высоту тонарма скорее всёго придётся регулировать (высота 5Е 18мм) вынос тоже, шаблон подскажет точнее, надфиль и дырки продольными делать или как по ссылке. Если штатного довеса под шел нет (утерян), придётся ещё и утяжелить , у меня когда гзм 028 стоял....4.7гр, у 5Е 5гр, пришлось копейкой вес догонять ......
- 293 replies
Здесь читали? https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=5&t=50835 Если уже есть голова - можно поэкспериментировать, если вопрос выбора только стоит, хорошо бы посмотреть более достойные головы.
- 293 replies
Интереснейшая тема и молчание.
- 101 replies
- riaa
Ещё лучше к нам на форум пригласить.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Пар немного выпустили, хорошо бы продолжить обсуждение по заданной теме: "Фонокорректор на германиевых транзисторах"
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Что есть "мешок"? Руслан, я глянул на мешке, нашёл: Пасики плоские для кассетных дек шир.5мм 145мм 1шт 150мм 1шт толщина 0.5-0.6 https://meshok.net/item/211615030_Пасики_плоские_для_кассетных_дек_шир_5мм ___________________________________________________________________________________________________________ Ширина 6мм. Полудлина. 145 Толщина 0.4-0.5мм https://meshok.net/item/215449747_Пасики_плоские_для_кассетных_дек_Ширина_6_мм _____________________________________ Если штучно напишите. РОЛИКИ РЕМНИ ПАСИКИ для магнитол https://meshok.net/item/228101017_Если_штучно_напишите_РОЛИКИ_РЕМНИ_ПАСИКИ_для_магнитол
Я брал на мешке. Пасик - плоский - новый (полудлинна 150мм. х 5мм. ширина х 0.6)
Руслан, а как маяк? Жив? Ностальжи всё же.... Я тут кассетную Ноту отца восстановил, благо почти не гонялась им, поменял порванные пасики тонвалов, почистил, смазал и аля, работает.
16 ком. перенесены сюда: https://newaudioportal.com/topic/190-форум-38-дней-пожелания-замечания-предложения/page/12/#comment-30182
Насколько выяснили, в результаты замеров как раз таки верят, но некоторые сомневаются, что те же конденсаторы могут звучать по разному, не изменяя АЧХ самого устройства и вообще считают это глупостью. Если говорить, что НА ЭТОМ ФОРУМЕ НЕ ВЕРЯТ В РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ, значит и себя причислять к таковым, так как любой пишущий комментарий на этом форуме, прежде всего является участником этого самого форума. Нужно уметь если и не уважать чужое мнение, то уж хотя бы не проявлять сарказма по этому поводу, это никому ещё не добавляло авторитета...... Мы все здесь радиолюбители, так почему кто то должен считать именно своё мнение истинными, а иные лживыми? Неправильно это. Жить нужно в мире, не надувая щёк. Именно за нормальное, человеческое общение мы и ратуем. На форуме мы отдыхать должны, а не последние нервы убивать. Разве не так?
Ну зачем же так утрировать? Нехорошо. По проводам без заморочек, если лень искать и выбирать, идём сюда: https://snabcable.ru/enameled_wire/petv-2-pet-155-pevtl-1-2/petv-2/ и выбираем, что для чего нужно. Я брал ПЭТВ-2 для намотки катушек, если использовать как моножила, вряд ли будет существенная разница с проводами 60х, не заметил такого. МГШВ (0.75 , 1.0 , 1.5) для разводки силовых трансов и прочего. МГТФ (0.75, 1.0 , 1.5 ) для накала , особо если прямонакалы по выходу, для кенотрона МГШВ годится, для дросселей БП и вообще БП. Всё просто, не такой уж уровень, что бы разницу услышать, в отличие от кондёров. Не нужно искать в пирамидах Египта или делать из украшений майя провода, Николаевские .... если только червонцы раскатать на провода ... В общем собрать из предложенного, а потом при желании приобрести "антиквариат" и кусочками тщательно и усердно отслушивать.... п.с. направление аки всё же работает, если аппарат позволяет услышать - если нет, пофиг направление. Всё это моё субъективное мнение.
Вот здесь меня так и подмывает добавить: Связаться с чёрными археологами, узнать о наличии проводов от древних цивилизаций. От Майя из золота лучше всего звучат, в крайнем случае раскатать из украшений. Извините за оффтоп.
Красота, только ценник в небеса .
Обжигаю над газом до покраснения, далее зубная паста на стандартную губку и под тёплую воду, кому мало - паста ГОИ и вперёд - не вижу проблем. Обычно сразу несколько кусков заготавливаю и разного диаметра - для земли толще беру диаметр.
Обжигаю над газом, зачищаю, если нужна изоляция, беру провод МГТФ, отрезаю нужной длины, выдёргиваю многожилку и туда заготовленную одножилку. Для лампового МГТФ пользует Манаков, как он писал..... п.с. Обжигать или нет - для многих вопрос спорный.
Диаметр 0.6-0.7, лучше 80-70-х годов, я отматываю нужную длину от вых.транса из разобранного осциллографа 60х.
Ollleg replied to Alex Torres's topic in Passive
У меня дохли такие , как мухи. Да и по звуку далеко не АЙС..... -
Можно в истории браузера посмотреть. -
Возможно от пропорции зависит, сам не пробовал ещё. И да, я ручную мойку и имел ввиду, абзац вроде об этом и цитировал.
Проще тему переименовать, если "почистить", то ничего и не останется. Пусть будет Высказались по полной, при этом не поубивали друг друга. Конечно хорошо!
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Спирт, в отличие от воды, проникает в мелкие дорожки винила 80х, а вода по своей структуре нет. Об этом не раз написано, поэтому многие прибегают при мойке к раствору из д.воды и изопропилового спирта, как наиболее качественное средство для мойки винила. Скорее более тонкие микродорожки и невозможность жидкости в них проникнуть.
Извиняюсь за оффтоп, слова закончились.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Спирт добавлять не пробовали? Или д.вода+спирт*?
