KonoV
Everything posted by KonoV
Без указания режимов и типа усилителя......... практически не сложно этого добиться от любой лампы....... к.м.к Aba писал о конкретном режиме.... значит режим неудовлетворительный.......
Первые сильно проигрывают? на ваш взгляд?
KonoV replied to Alex Torres's topic in Passive
Вот и интересно мнение о их качестве...... Внешне один - в один!
Чуть позже..... сын придёт...... Мне интересно как у них с качеством..... Он старый, мне очень нравился, но в последнее время что то всё перестало нравиться.....
Может кому известно про диски CLAUDIO ABBADO DEUTSCHE GRAMMOPHON GmbH Hamburg Made in W.- Germany.
Возник ещё вопрос..... Ошибся.... (очень мягко говоря....) Трансформаторы накальные намотал проводом 1.7мм. обмотка обнажена,сверху, и стеклотекстолитовые прокладки между катушкой и магнитопроводом..... Если питать один 6Д22С или 5Ц4С, холодную спираль накала калечит..... падения практически нет... два параллельно приемлемо.... Исходя из лучшести, свой умножитель на канал, или запараллеленные диоды на два дросселя? Хренова универсализация..... нужно мотать непосредственно под используемый Э.В.П. ..... два 5Ц3С параллельно уже не включишь..... и тоже падения нет на один.......... нужен тоньше провод..... Накальные соединять с корпусом? Вдруг.... может быть..... какие посмотреть 4ёх вольтовые кенотроны? под умножение.....
Какой к примеру? Uвых -45 - 70В.
Имеется..... интересно и с ним, и без него..... изначально делать как заведомо небезопасную..... и не поворачиваться спиной!
Осознаю возможные риски, на время экспериментов надеюсь ничего не произойдёт..... если такой вариант будет обнадёживающим, буду мыслить другие, более безопасные способы питания......
От темы...... Новое направление..... лампы на подмагничивании!
Я тоже! Имею допуск до 1000В. , отдельное строение, земля, УЗО, диэлектрический пол и стены, маркером меченая фаза на розетках и царапками на вилках, никто не смеет войти и чёт включить, и конденсаторы я даже в магазине беру в руки не касаясь выводов....... что конечно же не служит оправданием..... скорее утешением..... Всё скопировал, черпнул информации, спасибо! если администрация расценит тему как не безопасную, удалит......
Не хватает думательных ресурсов представить как он организован.....
Не знаком с медицинским, есть самомот из Г образных пластин, бывший 3ёх фазный.... 220 -220В. Фишка в том, чтобы сравнить..... буду делать с учётом опасного варианта.......
Нечего возразить..... Но есть решение, незначительный опыт и знания, и непреодолимое желание познать новое.....
Можно полюбопытствавать почему? только из -за Т.Б. ?
Столб, воздушка, на участке, ноль заземлён,трёх фазный счётчик на столбе, надеюсь что незаметно электрик не проведёт свою коварную диверсию.......
Это и озадачивает...... сам не намотаю..... попробую пока , а там может что и родится.....
Не большой опыт имею, любил приёмники прямого усиления запитанные ОППВ от сети оттуда и вилки - розетки.... На участке небольшое, отдельное строение.......
Опасаюсь..... Я сначала с низкой нагрузочной попробую, а потом и Латура-Делона-Гренашера...... Я предполагаю что заземлённый ноль, избавит от рисков при подключении источника..... фазировку соблюдая...... наивное заблуждение? скрытая угроза? сразу Латура и Вх. трансформатор?
Попробовать ту же ГУшку с питанием другим.... испробовать другой подход к питанию.......
Вопрос касательно выпрямителей удвоителя, тут нет обмотки трансформатора так или иначе ограничивающую бросок тока....... и если представить подключенную нагрузку ёмкостную, ёмкости умножителя, и нулевое сопротивление источника, каков пиковый ток при включении? понятно дроссель активным чуть тормознёт, но по сути в момент включения выпрямители работают на К,З. или я заблуждаюсь? Подзарядка конденсаторов умножителя, плюс ток в нагрузку? Ввести элемент коммутации до нагрузки? С резистором замыкаемым......
Возник и такой вопрос...... Как правильно организовать включение и подачу анодного? Накал, прогрев, и первый конденсатор составленный из нескольких, подключать увеличивая ёмкость? Или без прогрева? плавный рост напряжения? Не будет нагрузка рвать холодные катоды? Дроссель не потребует увеличения зазора? Или потактовая зарядка сгладит бросок тока?
Если администрация расценит мои действия как троллинг, и предпримет соответствующие меры, противиться не посмею....
