Ollleg
    48
  1. По 70В оставить и сфазировать по корпусу усилителя источник записи , потом послушать .
  2. Ответ на поставленный вопрос: ------------------------------------- И что, некому подсказать человеку??? Никто не знает?
  3. Маленький выходник - более живой, лёгкий и эмоциональный звук. Большой выходник - более фундаментальный, точный и полновесный звук. Это не я сказал, а один из присутствующих на форуме известный всем мотальщик в личной переписке. О чём спор то? Право на жизнь и воплощение в железе имеют оба варианта. У каждого свои предпочтения, работают оба варианта, далее дело вкуса заказчика.
  4. Без лишних слов. _______________________________ A34.2UserGuide_Russian_Low.pdf primare_i_22_black.pdf
  5. Сергей, у меня с 5ц3с была такая проблема - после долгого хранения (с 6с4с так же было 2 раза) включалась в работу только одна половинка, после хорошей пропайки выводов на лампе всё входило в норму. Может глупо, но попробуй ноги хорошенько разогреть жалом и концы пропаять - чем чёрт не шутит.....
  6. Качайте, возможно просто прослушивания его с компа будет достаточным для определения верности , ну а если запишите на болванку, ещё проще. https://disk.yandex.ru/d/iC-4hfsir3rgDQ
  7. Прошу придерживаться темы. Точно, зря спросил.....
  8. Конечно вряд ли ошибся. Если чёрные искрят в отличие от серых , об этом уже весь рунет трубил бы. Но пока тишина.
  9. Фазировка - это не для качества звучания, а для верной сцены, расположения музыкантов в пространстве на своих местах, это не одно и тоже с качеством воспроизведения. И да, звучание всей системы меняется от времени суток, погодных условий, качества самой сети и т.д., но сцена при этом неизменна.
  10. Самодельный? В бп броневой транс. тор? Если да - начало первички в фазу, даст тот же результат, что и фазирование. СД проигрыватель сфазировать по усю (естественно все провода межблочные в этот момент отключены) Разделительный трансформатор пока в сторону. Взять хорошо знакомый по звуку сд , выбрать трек , желательно с акустическими инструментами и вокалом, внимательно прослушать *(часть трека, весь сложно запомнить), поставить этот же сд на комп и прослушать тот же фрагмент в двух вариантах подключённой вилки на 230В , если акустика неплохая разницу будет сразу слышно. Звук с сд проигрывателя и с компа должен быть одинаков по сцене и звучания живых инструментов. Я бы сделал таким образом, при отсутствии бесперебойника и тестового диска.
  11. Сергей, Анатолий, я не могу понять вас, чего вам нужно? Есть метод фазирования аппаратуры (не мной придуманный, а прочитанный в журналах ещё в 90х), я его пересказал, сам пользуюсь им - мне нужно, я слышу. Вам то чего нужно??? Всё пояснено, ничего нового я вам не расскажу, обсуждать тут уже нечего, всё обсосано со всех сторон. Не засоряйте тему флудом. Нужно - фазируйте, нет - да ваше личное это, как угодно, кто то заставляет? Сергей, зубоскалить пож -та в других местах, я же не ржу, как ты вегу курочишь под бременских музыкантов. Давайте по существу вопроса.
  12. Хвала Господу, до истины докопались наконец то.... Уже Сергею отписал - в данном случае это неважно! Результат тот же.
  13. Часть комментариев были перенесены в новую тему:
  14. Если образ записан при верной фазировке компа - тогда да, если нет - ничего определить не сможешь, точнее определишь, только неверно. Я оцифровывал кассеты "по фазе" и "против", выкладывал на пластинке орг. для сравнения. Разницу слышали фактически все, а всего то вилка кассетника .... Но опять же - кому пофиг, полное ваше право, слушайте как угодно. Я не призываю всех дружно что то фазировать у себя. НО! Глупый необоснованный смех и подтрунивая буду тереть. Есть аргументы против, пишите.
  15. Усилитель по земле (У нас в России в большинстве случаев в щитке есть фаза и ноль, прямо там же , в щитке, ноль посажен на землю. Батарея отопления та же самая земля, хотя заземляться корпусом на неё категорически нельзя (сварочные работы электриков в подвале в определённый момент могут принести немало "сюрпризов)) можно и прямо по нулю в розетке сфазировать, ничто не изменится. Остальные компоненты фазируются по усилителю - так у меня и написано выше. Не вижу разногласий.
  16. Хороший вопрос, ждал его. Самое простое - это в дисковод поставить Тестовый диск - Тест-CD http://plastinka-rip.org/zvukotehnika/6792-testovyy-disk-test-cd-1-1997g.html и по трекам 21-28 определить фазировку (соответственно сигнал с лин.выхода компа подключен к усилителю, заранее сфазированному) На сегодня при сборке компа не все ставят себе дисководы, тогда ещё один простой способ: 1. Необходимо иметь оцифровку, сделанную на заведомо сфазированном тракте (можно скачать любую оц. того же Базара) 2. Комп. подключен (лин.выход звуковой карты) к усилителю на вход. 3. Включаем запись и во время прослушивания на несколько секунд (обычно 10-20 хватает) просто отключаем бесперебойник от сети 220в . Если фазировка (подключение вилки бесперебойника в сеть) верная - звук не измениться, при неверной фазировке при отключении от сети звук изменится, что явно будет слышно. Для тех, кто оцифровывает винил или кассеты с катушками (как правило имея более хорошие встроенные звуковые карты в комп) перепроверить верность фазировки элементарно. Оцифровать трек , отключить носитель от компа и подключить к усилителю, комп так же подключить к усилителю и одновременно включить начало трека на носителе (магнитофон, верта) и оцифрованный на компе, переключая коммутатором входной сигнал то с носителя, то с компа, убеждаемся, что сцена не меняется, инструменты звучат одинаково и на тех же местах в пространстве, голос не меняется, сцена не стала широкой и плоской (стена звука). Вполне можно оцифровать с сд проигрывателя тот же тестовый диск (определить разницу будет в разы легче при сравнении) или любой другой сд и проверить звук по той же схеме - при неверной фазировке разница будет всегда . В кратце так. ================================================================== Всё написанное для тех, кому это интересно и нужно. Если кто то считает иначе, фазировка не нужна и т.д., аргументируйте свои ответы, а вот простые "смешочки" буду удалять без зазрения совести.
  17. Ну так Дим Димыч уже ответил - с дефектом, потому и искрят. Я примерно тоже самое написал чуть выше. Больше узнавать нечего. Другие почитают, тоже будут в курсе, отчего могут искрить кенотроны. Заодно про конденсаторы на входе почитают. Дим Димыч грамотно подытожил все "изыскания".
  18. Дима, но полезная инфа в ветке есть. Тема перекочевала сюда из "продам", стоял вопрос об искрении и ответа пока нет. Сергей описал реальную ситуацию и понять , почему у него искрят 5ц3с с чёрными анодами, хотелось бы.
