Everything posted by ДимДимыч
Всё, обратной дороги нет. Купил 10шт. Буду на экспорт делать. https://meshok.net/item/228555088_Транзистор_1Т806А_ЭКСПОРТ У него же п605 рижские купил.
- 787 replies
Ну ладно...не докапывайся. Пусть будет акт.фильтр. Ты прав.
- 787 replies
- 787 replies
Юрий, есть у меня эта книжка. Я по ней делал Худа на кт803, только без стабилизированного БП. В качестве корпуса использовал какую то радиостанцию для сельского хозяйства. Здоровенная цельно алюминиевая бандура, и даже дизайн не плох. Грелась будь здоров.
- 787 replies
Лампа есть и это незыблемо. А вот "а надо ли германий на выход" хочется выяснить.
- 787 replies
И даже при питании не более 20В ?
- 787 replies
Делал я оригинального Худа в 2004-м. Потом увлёкся лампой и разобрал его. Корпус понадобился под мощный БП. На германии сделать просто интересно.
- 787 replies
Вот Юрий....сказал, как отрезал!
- 787 replies
Сергей спасибо! Думаю можно взять твою схему за основу. Вот её нужно пересчитать под мои нужды. 1) Мощность до 4-х ватт. 2) Нагрузка 12 Ом. 3) Чувствительность 0,6В.
- 787 replies
Стас! Мне для моих (8гд-1ррз 12 Ом) 8...10Вт будет очень много. За глаза хватит не более 3...4 Вт. Вот за получение этой мощности я попробую с общей помощью от вас форумчан привести схему в "точнее не бывает". Чувствительность мне нужна 0,6В. Первое обязательное условие это на входе кремниевый транзистор. Драйвер на П605. Выход на 1Т806А. Я эти транзисторы (п605;1т806) уже собрался купить. Радиаторы "двойки" игольчатые по 2000кв*см. Возможно их 2шт хватит на оба канала. Прокладки всякие есть. Могу и на попА их поставить для одного транзистора. Дурь?
- 787 replies
Это будет не Линсли Худ. Кремний на входе не нарушит концепцию Худа на германии. Буду считать что это (кт3102) продолжение источника сигнала, а их там на кремнии десятки штук в деке, и даже как бы не сотни в цапе и т.д. сд источника.
- 787 replies
Хорошо бы если так. На схеме мп10...входное вроде 30/2=15кОм. В общем как я понял в данной схеме входное сопр...выше 30к не сделать, это если 2-х полярное питание. Однополярное 15к.
- 787 replies
Коллеги! Торопов...Адамеску...и другие. Правильно ли я нарисовал? Главное то что мне на входе нужен кремниевый транзистор. С СD проигрывателя подошёл бы и германий, а вот кассетная дека требует входное сопротивление усилителя не менее 50....100кОм. Посмотрите внимательно и подскажите мне так чтобы: точнее не бывает! Чем то нужно мне заниматься в свободное время...адреалин! Что 4-м радиаторам по 2000см*кв пропадать... В общем все детали есть. Хм...резистор в коллекторе кт3102 всё же видимо не 8,2к...а 680 Ом?
- 787 replies
Настоящий усилитель, такая же акустика. И старая медная пара нормального сечения. И будет счастье! Меньше заморачиваться нужно в этой музыкальной жизни. Пример тому Адамеску Юрий...или я.
ДимДимыч replied to Alex Torres's topic in Passive
Я так и определял. Благо осцилл с1-83 с большим усилением. (тянешь на себя ручку чувствительности и чуйка в 10 раз!) -
Ну да, конечно ничего критического.. Жахнуть считай пол тыщи вольт на холодную ux210 тридцатых годов рождения.
- 81 replies
- riaa
Внешняя обкладка фольги(металлизации) рулона. Подключается к аноду, если в качестве разделительного, типа служит экранирующим слоем для сигнала. Но не аксиома. Слушать нужно, так некоторые советуют. -
На замкнутые контакты (паяем перемычку) 1 и 2 подаётся фазный провод сети. С контакта 3 идёт на накальник. С контакта 4 идёт на анодник. Всё! Ноль сразу на трансы.
- 81 replies
- riaa
Олег! Ну почитай внимательно мой последний пост. Там всё просто. Просто ты нафига то нарисовал ноль сети подключённой к тумблеру. Используется только фаза! И всё коммутируется прекрасно одним тумблером п2т-14. Нулевой провод сети сразу подключать к нулевым концам сетевой обмотки накальника и анодника.
- 81 replies
- riaa
Никакого коротыша. Фаза подаётся на фазные концы накальника и анодника. По простому сказать сетевые обмотки накальника и анодника параллельно. Ноль сети к тумблеру не подключается. Коммутируются только фазные провода.
- 81 replies
- riaa
Смотрим на номера контактов. 3 4 1 2 5 6 Клювик в вверх выкл. Фазный провод на 1 и 2 Накальник через 1 3 Ставим клювик в среднее положение, 1 3 замыкаются, накал подан. Ставим клювик в нижнее положение. Накал 1 3 остаётся замкнутым. Анодник через 2 4, в этом нижнем положении клювика они замыкаются. Всё! 5 6 свободные.
- 81 replies
- riaa
Выйдет!!!!
- 81 replies
- riaa
Ладно....завтра нарисую п2т-14.
- 81 replies
- riaa
Он родимый! Просто купить и разобраться.
- 81 replies
- riaa
Олег, в гугле есть данные по нему. Но правда как то замудрённо всё нарисовано и даже по памяти как бы с какой то ошибкой. Просто вот держу его в руках (зип) и омметром понимается коммутация за полминуты максимум. Рисовать и фото делать...лень.
- 81 replies
- riaa
