Antur
    1
Everything posted by Antur
  1. У меня где то проставки 2 и 3 мм есть, на них поставлю...
  2. А по мне так панельки желательно приподнять над платой через латунные проставки миллиметров на 5, что бы плата не грелась...
  3. А я встречал ещё ТАНы бурного цвета, это что за модификация? У меня такой в стенде ламп стоит, вообще тихий.
  4. Главное помнить историю Остапа Бэндера в Нью-Васюки 🤣🤣🤣
  5. Antur
    Elac miracord 50H
    Я бы Вам предложил действительно проставку под коврик диска на 3d печать заказать, вес будет небольшим, можно напечатать несколько вариантов, разной высоты. В середине проставки можно сделать вырезы любой формы для снижения веса. Главное что бы центральной направляющий оси диска высоты хватило.
  6. И уже есть печальные прецеденты...
  7. По моему автор в самом первом посте этой темы прямо подробно рассказал что и для чего он решился на этот проект...
  8. Диапазон регулировки выходного напряжения 4,5-5,6В... возможно есть возможность увеличить предел, но придёться лезть в схему.
  9. Естественно, зачем гадать, время покажет
  10. На похожей схеме сделал таймер на минуту для резистора последовательно выходу кенотрона на 400 Ом 50Вт, при включении плавно нарастает анодное где-то за 1 сёкунду до 150В, после работы таймера резистор коротиться и анодное поднимается до номинала, не помню уже сколько...
  11. Корпуса понравились 🤣🤣🤣
  12. Для экспериментов заказал у китайцев KYYSLB Q8 6,5 https://ali.click/oal5vx
  13. А какие могут быть неблагоприятные условия?
  14. У меня сейчас дежурный ЦАП Topping E30 II на двух AK4493S используеться для звука с компьютера в паре с усилителем Douk Audio NS-13G Mini TPA3116, я пробовал подключал его на свою основную систему в кабинете. Если нет с чем сравнить его звук все достаточно не плохо, придраться на мой вкус есть к чему: низы не очень убедительные, слегка рыхлые какие то, верх недостаточно прозрачно звучит, ну как будто mp3 с не очень высоким битрейтом, но в целом весьма достойно. Для звукового сопровождения и музыки с Ютюба более чем достаточно.
  15. В общем я взвесил все против и заказал ЦАП AK4493 в исполнении для Raspberry Pi с платой CLCфильтра для ее питания. ЦАП Фильтр
  16. А когда рекомендуется использовать?
  17. Собирайте спокойно, все будет работать, нет в схеме уникальных схемных решений. Единственно что Вам может не понравиться, с моей точки зрения, возможное великоватое усиление которое создаст весь предварительный усилитель с целом, но это несложно решаеться делителями. Это мои предположения, возможно помимо темброблока Вам и усиление пригодиться...
  18. На всех шкалах одна дата выпуска...палево Снимаю шляпу, серьезный проект и подход к его осуществлению...спортивный интерес тоже уважаю, это как у альпинистов восхождение на знаменитую К2...
  19. Перед ИБП в щите стоит контроллер напряжения с защитой...как то раз были пляски с нолем на входе, холодильник в морг, варочная панель в ремонт, модуль дежурки вынесло...все что было за ИБП живое
  20. Вот оно как
  21. Опыта нет, но нет причин не верить на слово имеющим такой опыт. Спасибо, я подумаю над Вашим предложением!
  22. Целесообразность желания использовать ретро решения актуально в случае их преимуществ перед современными. Вышеперечисленные мною ЦАП имеют готовые специализированные модули, предназначенные к установке на GPIO разьем без лишних коммутаций, разумееться с обязательной доработкой схемы питания. В чем приемущества решений по Вашим ссылкам? Я готов в случае возможности получить лучший результат по качеству.
