KonoV
Everything posted by KonoV
Совершенно верно! Многие высказали своё мнение, порой весьма категорично, и вырисовался для меня уровень ГУшки в частности, процитировать не могу, но безжалостная характеристика Михаила, обращённая Олегу, чётко охарактеризовала музыкальный уровень ГУшки..... который все опытные в той или иной форме подтвердили..... к.м.к. ..... Проще , своими словами, звёзд с неба не хватает, но никто не сказал дрянь, го...но..... На основании мнений, сделал для себя выводы....... помучаю ещё, прежде чем заменить на LS 50 к примеру..... Ещё ВАХ и выложили которые были мне неизвестны..... так как то..... если где ошибся, поправят.....
Опечатался...... О.Т. однотакт, Д.Т. двухтакт..... Считаете я не могу задавать вопросы? И касательно ГУшки интересовало именно звучание, сигнатура, но спонтанно переросло.....
Конденсаторов ещё нет, посчитаю ток - ёмкость, но в планах первый пусковой какой.... Чем чревато? Не всякий можно? Тогда спрошу какой тип следует применить?
О.Т.? Д.Т.? в каком включении? (и не раз) Только при переделке Прибоев?
Как правильно, и какую из схем порекомендуют опытные запитать от сети? Предполагается использование 5Ц4С, 6Д22С и 5Ц3С. Трансформаторы накальные намотаны, 3 шт. Uвых. 0 - 2.5 - 5 - 6.5 В. деревня, ноль на столбе заземлён, использую старые карболитовые, страшные советские розетка - вилка на 380 В. четырёх контактные, с удлинённым нулём..... Какая из схем, и куда фазу?
Позволю себе подвести итог..... касательно ГУ - 50. как я понимаю..... Лампа имеющая потенциал, занимающая достойную позицию, годная для познания лампового звука, применима как в Д.Т. так и О.Т. и осмелюсь даже порекомендовать начинающим, как одну из дверей в увлекательный мир музыки.... С мнением лампа - инвалид и лампа га...но! категорически не согласен! Если получится извлечь результаты из ГУшки, можно поздравить себя с успехом и задуматься о ......... к.м.к. ..... Да...... возможно и другое резюме...... Это вообще не Э.В.П., это недорозумение цивилизации, годное в стабилизаторы и У.К.В. передатчики в классе С. с отсутствующей напрочь сигнатурой, повлиять на которую может только слесарный молоток весом не менее 1000 грамм..... если у вас нет 300В, но есть ГУ -50, стукните её сильно молотком, и спокойно изыскивайте способы найти 300В и к ней обвязку! и только так будет вам счастье уважаемые самодельщики! А тщетные попытки использовать ГУ - 50 бросьте дабы не замутнять ненужными знаниями и опытом мозг...... Кажется резюме на все случаи жизни!
Даже АВС -80 - 2.... когда то оживлял перебором.... для экспериментов есть несколько 22ГМ - 4 У собрать в более высоковольтный.......
Такого и при 100мА при 400В. не наблюдалось...... Судя по току и напряжению питания, думается в родном включении в работе..... пробовал в пентоде, сетка 300В с сеточными токами, двухтакт, звучара просто шторм.... ( не для классики) в работе краснели заметно и на свету..... отказался от пентода..... очень ярко, слепяще прям.... но дури!!! для рока, ну.... металику там какую послушать.... кажется лучшего и не надо.... к.м.к. ...
До комка в горле что то это мне напоминает....... Извините не в тему......
Один баллон в триоде? Родное баллон на канал? Если не затруднит где схемку посмотреть? P.S. одна из моих фавориток...... знаю не 2А3 и не 300В......
Нет сейчас спектров........ очень нейтральная лампа...... драйверная основной рисунок пишет........ у меня аудио тестер 3 на старом ХР3, я ему не верю, но общее представление даёт...... вот когда буду настраивать заново, сохраню.....
Считаю себя начинающим начинать....... стар.А.П. помог чуть систематизировать и задал вектор..... пока не стало приходить понимание, перепаял всё что было доступно.... кроме уровня ГУ - 48.... ГМ - 70..... и ОТL ..... Не разбирающиеся в лампах люди отмечали ГУшку положительными отзывами, в сравнении с другими.... сам считаю очень достойной, и прожевав её считаю можно судить о других лучше -хуже...... твёрдая ступенька познания....... одна из ламп позволившая добиться понимания..... Как то высокопарно...... достойная лампа - недостойная забвения!
Пытался осознать....... Пробовал 6П300В в триоде, совсем не то, ГУшка по другому.... Или имеется ввиду вдвое большая потребляемая мощность, более высоковольтные конденсаторы...... ?
Двух такт и сейчас счастливо работает при 420 В. ( конденсаторы 450 В.) в триоде без претензий.... грех жаловаться..... Теперь слушать с сетками на анод и ток 0.065 и сравнивать с классическим псевдотриодом ..... почему то остановился же на таком включении.... ну.... режимы там разные....... не было у бабы хлопот, так купила порося......
Да кабы знал бы, да не уж то не сказал бы! Выяснил практически что 40 Вт. на аноде при 0.1 А. катода с сетками на анод - зло для лампы! Теперь забота пробовать другие варианты..... режимы.....
Трудно по фото.... если в светлой комнате видно, я бы сказал 600 - 700 градусов по Цельсию, если только в полной темноте видно, а на свету не заметно, я бы осмелился сказать 500 - 600 ...... Суждения по Fe , горн, газовая горелка, резак.....
Если Fe то это и есть около 500 градусов Цельсия.....
Скорее всего не вероятно большой..... чтобы шунтирующее действие мало сказывалось..... много больше резистора...... Но улучшение охлаждения благотворно скажется..... к.м.к. ....
А как правильно смотреть на голой ГУшке? Генератор вольт 50 - 60 вых. и чисто активное R в аноде? Набрать ПЭВ ами и добиться нужного анод - катод? Переменный типа ПП - 15 ? Активное трансформатора много меньше..... или с трансформатором, и в определённом режиме?
Излучение - разница температур - масса нагреваемая...... к.м.к. ....
Почему нет? если обвязка та же, Ra то же.... для сравнения.....
Совсем не аналог? LV 3......Не панель, не накал не брать в учёт....
