Ollleg
    32
  1. Советский ансамбль "Мадригал" всем в помощь. Звучит великолепно на всём и вся!
  2. Можно более расширенно пояснить? Спасибо.
  3. Ну вот у топикастора есть схема намотки, следуя из которой ноль (земля) зависает по середине. Конечно при подключении любого аппарата после такого звук измениться, вопрос, насколько он будет верным??? Сцена зависнет в воздухе, расширяясь в обе стороны от нуля (земля) и что в итоге? Скорее всего получим неестественный звук, на слух лучше-хуже той достоверности, которая имеется при обычном подключении, имеющим на одном конце фазу, на другом ноль. Звук стопудово измениться, но насколько это решение является верным для звука, сцены и т.д..... Одни сомнения, какого бы эффекта мы не получили. К чему такие извращения? Напоминает соединение на стержневом ТР с двумя катушками, получить от которого естественную сцену звука при схеме на усилителе класса А просто невозможно при двухполупериодном подключении, разве что при таком: Спаренный однополупериодный! И кому нУжон такой баян? Для чего, спрашивается??? И все молчат, почему?
  4. С моей стороны вопросов не было, только советы. У меня давно нет вопросов, как только всё измерил и покрасил в чёрный цвет.
  5. Зелёный, красный, бурый, серый - цвет ни о чём. Как повезёт. Таны есть хорошие и плохие. Жужащие и молчащие. От цвета и обзывания не зависит. Самые "страшные" с буковкой "М" - Эконом обмотка, меньше витков, легче отрывается от стола в свободный полёт. Упадёт до неприличая....Если сеть скачет, то при 220..225 на отводах при нагрузке для кена будет 4.5 (5ц3с), на 6с4с опустится до 5.6...5.8. Но уж лучше так, чем "лечу, жжужу, готовьте площадку для приземления"
  6. тн-56 имеет первичку только концы 1...5 на 220в, в этом его проблема. Это всё теория, пробуйте! при 5 амперах он уже скакать как лошадь будет, проверено.
  7. В этих не знаю, но возможно как то можно применить метод определения начало-конец , используемый при проверке обычного тр? Первичка концы включаем в 220 в. на вторичке концы обмоток тестером замеряем "один конец вторички и ноль в розетке меряем", затем второй конец вторички так же замеряем пер. напряжение относительно нуля в розетке (если есть земля, ещё лучше). Потом первичку включаем в 220в перекинув концы обмотки. В итоге *примерно! получаем в первом случае вторичка 1 кон. - ноль розетки 110в, второй конец - ноль 22 в. После перекинутых концов первички получаем на вторичке относительно земли 230в и 18в (условные числа). ТОГДА: в первом варианте с наименьшим напряжение в 110в начало первички будет включено в фазу розетки, конец первички в ноль ( начало - первый виток обмотки от стержня магнитопровода, конец - последний виток поверх всей первичной обмотки), на вторичке начало обмотки на конце с 22 вольтами . И Этот вариант является верным при включении усилителя в сеть. Вот записки замеров определения концов обмоток на торе по тому же принципу; Может так-же с меньшим переменным напряжение можно и МК тр определить, если неизвестно? п.с. Для стержневых тр процесс тот же, только в 2 раза "длиннее" Розетка на 220в и мультиметр, всё, что нужно.
  8. Все ТН-56, что мне попадались, уже под 1/2 нагрузки начинали нещадно жжужать, а пара пыталась ещё и прыгать по столу (в макете просто лежали на столе). Возможно это мне так повезло, но очень советую нагрузить Ваш ТН-56 и проверить, что будет под нагрузкой с лампами.
  9. Недовольные есть всегда и везде, докопаться можно и до окружающего усилитель воздуха - горячий, испорченный!
  10. Ollleg
    Elac miracord 50H
    Очень надеюсь, что "шишками" нас другие формучане не закидают
  11. Ollleg
    Elac miracord 50H
    Да мой комментарий больше "провокационный", нежели полезный. Сугубо личное мнение, идущее вразрез с другими от более компетентных винилоделов....
