matss
Everything posted by matss
  1. Можно ли так, в левый канал поставить с анодным током 59 мА - их 2 шт(VL5, VL7). 59,5 мА - она 1 шт(VL6). 57 мА - 1 шт(VL8). В правый канал 60 мА - их 2 шт(VL5, VL7). 61,5 мА их тоже 2 шт(VL6, VL8) ?
  2. Сегодня с 10:00 и до 17:00 проводил измерения с небольшим перерывом. Завтра попробую.
  3. Завтра отберу с близкими анодными токами несколько штук и попробую на выв.2 Г807 измерить напряжение. Измерять лучше по одной лампе или в одно плечо можно две лампы поставить ?
  4. В разрыв анодного провода включил миллиамперметр на предел измерения 200 мА. Мерил по одной лампе, 6Н6П убрал. Каждую лампу Г807 прогревал 15 минут и измерял анодный ток, разброс конечно есть, вот составленный список. Одну лампу Г807 отложил в сторону, анодный ток не поднимается выше 2,2 мА, видно она своё отжила. На цоколе ламп наклеил по кусочку малярной ленты и все пометил. В статье С.Симулкин рекомендует выставить напряжение смещения -25...30В таким образом чтобы анодный ток покоя каждой из ламп равнялся 60 мА.
  5. Разброс у ламп VL3 6Н6П ещё больше, их у меня 5 штук всего. Правый канал: Выв.1 162В. Выв.6 176В. Выв.3 105,3В. Выв.8 104,4В. Левый канал: Выв.1 174В. Выв.6 168В. Выв.3 107,4В. Выв.8 107,4В.
  6. У меня вышло в правом канале: VL1 6Н9С аноды: 203В, катоды: выв.3, 2,63В. выв.6 2,64В. В левом канале: VL 6Н9С аноды: 203В, катоды: выв.3, 6, 2,52В. VL2 правый: анод выв.2, 101,5В, выв.5 100В. катоды: выв.3 3,56В. выв.6 3,58В. В левом: VL2 6Н9С аноды: выв.2 101,5В, выв.5 102,6В. катоды: выв.3 3,68В. выв.6 3,71В.
  7. У меня ещё был вопрос про эти лампы, можно ли в работающей схеме их подобрать ?
  8. Об этом и хотел узнать, на одной лампе можно снять или сразу замерить на четырёх лампах ток падения на катодных резисторах 15 Ом ?
  9. Для каждого свой выбор, усилитель с 6П41С мной был собран мной в 92г. В ламповой технике я конечно профан, вот и прошу помощи. Макетное шасси на деревяшках, в самом монтаже кое что наверное переделаю, куча проводов между которые нужно ещё правильно уложить. Само собой пока ещё ничего и не слушал. Фото шасси во время отладки. Лампами перевернул вниз.
  10. Ещё есть вопросы по подбору половинок в одном баллоне ламп VL1, VL2 - 6Н9С, и VL3 - 6Н6П при работающем усилителе т.е. при настройке. На приведённой схеме режимы ламп измеренные мной, правда немного различаются между правым и левым каналами. Не хочется делать или покупать прибор для подбора ламп.
  11. Как правильно подобрать по анодному току лампы Г807, после прогрева в каждом плече оконечного каскада измерить падение на ножках 4, и между R29 - R34 каждой лампы Г807, далее разделив падение напряжения на сопротивление анодного резистора 15 Ом. В наличии 23 лампы б/у Г807, разбег по анодному току конечно есть.
  12. Собрал на макетном шасси усилитель сделанный С.Силкиным который раньше был опубликован в Радио 1991/2. С.Сергиевский. Вот схема по которой я его собрал.
  13. В теме нашёл ссылку, где есть фото неплохое по внешнему монтажу корпус, скорей всего какая то фирмочка, усилитель на интегральной основе. По качеству звука конечно вопросы. Если возьму за основу внешний вид корпуса, многое переделаю под свою конструкцию. На многих форумах корпуса покупают в китае на алиэкспресс, вид у многих убогий. Так что лучше своё.
  14. Да очень много повторяют похожих корпусов.
  15. Иногда хочется сделать своё, а не под копирку. Для ZD-50, правда корпус подсмотрел с одного усилителя, дальше сделал по своему. Сделано всё дома на коленках, самым обычными инструментами. Фотка с которого решил скопировать корпус.
  16. При монтаже один болт с резьбой М3 чуток перетянул, лопнуло крепление нижнее, склеил эпоксидным клеем. При монтаже не нужно прилаживать усилие при установки этих монтажных стоек и планок, а так их разные типы очень даже хорошие.
  17. Такие же купил, оригинальные трудно найти.
  18. Сравнивали с другими ?
  19. Любить их нет смысла, годятся ли они для качественного воспроизведения ?
  20. У самого есть небольшой запас б/у радиодеталей, есть и резисторы от старых радиоустройств, в основном бытовых. Резисторы ВС применяю иногда в аудиотехнике, они по размерам немого больше и выводы чуть длинней, не нужно иногда лишних перемычек при навесном монтаже. Для более дорогих или именитых, нет денег- это во первых, я не верю конфеткам в хорошеньких фантиках - это второе.
  21. На нижней фотографии, стык магнитопровода чем склеивали ? Вообще может создать отдельную тему по склейки и шлифовки стыков ленточных магнитопроводов ? У меня опыта в этом мало.
  22. Соберу схему и перепроверю с разными номиналами конденсаторов ещё раз, скорей всего я ошибся при измерении.
