Antur
    1
Everything posted by Antur
  1. А у меня конденсаторы без болтов, обоймы напечатал.
  2. Недавно вот такой собрал, играет достойно Но по качеству до тандема из ПК и Topping E70V по USB, ПО JRiver, не дотягивает, разные весовые категории, правда ЦАП по USB к Pi не подключал, возможно было бы тоже не плохо, но мне так удобнее.
  3. Нужные дополнительные отверстия просверлены, под резьбу нужные расверлены, резьба нарезана, резьбовые заклепки установлены, красят черным акрилом по акриловому грунту...
  4. Жду шасси с покраски и буду собирать. Пришли схемы на платы для приборов, пожалуйста.
  5. Прошу извинить за глупый вопрос, а что за патефон стоит справа, под какой носитель?
  6. Ну вот корпуса наконец доехали и до меня, качество изготовления хорошее, дизайн продуманый, сами по себе достаточно легкие. Климентию благодарность. Закупаюсь заклепками и начинаю собирать...
  7. Использую в своих конструкциях. UniCase.pdf Сейчас едет пара UniCase-H300 для моих OTL моноблоков.
  8. По какой цене получаться если разделить поставку?
  9. Я хочу вот такие известные пластины использовать Нижнюю поверхность удалю, как раз получиться 54мм, на 5-10мм панельку ниже опущу, фторопластом развяжу крепления панельки, они точно по отверстиям крепления пластины подходят, и убью двух зайцев: во первых подранные края в шасси закрою, буду сверлиться в готовый покрашенный металл,чуть утоплю лампу и обеспечу тепловой зазор между шасси , панелькой и лампой...в теории должно нормально смотреться.
  10. Да мы то так, статисты, главное что бы Вам нравилось! С экранами из нержавейки по мне лучше...
  11. А тут все портит цвет стеклотекстолита на верхних шасси...нужно было или все в медь, или черным покрасить...но все равно хорошо сделано, это просто придирки диванного специалиста, по мне объем работ и конечное качество готового изделия вызывает уважение...если еще и играет как выглядит...
  12. Заднее стекло действительно привлекает взгляд хрупкостью и полетом в воздухе...по торцам как предлагает @Ollleg закрепить металлическую рамку, и будет законченный вид. Ну и блок питания куда нибудь спрятать что бы видно не было
  13. Ага, я масштаб не угадал, теперь понятно, спасибо!
  14. Посмотрел много конструкций, большинство предпочитает устанавливать панельки под эти лампы над металлом шасси, вот например так или так Только Станислав не боиться и устанавливает по классике, под металл шасси, но он для этого использует круглые панельки с ушами с отверстиями для отсечки нагрева. А как по нормальному установить обычную квадратную ПЛК7-1 снизу под металлическое шасси, и что бы лампа все вокруг не жарила, так же отверстий по периметру наделать?
  15. А слушать я так понимаю будете не только Вы одни
  16. Нет, требования по железным цоколям не было
  17. Я думаю 10мА будет, но на смещение даже нескольких достаточно, правильно делители расчитать только...
  18. Хорошо, тогда такой вопрос. Есть у меня маленькие трансформаторы на 220В со старой техники для дежурного питания, с выходной обмоткой на 14В, типоразмер на выходной ток 50мА примерно. Возможно их использовать для формирования напряжения смещения со схемой умножения на 4 например, что бы получить на выходе нужные мне 60В? Токи ведь для смещения мизерные...
  19. Если у меня анодное 350В, а мне нужно на вход смещения -60В, я хотел бы воспользоваться ранее предложенной схемой с ограничительным конденсатором, почему они лишние?
