Вот это и нужно дописывать. Кстати, в 2013 на АП при обсуждении корректора на этих лампах, ни одного коммента не было, что 6ж9п микрофонят....
Не согласен. RIAA фонокорректор на E180f ( 6Ж9П) - нет микрофона
Они не могут быть одинаковы, если всё же разные. Главное теперь суть разницы понятна, остальное мелочи.
Изготовим корпуса акустических систем по вашим чертежам
Ollleg replied to High End Hobby's topic in Радиорынок's Услуги
Более подробно в клубе: -
Между каскадами ? Почему не по входу? Я ориентируюсь на 100К РГ.....
Завтра или в понедельник все режимы начерчу, попробуем отобрать годный. Потом попробуем состыковать всё вместе. Между 6с4с и драйвером по напряжению БП развязывающий резистор не предполагаю ставить, а вот между первым и вторым каскадом - в зависимости от выбранного анодного резистора. Резистор сеточной утечки для 6с4с хотел 150к брать, для второго каскада не знаю, с 6г1 вообще не знаком....
Да мне уже в личке предложили 6r7gt, 6r7g , созреваю, так что деваться некуда.... Придётся рассчитывать первый каскад - я бы побольше амплитуду напряжения взял, скажем с Ra порядка 57....68к (из стандарта), большой ток в первом каскаде ни к чему. Но это моё мнение, так как лучше?
Вы огласите источник, какое вых. напряжение? Вот в том то и дело, если Ку10, тогда мало, если ку13 - впритык. Если ставить их одну за другой, тогда не использовать усь на всю громкость, что бы не зайти за рамки сеточного смещения, тогда прокатит. У меня акустика бумажная и чувствительная, мне 1.5 2ВТ выходной мощности за глаза хватит, но если кто то решит "на всю катушку" пробнуть - ждут сюрпризы... Как по мне, режим лучше оставить именно в -6вольт, дабы он очень ровный, лучше пожертвовать выходом на полную мощность... Около 4 вт ВЫХОДИТ? Ну значит держать ориентир на 3 максимум.
Берём прям по картинке раб.точку -6 в, Ua = 185 в Никита Сергеевич, проверил несколько вариантов с смещением в -6В, в итоге подобрал вариант близкий к предложенному: На БП 435В Резистор нагрузки 29.5 К На сетке -6В Ток покоя 8.5 мА Напряжение на аноде 190В В таком режиме усиление каскада 13.3/1В и ровные полуволны, что даёт нам возможность использовать лампу для раскачки -75В даже с маленьким запасиком 6 х 13 = 78. Впритык, без лишнего запаса , но с ровными характеристиками. Считал, что у 6г1 усиление максимум 12, в итоге всё же получился вариант с Ку=13. Забираю свои слова о неприменимости 6Г1 в нашем варианте, был не прав и поторопился с выводами. Если бы не Ваш напор, так и остался бы при своём ошибочном мнении. ________________________________________________________________________
Раз уж пошло обсуждение фонокорректора, может Анатолий (автор темы) будет не против переименовать тему в "6ж1б в фонокорректорах" ? Более информативно получиться, или нет?
Наверное для нашего варианта интересны все решения, главное помнить заданные темой режимы!
Однотактный усилитель на 6С4С с максимально допустимым напряжением на аноде. ___________________________________________ Xрюн222 Участник Если бы мне надо было бы получить чувствительность 0,5 в с 6с4с, я бы "1-значна!!!" (С) применил бы два триода ( нет, НЕ Бруски!), и получил бы усиление и линейность с запасом, позволяющим полноценно поставить выходную лампу в более "высоковольтный режим" - повышенное анодное/ повышенное смещение. ---------------------------------------------------------------------- ______________________________________________________________________________________________ 6Г1 для нашего режима ( смотри фото выше !) Если мы пожелаем поставить её в качестве драйвера перед 6с4с с режимом 9.5-10 мА на аноде при 250В анодного и смещении -9В, даже 440В БП мало, что бы получить нечто некривое, режим со смещением -7.5В и КУ 12 так же ничего хорошего не даёт, при этом для раскачки 6с4с в нашем режиме на сетке 6г1 должно прийти 6.8 В! , при смещении в -7,5в - запаса почти нет и кривые данные на анодных характеристиках нам кричат - убери эту лампу. _____________________________________________________________________________________________
Дальше что? На этом всё? > > весьма приятное сочетание 6С5 + УО186 + 300В. Те самые 3 > каскада. Вот еще одно приятное сочетание 6Г1+ГИ3+300В. Забыли про 6Г1 из списка. Тоже отличная лампа. Вообще я бы так примерно расставил: 6Г1, 6С5С, 6С2С. 6Ж7 в триоде тоже здОрово играет, очень похожа на металлическую 6С5, тут Хрюн абсолютно прав. Шалин Пожалуй, я соглашусь с Лёшей Шалиным. Просто у 6Г1 динамический коэффициент усиления ещё меньше, чем у 6С5С и 6С2С, а это не всегда хорошо. По звучанию, да, просто супер лампы. Вадим Пузанов Её просто игнорируют, из за мал.Кус. Покажите, хоть кто нить сделал на ней? Пытался донести в ветке 6Г1+6Ф6С, не верят..... Пронин Да у неё мю почти как у 6Н8С. 16-ть против 20-ти. Разница очень невелика. Я делал макеты на ней и даже с трансом слушал – очень здОрово звучит. К тому же раскрыв сеточных х-к большой. Драйвером её можно. Например: 6Г7+6Г2+ транс 3:1+ ГМ70 Шалин Сёдня попробовал 6г1 драйвером к г-807, до этого 6н7с стояла. Звук!! Очень музыкальный, отлично! Чапай Одна маленькая поправка. Точный аналог 6Г1 это 6SR7. Iosaaris У меня с русским языком всё нормально? Или я в пустоту пишу?
