W_L
    7
Everything posted by W_L
  1. Тогда уж лучше 6Ж43П-Е стоит попробовать в триоде, правда МЮ скорее всего будет великоват
  2. 6Н26П исходя из паспорта допускает положительное смещение, без роста гармонических искажений, да и в целом лампа очень линейная, жаль редкая правда
  3. Соглашусь во всем с CHEL_EV, так же, если хотите побаловаться с теми лампами, которые могут работать с катодом на земле, присмотритесь к 6Н26П и ей подобным, где лампа в целом допускает такое включение и имеет хорошее мю, ИИП хоть и интересный вариант питания, НО, лично я бы его не применял в стационарных решениях, тор+полевик/кенотрон будет оптимальным вариантом, особенно с учетом того, что в схеме стоят пентоды, которые иногда даже просто «по приколу» могут входить в самовозбуждение, ИИП и DC-DC преобразователи имеет смысл ставить только в портативные решения, да и то это будет компромисс, касательно УЛ режима циферки и замеры будут хорошими, но он все равно не позволит «сгладить» тот бардак, который был до него, ну и по твз, интересно было бы посмотреть петлю гистерезиса, чтобы увидеть, до каких токов подмагничивания могут работать данные советские «псевдо выходные твз»
  4. W_L
    Zishan DSD by AKM
    И так, попользовавшись данным девайсом и дав послушать его своим друзьям, можно сделать несколько следующих выводов, а именно: Чип АК4499EQ в данном устройстве обеспечивает просто нереальную точность и передачу звука, по сравнению с почти таким же чипом AK4499EX в стационарном решении, при использовании 3.5 LO звук по словам моих друзей «четкий и быстрый, но «жестковат», при использовании 3.5 PO звук сохраняет все достоинства, но становится «помягче», 2.5 ВО не пробовали, если говорить о автономности, то без использования режима “TURBO” заряда хватает примерно на 7/8 часов, в режиме “TURBO” на 5/6, зарядка относительно быстрая, порядка 2 часов на акб в 3000мач, порт заряда разумеется USB C, НО у данного порта не задействованы шины CC1 и СС2, вследствие чего нет возможности заряжать устройство от USB C to USB C проводов, решение данной проблемы было максимально простым, а именно установка резистора на 5.1 ком между СС1/СС2 и GND, бонусом после такой переделки макбук и фолд с USB C разъемами начали видеть данный плеер как внешний цап, правда в таком режиме он может работать только в формате 16/44, по форматам треков «ест» все до 32/384, глюков и зависаний при воспроизведении не замечено, так же по рофлу решили поиграться с перестановкой ОУ, особого отличия в звучании замечено не было, ставили OPA 1612, NE5532 и 4558, по наушникам использовали Bose QC 35, Kinera Freya 2.0. карта памяти SanDisk Extreme PRO 128. В целом если говорить о устройстве, то это просто небольшой кирпич, звучание которого явно порадует тех, кто будет им пользоваться, хотя он и выглядит немного «колхозно» по сравнению с другими решениями на али, в данной ценовой категории до 200$, по касательно его возможностей явно превосходит многие другие решения. P.S. замеры пока не проводили …
  5. 6Ф4П советую заменить на 6Ф3П, по гармоническим искажениям меньше будет, да и сделаны 6Ф3П более качественно
  6. Цанговых белых я не встречал, обычно там просто скоба в форме буквы "П"
  7. Возможно и такое, хотя не часто встречал данное явление
  8. Белых, как на фото
  9. Кстати у данных керамических колпачков есть проблема, а именно металл, из которого сделаны клеммы, советую заменить на цанговые, ссылку прилагаю https://sl.aliexpress.ru/p?key=X6XC3p3
  10. Интересно, что является первоисточником фона
  11. Приехало в мои владения сие чудо китайской инженерной мысли, сделано прям оооочень качественно, в сети так же откопал блок схему внутренний организации данного цап
  12. Интересно его было бы достать и потестить, но цена немного пугает, мне мой на 4499 обошелся дешевле, чем данный вариант, который есть на авито
  13. 4497 уже устаревший можно сказать, сейчас только 4498 и 4499 выпускают вроде бы
  14. Ну и вариант «младшего брата» на паре чипов AK4497EQ, на авито такой есть, но цена…..
  15. Нашел в инете фотографию внутренностей данного плеера…
  16. Однозначно в будущем попробовать стоит
  17. Вот интересно как раз лоб в лоб, как по параметрам, так и по звучанию, желательно, чтобы слушали те люди, которые вовсе не знают, сколько и что стоит
  18. Как вариант конечно ESS9039PRO приобрести, как альтернативный вариант, но это скорее будет даунгрейд системы
  19. А мне и сравнить толком не с чем, все на топовых чипах кругом
  20. EQ по описанию вообще самый феншуй из всего возможного выходит, с другой стороны такого контента с форматом 64/768 и тд вероятнее всего очень мало, либо вовсе нет, 32/384 в целом полно
  21. Zishan DSD PRO AK4499EQ, портативный, интересно будет его со стационарным сравнить по итогу, очень редкий аппарат…
  22. Спасибо)
  23. Едет вот такая история на данном чипе
  24. И так, вопрос: кто сталкивался с чипом АК4499ЕQ, не ЕХ, или ЕXQ вариантами?
  25. Режимы 6Ж6С не подскажите ?
