Не нужно ничего никуда переносить. Срача нет, есть рабочие и немного околорабочие вопросы. Дима, будем двигаться дальше, по этой теме тоже.- 1130 replies
Никита, я рассчитывал на иное в этой теме, хотелось задать начало , думал, спецы подключатся и будет усилитель общий собран, каждый внесёт свой вклад. Ошибся. Некогда мне разбираться и вникать по вопросам, вместо ответов. Не задалась тема, значит не задалась - завтра удалю всю писанину, начиная со своих первых по ельке, переименую в старое название и займусь архивом старого АП , больше пользы будет. Всем спасибо.- 1130 replies
Сдулся АП... Теперь новичкам в помощь любитель рассчитывает вых.тр и Анатолий с немного альтернативным взглядом. Остальные ..... Завтра тему удалю полностью.- 1130 replies
О. не углядел, Сергея 104 видимо расчертил и ТАН это , а не просто анодный.....ТА
На всяк случай, что бы пред. не горели. Стержневой . штатно 2и5 соед. Для лучшего качества 3 и 6, но напряжения вторичек соответственно будут поменьше.
Может лучше своим опытом в расчётах поделиться? Оно полезнее будет, рассчитать и всё всем одновременно разжевать.- 1130 replies
А какой нужен?- 1130 replies
При 80ма на 7вт осм 0.16 блевать от потери сил начнёт.- 1130 replies
Вот поэтому и пал выбор на осм 0.4 с 3300 витками на 25гц по -3дб на макс. мощности. Можно и на 30гц пересчитать - будет порядка 2800-2900 витков. можно уменьшить и до 2600витков и выбрать провод большего диаметра, уменьшив активное сопр. первички до 70-80 ом, раскидать по секциям , подсчитав , что влезет в окно. Для 75ма и 7вт вполне приемлемый размерчик. 0.25 осм больше для 6с4с годится.... Ну а при тех же 2600-2700 витках 18-22гн при замере после сборки однозначно будут. и на 10гц на 2х-3х ватах никакого спада не будет ! п.с. и с верхами проблем не будет никаких.- 1130 replies
Есть слово запас. Можно и на 6.4, сути особо не изменит. МН - что бы учесть спад в -3дб, вроде как написал же?- 1130 replies
- 1130 replies
В свете таких подсчётов берём другой справочник и смотрим, как там предлагается подсчитать нужную индуктивность вых. тр - уже 16гн.....- 1130 replies
15862 витка! это при 47гн (10гц нижняя частота) 75ма ток покоя и 10 квадратов железо- 1130 replies
ну так а здесь разве другая? для -3дб мн 1.4 а теперь витки первички пожалуйста! _________________________________________________- 1130 replies
Считаем для ел34 в триоде 75ма ток покоя Внутр. сопр. 750 ом 7вт вых.мощности вторички 8 и 16 или 4 и 8ом на аноде 350-360В ( общее 390 - 30(автосмещение))- 1130 replies
Сергей, попробуй по Цыкину просчитать нужный нам тр., а потом вкратце пояснить - что как и откуда взялось. У меня точно не получиться.....- 1130 replies
И??? сколько вышло?- 1130 replies
п.с. и если мы подсчитаем на 10гц по тем формулам, у нас выйдет 48гн при 6000витках на железе в 6, максимум 10 квадратов и активном сопротивлении первички в 600ом, для тока этак в 50ма, потому как для 70ма уже магнитопровод не подобрать.. И конечно с обратной связью.....- 1130 replies
Стас, не утрируй. Раз даны 80,70гц, значит на то и делался упор, иначе было бы 10 и 20. Примеры с расчётами есть на минимальную частоту 50гц, ниже ни одного не встречал.- 1130 replies
Так давайте их рассмотрим и придём вместе к какому то результату, отчего то нужно отталкиваться.- 1130 replies
- 1130 replies
Никита, а Вы смотрели мои первоначальные вчерашние расчёты?- 1130 replies
Почему неприемлемые? Как по мне - вполне нормальные результаты, можно дальше провода подбирать и обмотки в каркас рассчитывать.- 1130 replies
Стас, это учебники говорят.- 1130 replies
Ну так вчера уже выложил- 1130 replies
