Mark Levinson
  1. Сверху на панели никаких отверстий нет. Там и шпилек нет(я видимо подзабыл), там стоят втулки и в них вкручиваются конусные ножки. Вот на фото указал стрелками втулки с трех сторон панели. P.S Agats,я сейчас посмотрел, вы тоже были участником темы про Lenco на classicaudio.
  2. Я фото для образца брал на форуме Олега Джина classicaudio такую установку Lenco рекомендовал пользователь VVM(он же и выкладывал фотографии) и потом переписывался с VVM и он мне давал советы, как лучше сделать. Там на форуме много было информации по Lenco Сергей Лаптев участвовал в той теме и может что-то вспомнит из той темы, это было в 2014 году. Фото с форума classicaudio:
  3. Анатолий, вы обиделись, на критику вашей мойки и что я не оценил её должным образом? Прошу не обижаться, я просто указал её недостатки. Я Лорикрафт ещё не сделал, но все комплектующие уже есть. Вы, когда делали свою мойку теорию хорошо изучили? Видели, чтобы кто-то пользовался Фери для мойки пластинок кроме дилетантов? Никто конечно не запрещает пользоваться Фери, но он(Фери) может оставаться в канавках и его потом сложно вымыть. Поэтому я и говорю, что лучше пользоваться специальными моющими жидкостями с добавлением энзимов, которые хорошо расщепляют грязь и не остаются в канавках пластинки, так же в чистящий раствор добавляют ПАВ, который распределяет моющую жидкость по поверхности пластинки и пластинка хорошо смачивается и эти жидкости легко вымываются последующей обработкой пластинки. Это всё как должно быть в теории, на практике каждый моет как считает нужным, но ещё раз повторю Фери может оставаться в канавках пластинки. P.S Чистить паром пластинки тоже можно, но не так эффективно, как химией.
  4. Ссылка на шипы: https://hificomponents.ru/magazin/product/shipy-soundcare-superspike-4
  5. Да, там есть короткие шпильки, а на латунных конусах нарезана внутренняя резьба и они вкручиваются на эти шпильки. Внизу латунные конусы через мраморную плиту вкручиваются в шипы Sound Care Super Spike. Получается Lenco стоит на конусах опирается на мраморную плиту и через шипы стоит на большой мраморной плите, плита лежит на сварной полке, а полка прикручена к стене. Нет. Зря вы так, Сергей Банковский делится своими наработками и в секрете их не держит. Просто есть любители всё охаивать, вот из-за этого он может в свободном доступе и не выкладывать.
  6. Что вас интересует? У меня Lenco L75 так же стоит на конусах, уже не помню может и по совету этого автора.
  7. Без химии не обойтись. Никакой пар не отмоет так, как химия. Но и химия должна быть соответствующая с добавлением энзимов и никаких Fairy и других средств для мытья посуды.
  8. Чтобы снизить вибрации корпуса АС. Ни коробки от яиц, ни акустический поролон не работают должным образом.
  9. Принцип работы вариативного онкена Бориса Борисовича.
  10. Дмитрий вот регулятор для питания накала ламп без фона: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSNgHgQsLFFulG4x5Pry2z5xUqmVapLQnbSSWm3kAtdcZDxN9xF1M-h9Fj02JYAMFzOzjK-8rvGjfcE/pub Я такой ставил на накал прямонакальных триодов Аа, там накал 4 вольта. На каждую лампу свой регулятор. У него есть наборы для сборки: https://lyrima.co.uk/pdf/ColemanRegulator-Raw-dc-SupplyKit.pdf Но сейчас их видимо не купить.
  11. Аналогично, приобретал с рук в конце 90-х, только я приобрел одни АС, а Илеть 101 на тот момент была уже продана, да она меня и не интересовала. А в молодости, когда специально приходил в магазин, чтобы послушать эти АС с Илетью в магазине звук очень нравился, стоял возле прилавка завороженный)) Может конечно это детские воспоминания и на самом деле ничего там выдающегося нет, но вот хотел бы послушать и понять. На IdSound читал про эти АС, но там больше писали про замену динамиков и про улучшения после замены динамиков, мне бы хотелось послушать их в оригинале. Надо видимо разбирать и смотреть конденсаторы в фильтре, да и динамики заодно проверить. P.S Сейчас посмотрел, Илеть была не 101, а 110.
  12. Есть такая акустика, хочу её восстановить и начать слушать. На форуме как раз появилось упоминание про эту АС: Поэтому вопрос к Meshochnik'у: Звук стал лучше после апгрейда акустики? Есть смысл переделать фильтр и отказаться от электролитов установленных в этих АС?
  13. Какой размер АС для 15" динамиков?
  14. Colonel Burrous, а для 15" НЧ динамика какой корпус посоветуете?
  15. Вот схема YES-7 Ссылка на тему: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95963
  16. Хотелось бы узнать, какую изоляцию использовать? ХБ оплетку, но где её брать?
  17. От радиоприемника Огонёк на Ш - образных пластинах. Нагревается. Значит только попробовать обжать.
  18. А если пропитать трансформатор не разбирая парафином, церезином и т.п - станет ли тише гудеть? Просто снаружи греть феном и пропитывать будет ли толк? Есть гудящий трансформатор стоит в радиоприемнике, вот думаю, как сделать, чтобы он замолчал.
  19. Можно ещё посмотреть тут: https://www.elitan.ru/price/index.php?find=2sk1058&delay=-1&mfg=all&seenform=y Тоже недавно искал пару штук 2SK1058, но поштучно их не нашел, а 2SJ162 мне были не нужны. В итоге прислал знакомый из старых запасов оригинальные.
  20. Володя, можете сделать фото самого сердечника и дать размеры, а то лежит похожее железо.
  21. Алюминий необязателен. Чистил посеребренный подстаканник без добавления алюминиевой фольги и без алюминиевой посуды, просто окунал в горячую воду с содой, которая была налита в пластиковую посуду и всё нормально очищается.
  22. Желательно бы фотографию диода.
