Everything posted by W_L
Они самые, думаю сделать РР на 6С4С, по смещению порядка -75В будет, раскачка на 6Н12С
2 схема что-то очень похожее на правду
И так коллеги вопрос: кто-либо пробовал делать унч с катодной обмоткой у прямонакалов, особенно интересно двухтактное исполнение изделия ?
Можно вовсе попробовать все сделать на прямых связях, но будет явный геморрой по питанию)
- 19 replies
- ламповый усилитель
- 300b
- 19 replies
- 300b
Не думали попробовать 6Г2/6Г7/6Ф5М, в качестве первой лампы ?
- 19 replies
- 300b
Тогда уж лучше 6Ж43П-Е стоит попробовать в триоде, правда МЮ скорее всего будет великоват
6Н26П исходя из паспорта допускает положительное смещение, без роста гармонических искажений, да и в целом лампа очень линейная, жаль редкая правда
Соглашусь во всем с CHEL_EV, так же, если хотите побаловаться с теми лампами, которые могут работать с катодом на земле, присмотритесь к 6Н26П и ей подобным, где лампа в целом допускает такое включение и имеет хорошее мю, ИИП хоть и интересный вариант питания, НО, лично я бы его не применял в стационарных решениях, тор+полевик/кенотрон будет оптимальным вариантом, особенно с учетом того, что в схеме стоят пентоды, которые иногда даже просто «по приколу» могут входить в самовозбуждение, ИИП и DC-DC преобразователи имеет смысл ставить только в портативные решения, да и то это будет компромисс, касательно УЛ режима циферки и замеры будут хорошими, но он все равно не позволит «сгладить» тот бардак, который был до него, ну и по твз, интересно было бы посмотреть петлю гистерезиса, чтобы увидеть, до каких токов подмагничивания могут работать данные советские «псевдо выходные твз»
И так, попользовавшись данным девайсом и дав послушать его своим друзьям, можно сделать несколько следующих выводов, а именно: Чип АК4499EQ в данном устройстве обеспечивает просто нереальную точность и передачу звука, по сравнению с почти таким же чипом AK4499EX в стационарном решении, при использовании 3.5 LO звук по словам моих друзей «четкий и быстрый, но «жестковат», при использовании 3.5 PO звук сохраняет все достоинства, но становится «помягче», 2.5 ВО не пробовали, если говорить о автономности, то без использования режима “TURBO” заряда хватает примерно на 7/8 часов, в режиме “TURBO” на 5/6, зарядка относительно быстрая, порядка 2 часов на акб в 3000мач, порт заряда разумеется USB C, НО у данного порта не задействованы шины CC1 и СС2, вследствие чего нет возможности заряжать устройство от USB C to USB C проводов, решение данной проблемы было максимально простым, а именно установка резистора на 5.1 ком между СС1/СС2 и GND, бонусом после такой переделки макбук и фолд с USB C разъемами начали видеть данный плеер как внешний цап, правда в таком режиме он может работать только в формате 16/44, по форматам треков «ест» все до 32/384, глюков и зависаний при воспроизведении не замечено, так же по рофлу решили поиграться с перестановкой ОУ, особого отличия в звучании замечено не было, ставили OPA 1612, NE5532 и 4558, по наушникам использовали Bose QC 35, Kinera Freya 2.0. карта памяти SanDisk Extreme PRO 128. В целом если говорить о устройстве, то это просто небольшой кирпич, звучание которого явно порадует тех, кто будет им пользоваться, хотя он и выглядит немного «колхозно» по сравнению с другими решениями на али, в данной ценовой категории до 200$, по касательно его возможностей явно превосходит многие другие решения. P.S. замеры пока не проводили …
Двухтактник РР инженеров Синклера и Петерсона, ОТЛ
W_L replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
6Ф4П советую заменить на 6Ф3П, по гармоническим искажениям меньше будет, да и сделаны 6Ф3П более качественно -
Цанговых белых я не встречал, обычно там просто скоба в форме буквы "П"
Возможно и такое, хотя не часто встречал данное явление
Кстати у данных керамических колпачков есть проблема, а именно металл, из которого сделаны клеммы, советую заменить на цанговые, ссылку прилагаю https://sl.aliexpress.ru/p?key=X6XC3p3
Интересно, что является первоисточником фона
Приехало в мои владения сие чудо китайской инженерной мысли, сделано прям оооочень качественно, в сети так же откопал блок схему внутренний организации данного цап
W_L replied to юрий робертович's topic in Power supply
Хотя можно спокойно поставить и обычные синие реле на 250в, с ними так же проблем никогда не было, и стоят не дорого -
Для пары своих проектов я заказал данный вариант реле, стоит конечно как крыло от боинга https://sl.aliexpress.ru/p?key=wkjP3WH -
Какое анодное напряжение планируется в схеме ? -
Интересно его было бы достать и потестить, но цена немного пугает, мне мой на 4499 обошелся дешевле, чем данный вариант, который есть на авито
4497 уже устаревший можно сказать, сейчас только 4498 и 4499 выпускают вроде бы
Однозначно в будущем попробовать стоит
