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Оконечный каскад на Г807. С.Симулкин. Думаю после диодного моста ёмкость 150 мкф, дроссель и на выходе фильтра ёмкость 220 мкф.
Так и получится, блок анодного питания пока на макетной плате будет, может быть соберу стабилизатор на полевом транзисторе, или электронный дроссель, для начала хочется попробовать вот с этим дросселем.
Индуктивность 1 Гн, сопротивление обмотки 33 Ом. Нужно для двухтактного выходного каскада с ультралинейным включением ламп. Ток потребления по анодной цепи 0,35...0,45А.
Для фильтра анодного питания лампового усилителя можно применить такой дроссель ? Стоял в светильнике с люминесцентными лампами.
Почему два фильтра анодного питания ? Можно ли от одной повышающей обмотки сделать стабилизатор анодного питания +280В, +330В ?
От гидроперита вредного налёта или окисла на меди не будет ?
Какие марки стали магнитопроводов выходных трансформаторов можно применять для ламповых усилителей при самостоятельном изготовлении ?
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Есть тороидальные магнитопроводы, с толщиной ленты 0,35мм, марка стали 3407, 3408, нормальная ли это марка для силовых трансформаторов ? Заказал два тора ТАН-160.4 правда с коррекцией токов вторичных обмоток. У самого есть различные магнитопроводы, но диаметр обмоточных проводов у меня скудный, заказывать провод нет смысла (обойдётся дороже), проще заказать готовый трансформатор питания.
matss replied to qa7's topic in Help for beginners
Кто нибудь ставил СП5-21А, как они в качестве регулятора громкости ? У самого лежат одинарные СП5-21А 15кОм. Нужно крепёж к ним делать.- 173 replies
- рг
- потенциометр
matss replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Про питание
В первой схеме нужен ли резистор 24к R load ? Мне нужно на выходе стабилизатора стабилизированное напряжение 310 В, ток от 360 до 500 мА. -
Схему собрал человек для лампового двухтактного усилителя, пишет, от этого БП питается два канала по анодным цепям, источник 6,3 тоже общий для двух каналов усилителя. Сам собираю такой-же усилитель, насчёт анодного БП какой лучше, не знаю. Вот его полная схема. -
Высоковольтный транзистор. -
Оказывается транзистор 2SA1968 - NPN, а 2SA1968LS - PNP проводимости бывают. Попытаюсь найти ему замену, т.к. в продаже их нет. -
На патенциометре схема подключения есть, он исправен, пробовал подключать, не сходится по регулировке сопротивления, вообще это отдельная тема, если на форуме будет такой раздел, то это только на пользу.- 173 replies
- рг
- потенциометр
Доделываю двухтактный усилитель с ультралинейным включённые паралельно двух Г807 в каждом плече. По анодным цепям схема потребляет от 0,36...до 0,46 А. В просторах интернета нашёл такую схему, будет ли работать в подобном усилителе ? По ещё второй схеме, ГСТ на VT1 - 2SA1968 в схеме явная ошибка - он другой проводимости, какой высоковольтный транзистор pnp в эту схему можно применить ? Имеет ли смысл делать эти схемы ? -
В принципе тема по питанию анодных цепей полезна, сам не хочу делать ламповый стабилизатор, какая б схема не была красивой. Зачем лишние повышающие и накальные обмотки силового трансформатора для ламп стабилизатора ? Это моё личное мнение.
Купил давно на барахолке, инструкцию по применению этого патенциометра читал, но так и не понял как его выводы подключать к схеме.- 173 replies
- рг
- потенциометр
Думаю о том, как же их индуктивность, если их включать на входе усилителя ?- 173 replies
- рг
- потенциометр
matss replied to юрий робертович's topic in Power supply
Эта схема задержки анодного питания (схема из журнала Радиоаматор 5/2000) - контакты реле стоят после С - L - C анодного питания.