Из Вас клещами приходиться вытягивать информацию. Нельзя было сразу обозначить всё это? Название темы само за себя говорит, задача несколько раз упоминалась, но всё как всегда....
Режимы покажите, что значит делал вторую? С какой поры? Юрий Робертович, все пояснения есть в теме с графиками, сначала прочитайте полностью, потом задайте вопрос. Извините меня, но несколько раз пояснять одно и тоже уже скучно. Если сравнить желаете, предоставьте режим, в котором работала 6Г1, исходя из него и посмотрим, чем он отличается от нашего. .... Ну право, сколько можно.
Никита Сергеевич, у нас есть исходные данные - БП 440В, на сетке 6С4С -75В, от этого и пляшем. В данном режиме в качестве драйвера у 6Н8С характеристики очень ровные, а вот у 6Г1 недопустимо кривые, чего собственно и показано на графиках построения. 6Г1 можно использовать в других режимах, где она проявит себя с лучшей стороны, но не в нашем случае, о чём я и написал. Я вообще не могу понять, Вы же специалист и сами это понимаете намного лучше меня......
Я свои соображения высказал и нарисовал, но если кому то очень нужно именно 6г1, тогда можно и первому каскаду кривизны придать, постаравшись тот же режим использовать - на выходе один клин другой выбьет, частично - но можно потом катодными поиграться и постараться выровнять на реальной лампе. Нет проблем, только хотелось бы подобрать лампы с заведомо ровными характеристиками в нужном нам режиме, только и всего.
Всё хорошо, кроме одного. У нас по теме макс. режим для 6с4с и раскачивать драйвером нужно не 44в и не 50, а 75в!!! Чувствительность по входу нужна не ниже 1В, 0.5В - ещё лучше.....
Сейчас посмотрю ради интереса, но Никита Сергеевич, нам для драйвера с данной лампой МАЛО -6В на сетке!!! 6В Х 12(УСИЛЕНИЕ) = 72В , а у нас на 6С4С на сетке -75В , да ещё хорошо бы запас иметь, -7В минимум ... Вот 6н8с с её усилением КУ=16 вполне справляется с этой задачей, даже при -6В на сетке при её усилении будет ещё и запас. 6х16=96! 75 делим 16 =4.7В, то есть при 5В на сетке 6н8с лампа 6С4С с её смещением -75В будет раскачена до максимума, чего не сможет сделать 6Г1 с её КУ=12. Если же применять 6Г1 в качестве первой лампы , тогда нет вопросов.
С этого места можно подробнее? Юрий, что то не устраивает, 11 лет и разборка....
Имеется в виду номинальное входное напряжение в 3В? В предложенном режиме 2,5В можно сделать, запас в 0.5В необходим. Вопрос, что за источник? Обычно народу 1В нужен или ниже, но если есть отдельный предварительный усь, тогда вообще можно одним драйвером обойтись и не ставить две лампы перед 2С4С.
Сергей, по Вашим исходным данным построил график, старался максимально точно, разница полуволн 2В . Если предположить, что где то неточность в самом фото характеристик и моём черчении, пусть будут равные . Для первого каскада нам важен не столько ток, сколько раскачка по напряжению, лично я бы выбрал более пологую нагрузочную линию с большим анодным резисторов, но скорее всего от 6г1 вытянуть большее Ку не удастся и раскачка по амплитуде напряжения особо не увеличиться. Для первого каскада лампа подходит, для второго (драйверного), как и писал выше - не подходит, искажения будут огромны при смещении на сетке в -7.5в. ___________________________________________________________
Возможно в качестве входной ... Для драйверной в нашем режиме явно не годиться. Ключевое слово т.как для драйвера нужно не меньше 7 вольт смещения, о чём выше уже писал. volli, Вы же хотели применить эту лампу и в первом каскаде и во втором.
Я должен читать, увы. Не серчайте. Попробуйте всё более дружелюбно обсуждать, хуже от этого никому не станет. Это всем в теме желаю. Скорее Фому неверующего. Это касаемо отзывов, не более того.