  12. Ollleg
    Elac miracord 50H
    Вот кстати осталось у меня такое мнение, после ряда экспериментов: 1. "Коврик" на диск лучше звучит родной, коим укомплектован проигрыватель, то бишь - резина. Пробовал войлочные, пробковые, силиконовые и т.д. Вроде как звук "обновлялся", по другому звучало. Но проходит день- второй, ставишь родной коврик и понимаешь, все остальные "фичи" есть чисто маркетинговый ход, ну может не считая войлока, на котором "играются" диджеи. Но нам то музыку слушать, а не играться! 2. Клэмп... Ох, каких только не пробовал. Вывод на сегодня один единственный. Помогает при гнутых пластинках, гасит лишние вибрации при галопе иглы. Всё! Во всех прочих вариантах никакой пользы не несёт, скорее вред в виде лишнего демпфирования и "сжирания" воздуха. Читаешь в инете чуть ли не кайф наркоманов при смене коврика и диву даёшься, так и хочется спросить - справка есть, что здоров? На кого работаешь, платят хоть? Если да и нормально, сведи с заказчиком, я готов такую пургу написать, пальчики облизывать будут - но за недёшево. Враньё ныне немало бабок стоит!
  13. Ollleg
    Elac miracord 50H
    https://archive.org/details/elac-miracord-50-h-aleitung/page/n23/mode/2up
  14. Ollleg
    Elac miracord 50H
    Где найти идеально ровные эти 2 пластинки... И по фото очень сложно судить, но если автомат рассчитан на 10 пластинок, самый верный угол скорее всего будет на 5 подложенных . -5......0....+5
  15. Ollleg
    Elac miracord 50H
    Может пригодиться: https://gammaelectronics.xyz/audio_05-1972_mira.html
  16. плюс минус километр? https://priborstandart.ru/catalog/elektroizmeritelnye_pribory/vattmetry_varmetry_laboratornye/vattmetry_d5064_d5065_i_dr/vattmetr_d5094/?ysclid=mkipi190cg834685387
  17. Вопрос остался прежним: Как измерять потребляемую мощность от сети усилителей НЧ класса А и других.
  18. Какая ещё угроза? Простое пояснение, что раз пришёл, уже вряд ли уйдёшь.
  19. И от свободного времени, которое некуда засунуть. С нашего поезда обычно ссаживают, редко кто сам соскакивает.... Особенно на ходу.
  20. Ок. сделано. _____________________________ Что нам подсказывают учебники радиолюбителя прошлого столетия по расчётам БП для усилителя А класса : ________________________ Нас интересует макс. ток первички при 220..230 вольтах, необходимый для штатной работы нашего НЧ , так? У кого какие соображения, подкреплённые знаниями? Присоединяйтесь к обсуждению. Пусть вопрос будет решён у нас и получен ответ здесь, что бы не "шастать" по иным ресурсам.
  21. Станислав, может отделить ком. отдельной темой, что бы до конца разобраться в этом вопросе? Полезно будет и не только мне, но и другим. Такой темы у нас ещё не было.
  22. Потребляемая мощность усилителя класса А не зависит от величины выходной мощности. Это связано с особенностями режима работы усилительных элементов (транзисторов или ламп) в классе А. hifiaudio-spb.ruarstel.comdzen.rustereozona.ru Принцип работы Через усилительный элемент всегда проходит ток (ток покоя), вне зависимости от наличия или отсутствия сигнала на входе. stereozona.ru Нулевой уровень входного сигнала приходится на середину рабочего диапазона электронного компонента, поэтому, когда на входе тишина, транзистор или лампа уже открыты наполовину и работают вполовину своей мощности, расходуя вхолостую много энергии. stereo.ru Мощность рассеяния максимальна при малых сигналах на выходе. hifiaudio-spb.ruarstel.com Расчёт Потребляемая мощность не зависит от величины выходной мощности. hifiaudio-spb.ruarstel.com Мощность рассеяния максимальна, что требует применения мощного источника питания с тяжёлым и габаритным силовым трансформатором. stereozona.ru Блок питания усилителя класса А должен иметь солидный запас мощности, чтобы, выдавая постоянно высокий ток, быть готовым мгновенно отдать в разы больше. После резкого всплеска сигнала конденсаторам блока питания необходимо зарядиться, и трансформатор, который и без того постоянно озадачен тем, чтобы поддерживать высокий ток покоя усилителя, должен иметь дополнительную энергию. stereo.ru
  23. А потребление замеряется в состоянии покоя? Что то меняется, когда играет громко музыка , особенно на пиках? Или потребление от сети остаётся тоже самое ? У меня только анодник с запасом на 200 вт в усе. Довольно ощутимая разница с анодным тр , который "впритык". Это отмечают и слушатели, зачастую переспрашивая - это точно всего по 4вт на канал? Ощущение, будто играет 100 ватный усь..... Так мне замерять потребление уся при его покое, или во время громкой игры на 2..2.5 ваттах при пиках выше? Во время игры музыки (громко) ничего не меняется? Тема: Как измерять потребляемую мощность усилителей системы, для дальнейшего запитывания от генератора. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37689
