ДимДимыч
    23
Everything posted by ДимДимыч
  1. https://meshok.net/item/275886573_К504НТ1А_2Б_3Б_Аu Никелевые немного дешевле. Пластмасса вообще копейки.
  2. Злодея интересует синхронный на гт806 или п210. Такое возможно?
  3. Ты мои мысли угадал....расскажи и что получилось с П210 в качестве диодов? Мысли были 1т806 в качестве диодов, да и п210-е должны найтись на чердаке. Радиаторы по 150...200 см игольчатые 4шт именно для них есть. Кто именно в теме по этому вопросу, очень приглашаю! Помочь разобраться.....наверно глупости? (д305 у меня есть)
  4. А ни чё что как бы наны нормированы от 1000гц ? Пермаллой от 10гц.
  5. Общие параметры: Pгаб=2,2кВт; Вес=20кг, ШГВ=160*140*235 мм. Снимаемая = 950Вт, индукция 0,66 Тл. Ток х.х = 48мА при напряжении 230В. Есть отводы на 100В ! Напряжения без нагрузки на вторичке 235 В и 101В. Сопротивление сетевой обмотки 1,08 Ом; сопротивление вторичной также 1,08 Ом. Между обмотками экран (медная лента). Ёмкость между обмотками 220пф. Транс тихий. Можно смело ставить в аудио стойку. РТ для системы с потребляемой мощность не более 300...350Вт. Разводка транса в корпусе можно пайкой или винтовыми зажимами. Цена: 45000р с моей отправкой ЕМС почтой. мой тлф: 8(913)7833310. г.Купино НСО
  6. Вряд ли чего есть лучше пермаллоя. На нч точно.
  7. Александр! Ну извини если так показалось.. Я только с добрыми пожеланиями написал, честно слово. Уважаю академические знания! Сам не сподобился, пришлось бросить институт. Больше не буду.
  8. Профессура технически спорит... И всем нам польза. Только помедленнее.....я записываю. Не...правда мужики, хорошее течение..
  9. Пэлшо конечно хорошо, диаметр от размера мкт и параметров лампы. Взаимосвязано. Литц не нужно.
  10. Любишь большие? Полюби и бТВЗ !! Но никак не F-2013. Про БТВЗ молчу.
  11. Сергей! Ну так и сюда выложить. Если что сохранилось. Будет первая схема у нас на этом сверхлинейном триоде.
  12. А это наши 4П1Л, не совсем экзотика...но всё же. Недорого и доступно. http://www6.plala.or.jp/Michi/4P1Lx3_PSE/4P1Lx3_PSE_Stereo_amp.html
  13. http://www.single-ended.com/Lagarto/shishido/shishido-skema.htm
  14. http://www6.plala.or.jp/Michi/8025A.html
  15. Александр, а где покупал и почём? И вообще интересно....как я понял для германия, а конкретно?
  16. А вот здесь я с тобой согласен. Радиатор выше большая площадь, но в малом объёме. Без обдува тепло будет плохо отводиться. имхо. Хочу услышать мнение ВАА.
  17. Юрий, так у тебя кондёров всего на 7000мкф. Фильтр то активный. А я хочу (советуют) 47000мкф, в 7 раз больше. Простой CRC. Дерганёт ток не слабо. Да! На вход попробую МБМ. Отобранные с ромбом и звёздочкой. Обычно они имеют всё же утечку. О них отзывы очень хорошие.
  18. ИБП -импульсный блок помех.
  19. Какая паспортная площадь? И главный вопрос....как на них установить например гт806 ?? Германий мощный с плоским корпусом я только видел импортные и те очень редкий-раритет. Из наших подходящих есть только 1Т910АД.
  20. Ага, так и есть. На автомате решил что противоположный знак ткс мощным ограничителям броска тока. А ещё и позистор своё "чёрное" дело сделал. Короче каша в голове.
  21. Так на всякий случай. Попалась мне как то подобная резина с военки...удобный коврик для работы по мелочам и т.д. В один прекрасный день ремонтировал на нём плату импульсного БП. Всё что нужно исправил, заменил...и плату перевернул на резину, испытать на лампочку. Включил в сеть..и о! ужас, с под платы изрядно потянуло дымком и вонью. Короче в итоге резина оказалась токопроводящая на кило-мего омах.
  22. Тамура единственная F-2013.
  23. Вот и будет общей темой по ГМ70, как на старом АП от "Шекспира". Перенести понятно что в "ламповые усилители" раздела "Усилители" ГМ70 достойна иметь отдельную тему и понятно что не в разделе для начинающих.
  24. А если я попрошу помочь мне с усилителем на гм-100 ?
