Everything posted by ДимДимыч
Ну R5=4,7...15к (значит 8,2к верно) R10=470 Ом....1,0к. ( значит 43 Ом или 2,4к не верно).
- 786 replies
То есть?: Эти резисторы просто служат для привязки носителей базы к земле для стока. Ток через них долженбыть меньше тока базы в несколько раз. R10 470ом-1к ,R5 4,7к-15к. При r5 4,7 к гармоники чуть по другому группируются , но несущественно. Uб R10 всегда около 0,25-0,3 В , независимо от величины R10. Тоже примерно и у R5. Ставить там 43 Ома у r10 только излишне увеличивать ток VT2 . А у R5 ток задан резистором ОС и напряжением на эмитере , которое около 0,5 Uпит. И надо чтобы резистор R5 отбирал не ток у базы Vt2
- 786 replies
Таблица для кремния. Мне нужно всё "точно" для схемы которая выше.
- 786 replies
Мне бы питание под вых 3Вт, акустика 12 Ом. Чуйку 0,6В
- 786 replies
Сергей...какой такой R2 ? R5 должно? Вот взял бы мне и просимулировал схему выше: СЮТ 07 08 21 Я бы в благодарность задарил пару радиаторов "двоек" по 2000см*кв. Тоже бы сделал Худа.
- 786 replies
Согласно схеме выше? А как может быть R10 2,4к в базе 1т806 ? Что в германиевом...что в кремниевом mj480 Думаю не может быть такого. Вон на схеме Боки везде 43 Ом.
- 786 replies
Если бы я это умел... На макете я уже просто всё подгоню. Изначально ведь просил схему " точнее не бывает". Может Сергей А попробует симулятором?
- 786 replies
Ну почему нет, дана схема Худа на германии. Узел каскада КТ3102 +П605 хоть как то можно просчитать.... Думаю нужно исходить из режима именно для п605, всё же германий...и имхо: ну никак не может быть резистор в базе как у кремниевого кт602, а потом к нему "притулить" кт3102, как "драйвер" для п605.
- 786 replies
На данный момент меня интересует единственная для меня непонятка. Это номиналы R5 и R10. И больше пока ничего! Я сильно сомневаюсь в их правильности. Может кто попробует посчитать теоритически, хотя бы примерно... У меня академических знаний нет. Единственно потом как практик их подгоню к нужной точности. Радиоинженеры разработчики.... Ауу..!
- 786 replies
Можно попробовать 2-х ступенчато отключать.
- 786 replies
Александрович! Спасибо. Конечно получится. Мне удалённо Бокарёв поможет. Ну и здесь не откажут. Я его поначалу через латр запитаю, 12В и так далее.
- 786 replies
ГМ-57 1955 1956 год нераспечатанные!
ДимДимыч replied to familyvalues's topic in Радиорынок's Продам радиолампы.
Я как то на старом АП продавал штук 8 по такой же цене. В те времена лампы разошлись быстро. Фото для сравнения. (гм57 негодная...были у меня и такие). -
Мне пока не понятно. Вот как жареный петух клюнет, тогда и открещусь от этой мысли.
- 786 replies
Юрий! Попробую тебе рассказать за себя...что и зачем. У меня не цель сделать усилитель для прослушивания музыки. Для этого есть ламповый усилитель. И никакие каменные усилители по звуку с ним равняться не могут. Цель просто настырно попробовать именно Худа на германии. Ничего я с опасением каждую минуту отказа ждать не буду. Если сгорит...туда ему и дорога! Главное мне станет всё понятно в этой германиевой истории класса А. Всё! На душе спокойно и легко. Думаю и ты для этого же делал Худа на гт806.....просто интересно. И сам же писал что камни против лампы не могут противостоять по звуку.
- 786 replies
А что обозначает? Я как то не задумывался что "Э" не экспорт.
- 786 replies
Всё, обратной дороги нет. Купил 10шт. Буду на экспорт делать. https://meshok.net/item/228555088_Транзистор_1Т806А_ЭКСПОРТ У него же п605 рижские купил.
- 786 replies
Ну ладно...не докапывайся. Пусть будет акт.фильтр. Ты прав.
- 786 replies
- 786 replies
Юрий, есть у меня эта книжка. Я по ней делал Худа на кт803, только без стабилизированного БП. В качестве корпуса использовал какую то радиостанцию для сельского хозяйства. Здоровенная цельно алюминиевая бандура, и даже дизайн не плох. Грелась будь здоров.
- 786 replies
Лампа есть и это незыблемо. А вот "а надо ли германий на выход" хочется выяснить.
- 786 replies
И даже при питании не более 20В ?
- 786 replies
Делал я оригинального Худа в 2004-м. Потом увлёкся лампой и разобрал его. Корпус понадобился под мощный БП. На германии сделать просто интересно.
- 786 replies
Вот Юрий....сказал, как отрезал!
- 786 replies
Сергей спасибо! Думаю можно взять твою схему за основу. Вот её нужно пересчитать под мои нужды. 1) Мощность до 4-х ватт. 2) Нагрузка 12 Ом. 3) Чувствительность 0,6В.
- 786 replies
Стас! Мне для моих (8гд-1ррз 12 Ом) 8...10Вт будет очень много. За глаза хватит не более 3...4 Вт. Вот за получение этой мощности я попробую с общей помощью от вас форумчан привести схему в "точнее не бывает". Чувствительность мне нужна 0,6В. Первое обязательное условие это на входе кремниевый транзистор. Драйвер на П605. Выход на 1Т806А. Я эти транзисторы (п605;1т806) уже собрался купить. Радиаторы "двойки" игольчатые по 2000кв*см. Возможно их 2шт хватит на оба канала. Прокладки всякие есть. Могу и на попА их поставить для одного транзистора. Дурь?
- 786 replies
