Lukasarts
Everything posted by Lukasarts
  1. Симпатичные накальники) английские. Я таких и не видел... Ну все в переди.
  2. Я помню) спасибо. Воткнул.... Молчат. Чуть позже поменяю)
  3. А можно посмотреть на схему? Спасибо.
  4. Есть ещё транс ТаН 46 Если этот транс будет выполнять смещение для гу72 и накала ламп предварительного каскада - это не будет противоречить религии?
  5. Касательно стабилизации. Принял решение (не без помощи сокамерников) перед усилителем поставить сервоприводный стабилизатор.
  6. покопавшись в гараже ...были найдены пара одинаковых анодных красавца ) ТА-244-127/220-50 коммутируем 200 + 20 = 220 и 200 + 20 = 220 получаем 220 *1.4 = 308 и 220 *1.4 = 308 308 + 308 = 616 в 10 вольт упадет на дросселе ))) красота )
  7. Да...у меня есть ДВА отдельных транса. Можно использовать один "накальник" на две лампы ? Или лучше использовать накал каждой от своего трансформатора ? Спасибо. Смещение тоже питаем от одного транса ? или каждое смещение для каждой лампы от своего транса ?
  8. Прикупил плюшки. Реле задержки питания анодников. Дистрибьютеры питания сетевых трансформаторов. В усилителе их будет шесть.
  9. Ремонтировал кондиционер ....в нем на цепи пуска вентилятора наружного блока стоит вот такой экземпляр. Что скажите о применении его в УНЧ. У кого был такой опыт и какой он оказался.
  10. Увековечить в камне!
  11. Вы это имеете в виду? Я обращал внимание ранее....
  12. У меня везде clc будет. Я для общего развития интересуюсь.
  13. Хорошо. Усвоил. Тогда подскажите фильтр, который полезен на малых токах в предварительном каскаде. Благодарю. Потребление двух ламп предварительного каскада приблизительно будет равно 0.05А.
  14. У меня уже просто нет В наличии приличной по качеству ёмкости нужного вольтажа. Заменить нечем. Разве после дроселя не все равно сколько мкФ стоит? 450 мкФ или 3000 мкФ. Именно после дросселя! Спасибо.
  15. Это Вам!!!))
  16. А За счёт какого элемента разрядится конденсатор после дросселя?
  17. Тогда получается один кондёр на 400 вольт и шунтирует его 150 кОмами. А второй конденсатор (3000 мкФ *400 в) тоже 150 ком шунтировать для разрядки?
  18. Ты ж говорил что со средней точкой будет по фен шую.. вот я и стремлюсь все время к лучшему!)) Конденсаторы на 400 вольт так как они есть в шкафу. И фирма. Там где я живу - уже нет на радиорынке ни каких))) не привозят даже паленку) Хотя да!!!!!! Можно же и один конденсатор вкарячить .....)) Спасибо)))
  19. Это для поредваря. вот так получается 56 + 56 = 112 в и 56 + 56 = 112 в 112*1.4 = 156 в и 112*1.4 = 156 в ..посмотри на вложение - я нарисовал предварь ....номиналы резисторов верны ? второй конденсатор на 3000 мкф ибо другого нет - кончились.. Между маленькими конденсатором и большим станет дроссель.
  20. а лампы как менять ?
  21. есть еще пару вопросов)) помогите... разрядный резистор для: 680 мКф - 150 кОм 5 вт - хватит? 3000 мКф - 1 мОм 5 вт - хватит ? еще в наличии имеются резисторы номиналом 470 кОм и 750 кОм.. Благодарю Вас)
  22. Мммм....да тут есть что узнать интересного))) Дайте один рабочий номинал дроссели и конденсатора...и входной и выходной напруги Хочу понять что к чему
  23. Доброго времени. Уважаемые коллеги. Расскажите по самому простому и короткому - чем так хорош LC фильтр, чем он лучше для лампового УНЧ в звуке в сравнении с CLC. Спасибо.
  24. Дроселя для питания предкаскада. 16 генри. Зазор 0.15 мм
