CHEL_EV
    3
Everything posted by CHEL_EV
  1. Всем спасибо. Выбор сделан в пользу SE на двух лампах. Вроде, здесь на форуме, привыкли к абривиатуре PSE. И когда так пишут, то всем вроде понятно о чём идёт речь. Согласен, что это криво звучит, но параллельную ОС тоже покемоновской криво называют Может точный справочник сокращений на портале добрый знающий человек заведёт, чтобы мы все тут правильно друг друга понимали, и не падали в грязь лицом..
  2. Муки выбора продолжаются. Схему я и сам придумаю, а вот выбор не могу сделать между PSE или PP. Единственное, что точно, так это будет, "пентодное включение" выходного каскада
  3. Имею 4 оригинальные лампы 807. В раздумьях, что на них сделать PP или PSE? Мне и то и другое нравится. Но надо выбрать. Может кто поможет мне, чтобы я отбросил свои колебания
  4. Это да, параметры меняются. Ну как же приятно посмотреть на реальные ВАХи и их прямые, линейные линии. 6Н14П и 6Н24П отличные триоды!
  5. Я не пробовал конечно. Но к примеру, один светодиод от подсветки телевизора, расчитан на 6.5 вольт и примерно 70ма. Надо будет как нить самому проделать с ними лабораторную работу
  6. По-моему здесь всё ясно. Топик желает переключать два устройства, ему достаточно. И желает чтобы сигнал не проходил через контакты реле. По моему здравая идея. Для меня подходит 6N7. Всё остальное написано выше Здесь не усложнянтся, а наоброт экономия на лицо. Так сказать два в одном
  7. Противопоказаний не вижу. Только обязательно неиспользуемый анод и сетку, садим на землю через релюху или тумблер
  8. Ну мы же любим попереберать лампочки. Как бы мы ту все болеем по доброму лампами. Вдруг 1619 будет лучше. Я правда сам её ещё не слушал. Но предполагаю что будет лучше
  9. Ещё тогда осталось послушать их прямонакальные аналоги 1619, накал 2.5вольта
  10. Может кому пригодится. Просто перенести в папку на комп с яндекс диска SprintLayout 6. 0
  11. Мне печатные платы симпатичны из-за дизайна. Но надо всё же отделять мух от котлет. К примеру я бы сделал для каждой лампы свою небольшую печатку с обвесом собственно для лампы. И завёл на проводах скрученных в косынку, накал. Накал проводить по текстолиту, мне кажется это не есть гут. Часть деталей навесом, а часть на текстолите, это, по мне, вообще супер правильно и красиво. Накал, только косичкой.
  12. Интересно T1 в этой схеме с какими примерными данными? 12AU7, можно заменить нашими 6Н8С, но мне ближе запараллеленой 6Н7С. Интересная схема. Я просто тащусь от её лаконичности
  13. А в чём прелесть или выгода, "вдувать" по второй сетке? Ни разу так не пробовал.. И есть ли какие то ослабление по ВЧ, или ещё какие нить "грабли"?
  14. Много схем по 2A3 в одном месте на умзч.рф
  15. Я вообще не понял нувисторы. Ещё не понял ГУ-50, и 6Н23П - ев, и её забугорных прародителей. И ещё одну большую лампу Всё продал, и усё, и хай с ними Ну бывает же такое, не понимаю ИХ "сигнатуру"
  16. Значит сюда, по схеме Климентия, можно поставить и 6Н14П. Усиление снизится, но будет в допуске. У этой лампы и крутизна ниже, и другие параметры мне тоже нравятся, как и звучание этой лампы
  17. Климентий, делай как May предложил. Соответственно с выходом на 6Н24П. Лучше плату переделать за пару дней, чем пару недель ещё мусолить что да как
  18. Сергей, а 7П12С пробовали вместо 6Ф6С? Тоже интересный вариант. У нас в Челябинске они есть
  19. В полтора и надо, минимум Климентий озвучил. Вроде тогда вписываемся PS: Я конечно не слышал звук српп 6Н24П, но их аналог 6Н14П, мне нравится. А вот 6Н23П, совсем звук не тот, искуственный какой-то. У 6Ж43П звук выглядит выйгрышней в сравнении с 6Н23П. Мои скромные наблюдения
  20. Я конечно не в теме ФК, но мне мысль пришла заменить српп на 6Н24П, простым пентодиком в триодном включении. Усиление увеличится, выходное сопротивление будет тоже приемлемым. К примеру 6Ж43П, 6Ж11П, 6Ж49П. Или нее...?
  21. Да нет не плохо. Импульсник стоит. Гибридник выдаёт 70 ватт, поэтому на нём слышны все малые огрехи Пару ламп у меня в гибриде чуток фонило, в том числе 6Ж8. На остальных тишина. Вчера на нём 9 Мая отмечали под Высоцкого. Сейчас стоит 6Н9С и 6Н8С. Всё гут
  22. Я, на своём гибриде перепробовал по входу все лампы, когда предварительный каскад был собран селфом, выслушивал свой звук. Так вот, ставил в том числе 6Ж7 и 6Ж8 в предварительном каскаде, обе в триоде. 6Ж7 работала идеально, а вот 6Ж8,был небольшой фон. Питание постоянкой. И звук 6Ж7 мне больше по нраву, хотя потом остановился всё же на 6N7..
  23. Да, парафазно "раскачивать" правильней, нет сомнений. Но всё же, есть в селфе свой звучок. Он другой. Мне лично зашёл. Хотя, я свой гибрид переделал с селфсплиттера на парафазный драйвер по совету Александра, за что ему большое спасибо..
  24. Мне нравится звучание селфсплита. Схема норм, только режимы не очень. Напругу, да, надо поднимать, и ставить другие резисторы в анод 6Ж8 и катоды 6П6С..
  25. К сожалению не знаю Вашего имени, но читал что к Вам обращаются Алекс. Из Ваших слов, по схеме мне всё понятно, но всё же, буду благодарен если её выложите сюда в оригинальном исполнении. Прекрасные у Вас параметры всего усилителя для этой "классической пары" Спасибо
