ДимДимыч
    27
Everything posted by ДимДимыч
  1. Я как то автору больше верю: Забыл про звук сказать. Он красивый и с глубокими богатыми низами. Полоса без ООС до 100кгц, с ООС за 400 кил. Кремний на входе залог стабильности и приличного входного сопротивления.
  2. Про это конечно тема нужна! Ты прав, я думал всё не так уж и сложно.
  3. А что по пелатье известно? В моём радиаторе прикрепить по пластинке на пустое место для транзистора. Транзистор снизу, пелатье сверху.
  4. Так я не буду тогда резать радиатор, оставлю 2000см кв. То есть возьму питания 15В. Единственно плохо, как предположил Ахмед...то что транзистор не хочет быстро отдавать тепло на радиатор. Может какую тонкую прокладку сделать мягкую свинцовую? Или хорошая паста лучше?
  5. Да ладно так уж и свинья, я тогда точно поросёнок.
  6. Мне именно она и интересна. Вот и поделись Алекс теорией по ней. Пусть питание усреднённо не более 20В. Или как Юрий предостерегает....15В и стоп! Ну и своё серьёзное имхо. Быть или не быть. Иначе у меня уже голова кружится. Не знаю с чего буду начинать.... до
  7. Да куда уж мал...2000см*кв, тем более 2-х сторонний самый эффективный штыревой(игольчатый) чернённый.
  8. Можно и не пополам, а как на фото...отпилить по верхнее посадочное место транзистора. Площадь останется в районе 1400см*кв. Тьфу-тьфу на импотенцию... Придурки... не там рисуют.
  9. Ну R5=4,7...15к (значит 8,2к верно) R10=470 Ом....1,0к. ( значит 43 Ом или 2,4к не верно).
  10. То есть?: Эти резисторы просто служат для привязки носителей базы к земле для стока. Ток через них долженбыть меньше тока базы в несколько раз. R10 470ом-1к ,R5 4,7к-15к. При r5 4,7 к гармоники чуть по другому группируются , но несущественно. Uб R10 всегда около 0,25-0,3 В , независимо от величины R10. Тоже примерно и у R5. Ставить там 43 Ома у r10 только излишне увеличивать ток VT2 . А у R5 ток задан резистором ОС и напряжением на эмитере , которое около 0,5 Uпит. И надо чтобы резистор R5 отбирал не ток у базы Vt2
  11. Таблица для кремния. Мне нужно всё "точно" для схемы которая выше.
  12. Мне бы питание под вых 3Вт, акустика 12 Ом. Чуйку 0,6В
  13. Сергей...какой такой R2 ? R5 должно? Вот взял бы мне и просимулировал схему выше: СЮТ 07 08 21 Я бы в благодарность задарил пару радиаторов "двоек" по 2000см*кв. Тоже бы сделал Худа.
  14. Согласно схеме выше? А как может быть R10 2,4к в базе 1т806 ? Что в германиевом...что в кремниевом mj480 Думаю не может быть такого. Вон на схеме Боки везде 43 Ом.
  15. Если бы я это умел... На макете я уже просто всё подгоню. Изначально ведь просил схему " точнее не бывает". Может Сергей А попробует симулятором?
  16. Ну почему нет, дана схема Худа на германии. Узел каскада КТ3102 +П605 хоть как то можно просчитать.... Думаю нужно исходить из режима именно для п605, всё же германий...и имхо: ну никак не может быть резистор в базе как у кремниевого кт602, а потом к нему "притулить" кт3102, как "драйвер" для п605.
  17. На данный момент меня интересует единственная для меня непонятка. Это номиналы R5 и R10. И больше пока ничего! Я сильно сомневаюсь в их правильности. Может кто попробует посчитать теоритически, хотя бы примерно... У меня академических знаний нет. Единственно потом как практик их подгоню к нужной точности. Радиоинженеры разработчики.... Ауу..!
  18. Можно попробовать 2-х ступенчато отключать.
  19. Александрович! Спасибо. Конечно получится. Мне удалённо Бокарёв поможет. Ну и здесь не откажут. Я его поначалу через латр запитаю, 12В и так далее.
  20. Я как то на старом АП продавал штук 8 по такой же цене. В те времена лампы разошлись быстро. Фото для сравнения. (гм57 негодная...были у меня и такие).
  21. Мне пока не понятно. Вот как жареный петух клюнет, тогда и открещусь от этой мысли.
  22. Юрий! Попробую тебе рассказать за себя...что и зачем. У меня не цель сделать усилитель для прослушивания музыки. Для этого есть ламповый усилитель. И никакие каменные усилители по звуку с ним равняться не могут. Цель просто настырно попробовать именно Худа на германии. Ничего я с опасением каждую минуту отказа ждать не буду. Если сгорит...туда ему и дорога! Главное мне станет всё понятно в этой германиевой истории класса А. Всё! На душе спокойно и легко. Думаю и ты для этого же делал Худа на гт806.....просто интересно. И сам же писал что камни против лампы не могут противостоять по звуку.
  23. А что обозначает? Я как то не задумывался что "Э" не экспорт.
