    116
  1. Это показатель того, что корректор, вероятно, под МС головку...
  2. Все равно такой огород о 7 каскадах никто делать не будет...
  3. Колмчественно "малое выходное напряжение" - это сколько? Студийные стандарты это чаще всего порядка 4 вольт на максимуме. При выхсопр. порядка 30-50 ом. Кому и для чего это "мало"? Зачем и откуда возникает "седьмой" каскад, если, скажем, на исходной схеме их четко видно 4 (четыре)? Кстати, советую поинтересоваться, сколько и каких каскадов у нынешнего сверхтопового аппарата ЕМТ66 , маркетологически позиционируемого как немеряно студийный. Насчет того, что "никто повторять не будет" - я бы не обобщал настолько... Знаю несколько случаев, как минимум. Причем в двух из них изготавливаются и имеются в регулярной продаже.
  4. Если чем то в душу запал этот пресловутый корректор от RCA, то, возможно, следует ознакомиться (вспомнить) "Гусь по-Одесски", с моей т.з. это почти то же самое, но лучше. Причем, " в сети" имеется как минимум 2 варианта, с 6г2 и с 6н9с, по вкусу. Кроме того, подробно с расчетами, объяснениями, и тп и тд.
  5. В итоге 200 пф для пессимистов, 150 для оптимистов
  6. Для скрутки/плотно лежащих проводов да, 100-150 пф/м.
  7. Да, и сетка-анод + монтажная между ними порядка 20 пф запросто.
  8. Монтажная емкость g-a добавляется к емкости лампы как таковой и умнлжается на К. Но выходную мы рассматриваем 6п1п в триоде Насчет Ri 44 ком при токе около 0,5 ма тоже, вообще говоря, вопрос...
  9. Это для входного каскада? С К примерно согласен, С ga + C монтажа сомнительно чтоб в 2,8 пф уложить...
  10. Порядок точно такой, а точность в полпрОцента здесь не нужна. И, кстати, рекомендую с этой же точки зрения глянуть на входной каскад сей "классики", там тоже есть сомнения(не менее, чем смутные!).
  11. Навскидку: 100к х 200 пф -> тау=20 мксек -> срез по -3 дб около 8 кгц.
  12. Если говорить о классике, недавно ушедший, к сожалению, в мир иной :( Jim Foz рекомендовал, например, фоно часть a-la Citation 4. По крайней мере, для желающих НЕ зацикливаться на схемах a-la "от Василича"...
  13. Высокое выхсопр регулятора и приличная (неприличная?) миллеровская емкость вых.лампы в триоде.
  14. В "классике", думаю, поставили бы КП.... На 12ах7...с током ма эдак 0,5 :). Но КП!
  15. Предложенный РГ и 6п1п триодо = регулятор тембра на завал ВЧ...
  16. Путь может быть необязательно к "хорошему" звуку, но, скажем, к "правильному", или к "нейтральному", или, скажем, к "честному", не говоря уж, например, про " точный", а то и "вкусный" :).
  17. Наверное, значит, Дайна, а не Астра... Но точно что не Яуза :).
  18. Это остро необходимо в корректоре? Помнится, в каком то магнитофоне, то ли Гинтарас, то ли Астра, нувистор на длинных ножках и в поролоне или микропористой резинке. И, что то сдается мне, в измериловке такое же встречалось. По поводу "корректора на 6с45п" ( и других подобных лампочках) - по входной емкости, получается, эта затея уходит "в отвал" для ряда ММ головок... Для МС низкого выхода годится. Но в этом случае по шумам может быть швах. Как повезет.
  19. Монтаж "дробей" на отн. длинных гибких ножках как раз может уменьшить микрофонный эффект, в отличие от крепления в хомутах на плате.
  20. У японских да, чаще всего тонарм + штатный кабель около 100 пф. Но не у всех и не всегда японские столы и не всегда в штатной комплектации...
  21. А я замерял и получилось где то 25,где то 50, а где то и 70...
  22. Насчет "nF" в катоде меня одолевают ооочень смутные сомнения...А какова типовая емкость проводки в тонарме?.... Сколько в итоге останется "степень свободы" по емкости кабеля?...
