ДимДимыч
    26
Everything posted by ДимДимыч
  1. Это будет не Линсли Худ. Кремний на входе не нарушит концепцию Худа на германии. Буду считать что это (кт3102) продолжение источника сигнала, а их там на кремнии десятки штук в деке, и даже как бы не сотни в цапе и т.д. сд источника.
  2. Хорошо бы если так. На схеме мп10...входное вроде 30/2=15кОм. В общем как я понял в данной схеме входное сопр...выше 30к не сделать, это если 2-х полярное питание. Однополярное 15к.
  3. Коллеги! Торопов...Адамеску...и другие. Правильно ли я нарисовал? Главное то что мне на входе нужен кремниевый транзистор. С СD проигрывателя подошёл бы и германий, а вот кассетная дека требует входное сопротивление усилителя не менее 50....100кОм. Посмотрите внимательно и подскажите мне так чтобы: точнее не бывает! Чем то нужно мне заниматься в свободное время...адреалин! Что 4-м радиаторам по 2000см*кв пропадать... В общем все детали есть. Хм...резистор в коллекторе кт3102 всё же видимо не 8,2к...а 680 Ом?
  4. Настоящий усилитель, такая же акустика. И старая медная пара нормального сечения. И будет счастье! Меньше заморачиваться нужно в этой музыкальной жизни. Пример тому Адамеску Юрий...или я.
  5. Я так и определял. Благо осцилл с1-83 с большим усилением. (тянешь на себя ручку чувствительности и чуйка в 10 раз!)
  6. Ну да, конечно ничего критического.. Жахнуть считай пол тыщи вольт на холодную ux210 тридцатых годов рождения.
  7. Внешняя обкладка фольги(металлизации) рулона. Подключается к аноду, если в качестве разделительного, типа служит экранирующим слоем для сигнала. Но не аксиома. Слушать нужно, так некоторые советуют.
  8. На замкнутые контакты (паяем перемычку) 1 и 2 подаётся фазный провод сети. С контакта 3 идёт на накальник. С контакта 4 идёт на анодник. Всё! Ноль сразу на трансы.
  9. Олег! Ну почитай внимательно мой последний пост. Там всё просто. Просто ты нафига то нарисовал ноль сети подключённой к тумблеру. Используется только фаза! И всё коммутируется прекрасно одним тумблером п2т-14. Нулевой провод сети сразу подключать к нулевым концам сетевой обмотки накальника и анодника.
  10. Никакого коротыша. Фаза подаётся на фазные концы накальника и анодника. По простому сказать сетевые обмотки накальника и анодника параллельно. Ноль сети к тумблеру не подключается. Коммутируются только фазные провода.
  11. Смотрим на номера контактов. 3 4 1 2 5 6 Клювик в вверх выкл. Фазный провод на 1 и 2 Накальник через 1 3 Ставим клювик в среднее положение, 1 3 замыкаются, накал подан. Ставим клювик в нижнее положение. Накал 1 3 остаётся замкнутым. Анодник через 2 4, в этом нижнем положении клювика они замыкаются. Всё! 5 6 свободные.
  12. Он родимый! Просто купить и разобраться.
  13. Олег, в гугле есть данные по нему. Но правда как то замудрённо всё нарисовано и даже по памяти как бы с какой то ошибкой. Просто вот держу его в руках (зип) и омметром понимается коммутация за полминуты максимум. Рисовать и фото делать...лень.
  14. Почему это не сгодится? Включаешь накал, делаешь паузу, потом включаешь анодное. Обратно отключаешь анодное. делаешь паузу, потом полный выкл. И все это одним п2т-14. Этот тумблер имеет 3 положения.
  15. Почему не скажет? Скажу!! П2Т-14 Все проблемы-заморочки решаются на раз!
  16. Вон оно что... Я и не предполагал что для этого.
  17. Раньше вся бытовая аппаратура с кенотроном имела один тумблер выкл-вкл. И ни чё...десятилетиями работала. Какой никакой это кенотрон делает малую задержку анодного для начального прогрева остальных ламп. Были конечно и редкие исключения. Например встречал информацию что какой то телевизор работал с постоянным пониженным подогревом ламп. Хотя вон Никита написал про сам кенотрон RGN... Да, такой стоит поберечь....ценник огроменный! Ну наших 5ц, 6ц... пруд пруди за копейки.
  18. Да, корректор не унч и даже не предварительный. Пульсации нужно гасить и гасить. Стаб на мосфете нужен. Юрий так? А что такое ЭД....не могу быстро вьехать... ( я ни разу в жизни корректоры не делал).
  19. Резистор Ом 10...20 врезать в среднюю точку накала 5цзс.
  20. Если устраивает мощность до 4-х ватт, то нет ничего лучшего чем УО186. AD1 и т.д.... с подобным ценником это другая история.
  21. А ещё бывает КПТ-19. Типа невысыхающая. Правда или нет не знаю.
  22. Никита! Так это пропорции припоя Solder 63/37... Неспроста?
