Everything posted by W_L
1.2К в реальности подходит идеально, меньше брать не стоит, больше можно, но не нужно….
На канале «неизвестная физика» есть полный разбор всех схем, как на 6Э5П+6С33С, так и моего варианта на 6Н1П+6П14П+6С33С, советую ознакомиться, разобрано все до мелочей, с пояснениями по настройке каскадов, организации питания и итогового результата.
Попробуйте по моей схеме на 6Н1П+6П14П, до 20Вт можно снять на 8ом, при тхд менее 3%
Тогда уж ГУ-68А брать, вот там звук будет помпезнее и громаднее некуда )
Думаю про «непрогретый припой» и прочие аудиофильские приколы стоит обсуждать в другой теме….
Лично я считаю, что в любом твз/мкт должно быть секционирование
Торы на сколько я знаю, крайне чувствительны к качеству намотки, как на торе катодную сделать, это еще немного подумать нужно, то ли секциями, то ли одну поверх другой
Сделать несколько «этажей» питания не составляет труда, изначально кстати в сторону независимого питания каждого из каскадов и смотрю, так же и на двух оконечных сделать по своему каналу, а касательно катодной обмотки, на просторах рунета не видел конструкций с данной реализацией на прямонакалах, в частности 6С4С, по твз уже есть пара заводских ТВЗ-100-РР, но они разумеется без катодных отводов, или же, как альтернативный вариант это намотать ТОР с Raa 8k и отводом на катодную обмотку в 10%
PP на 6С4С потом возможно поедет к дядьке с его evoke 50
Из тех, что у меня есть, это Coral X-V (92дб), dynaudio emmit m20 (85дб), позднее буду делать 2 пары лабиринтов на sica 8d11.5cs и sonido sfr-200a
Это и есть 300В, скорее всего рефлектор, он же «ЕН», у 2А3, который видел от «ЕН» вверху 3 пружинки-держателя для накала, у 300В - 4, возможно это просто какая-то пробная, или опытная вариация, когда экспериментировали с формами и структурой анодов, перед пуском ламп в серию, как это очень часто и бывает. Р.S. тут остается только откопать новоделы 300В от тех же «ЕН» и сравнить данный вариант с ними, чтобы понять, что же лучше)
По идее 6Н12С может позволить данные изыски, хотя можно даже поиграться с рабочей точкой, чтобы был заход в запрещенную зону
Они самые, думаю сделать РР на 6С4С, по смещению порядка -75В будет, раскачка на 6Н12С
2 схема что-то очень похожее на правду
И так коллеги вопрос: кто-либо пробовал делать унч с катодной обмоткой у прямонакалов, особенно интересно двухтактное исполнение изделия ?
