Ollleg
    48
  1. Тогда мой вариант с Ra = 47к для 6н8с предпочтительнее, чем с Ra=24к ? Или как? И пожалуйста, давайте с развязывающими резисторами определимся, где ставить, а где нет. Я бы ещё подсчитал усиление 6н8с без шунта в катоде, не знаю как...
  2. 6п6с Uсм -10в Iао=18ма , Uао = 150в , Rа=10к (3.6 вт рассеивать тепла... ) Rк=555 ом, Rф 1.2к 6н8с можно пересчитать с Ea = 325в, Rф 2.4к Iао 7.5 - 8.5 ма
  3. Значит нужно чётко определиться, можем мы не шунтировать катод у 6н8с или нет. Если можем и этим ничего не ухудшим - тогда "самое оно", если нет - ищем ещё варианты .
  4. Да. Не факт. А вот параметры каскада меняются довольно значительно, выхсопр, в частности.
  5. Да, резистор утюгом будет... Если в катоде 6н8с не ставить конденсатор, усиление упадёт, но всё "плохо" будет, а с ним вообще такое усиление (пусть и 350мв номинального) не нужно, разве что действительно для ГУ.... 6ж4 более вписывается по усилению, нужно ещё варианты перебрать...
  6. Это вообще не при чём всё! Мы видим одно и то же, но трактуем по разному. Считать нужно коэффициент усиления, а не сколько максимум вольт можно подать на 6п6с......Я ещё рассмотрел соотношение увеличения волны в вольтах . соотношение! А не максимум. Это разные вещи. Опять не о том. Уже при 500мв входного эл34 будет перегружена. 0.5х15х6 =45вольт! А нам всего 30 нужно для раскачки эл34. Не то считаете.
  7. Тогда нам больше подходит расчёт nepalimso, а 6п6с можно пересчитать на -10в. Так?
  8. Нет. Это амплитуда раскачки 6н8с в твоём варианте (Umа 50-----0----50) и в моём (82 (программно 89) -----0----82) , а у 6п6с своя амплитуда ( 85-----0-----80) смотри график : ( не зря первый предвыходной каскад считается усилитель напряжения, а не тока.... в отличие от оконечного) 6н8с 150-68= 82в - амплитуда положительной полуволны. 232-150=82в - амплитуда отрицательной полуволны
  9. Мне конечно 6н8с с размахом амплитуды 82 (по моему графику) и 89 програмно больше нравится в сочетании с 6п6с.... Могу и ошибаться.
  10. А можно тоже самое прогнать с учётом сопротивления утечки след. каскада в 220-240 к? Было бы интересно взглянуть. И ещё вопрос, мы делаем генератор тока, или напряжение по амплитуде тоже малость качнём? Есть разница размаха в 50в и 89? В остальном верно видимо, забить программно, оно не руками чертить....
  11. За ток у нас отвечает 6п6с, а тут по входу нам напряжения нужно побольше по амплитуде. Чем где? чем тут: Реально меньше? Можно с подтверждением? Как же в 50-60х они в рекомендуемых режимах работали фактически "без тока" ? ...Откуда противопоказания тогда о 4.5 ма? Что то не так в этом мире сегодня.....
  12. Тогда ус. 22-24 не хватает. Тему перечитай. Для одной 6н7с и 6ж4 уже взяли.
  13. Рассчитал по графику 6н8с. Конечно такого идеала по отрицательной и положительной полуволне в 82мв=82мв быть не может, но значит изначально построил точку покоя с лучшим вариантом. Далее можно построить полную схему второго варианта усилителя и подсчитать нужные номиналы ёмкостей. ________________________________________________________________ Еа=360в Ra=47к Uао=150в Iао=4.5ма Uc = -5в Rк=1.110 ком (1.1к) примерно 1ком Ку=16.4
  14. А елка или 6п3с даже близко не дотягивает со своими 0,3% на первом Ватте: НЕ БОЛЕЕ 0.1 В НАШЕМ СЛУЧАЕ. У меня очень давно тоже были иные предпочтения, вых. усилители на 100-200вт с искажениями 0.000---- Давно забыто, как страшный сон. А что? Верное решение! Я же не третирую тебя, почему ты создал тему " Усилитель SE на 6С4С .... а не "Усилитель SE на 6п13с Ну а мы, если позволишь, займёмся нашими дальнейшими "изысканиями".
  15. Для меня, как соориентировших народ на эл34 , важен результат именно с этой лампой. Повторюсь. В интернете вообще мало схем и обсуждений эл34 в однотакте, устоялось мнение, что эта лампа годится только в РР..... Мои же пробы с 90х с этой лампой показали, что это совсем не так и на эл34 в триоде можно создать вполне прилично звучащий однотактный усь. Анатолий, кроме "всеобщего мнения" какие у тебя лично аргументы против эл34? Аргументы, прошу! Вопрос веры, это к Богу, это не к нам....
  16. И? 6Н8С переворачивает фазу, 6п6п возвращает на место, ел34 снова переворачивает. Как лучше, Сергей?
  17. Придётся ёмкости в БП последние до 500мкф наращивать? что то забегаю вперёд....
  18. Попутный вопрос - мы можем не ставить развязывающий фильтр между 6п6с и ел34? А между 6п6с и 6н8с поставить? Хочу 6н8с рассчитать, но нужно учесть оставшееся напряжение с БП....
  19. Ну так, Никита, какие тогда предложения? Что оставляем, что откидываем и что ещё можем рассмотреть?
  20. Не спорю, но если половинки неровные, тоже плохо. Я когда в корректор ставил по выходу 6п1п триодом, у меня выходное что то порядка 2.2к вышло, может в этом плане действительно не мудрить, а раскачивать эльку 6П6С ? Какие соображения по этому поводу у профи? У мастеров, у разбирающихся в данном вопрпосе?
