Everything posted by CHEL_EV
Вообще нет проблем. Чуть поднять общее напряжение на вольт 50 на вскидку, и в добрый путь. При этом увеличиваем R11, для сохранения всех изначальных режимов по постоянке, для предварительного каскада.
Если поставить все перечисленные лампы, то стоит чуть подстроить режимы по постоянке, и усё (кроме 6П14П). Мне нравятся схемы с прямыми связями.
Может на выход поставить что-то типа 6Э6П-ДРУ, или 6Э5П в триоде соответственно. А то маловато будет на выходе мВ.
У меня NAD с такой же проблемой стоит. Диск загружает и тишина Оптика стопудов целая, мотор тоже. Читал всё отлично, и вдруг, в один чудесный день отказал. Думаю что тоже память. Только вот где такую прошивку взять. Жаль, аппарат достойный. Лежит без дела уже лет 10. Хотел выбросить, но рука не поднимается
Евгений, а у Вас предварительный каскад, от чего запитан? Кенотрон, или диоды?
Усилитель Владимира Шушурина, 1978 номер 6
CHEL_EV replied to юрий робертович's topic in Semiconductor
Думаю что она уже есть, искать надо на Веге. Схема похожа на Холтона от WP -
Дядя Фёдор, где такие оригинальные выходные транзисторы прикупить можно? -
BC847C и BC848C BC850 и BC860 можно рассмотреть в этой схеме SMD транзисторы будут лучше смотрется, экономия места, меньше размер платы. Сверлить меньше, или вообще уйти от сверления платы. Стоимость дешевле. Параметры те же.
- 1384 replies
- схемы
SRCFPP с согласующим трансформатором
CHEL_EV replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Станислав, спасибо за схему. Каков Ктр трансформатора, и при какой нагрузке? -
Продам трансформаторы PP Ломо
CHEL_EV replied to CHEL_EV's topic in Радиорынок's Продам трансформаторы.
Здравствуйте Денис. Имеем первичной обмотки 2700х2, итого 5400 витков. Имеем нагрузку динамика на 8 ом. Имеем 139 витков вторичной обмотки. 5400 делим на 139 витков, получаем Ктр 38.85 38.85х38.85= 1509 1509х8 получаем Raa трансформатора 12075 ом. Округляем до 12К, хотя оно почти 13 (так как прибавляется активное обмоток) , ну да ладно, так легче считатать А теперь самое главное 12К делим на 4 для АВ класса, получаем нагрузку на плечо Ra 3К, или делим 12К на 2 для А класса, получаем Ra 6К на плечо. С уважением Евгений -
Знакомый, переложил эти трансформаторы из PP в SE. И сделал макет на EF55. EF55 рассеивает на аноде 9 ватт. Видео прилагаю. Макет подключен к 5ГД-1. НЧ обрезаны по входу конденсатором -
Двухтактник РР инженеров Синклера и Петерсона, ОТЛ
CHEL_EV replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Тогда от бесперебойника подойдёт. Там как раз 1Генри будет. ??? -
Это понятно. Просто просили сообщить, как звучит девятка, ближе к 8С или 7С, вот я и высказал своё мнение. 6Н7С имеет богатые тембра, а это в плюс, я думаю, гитарному комбику.
6Н7С, звучит ближе к девятке, чем к восьмёрке Плюшевости в ней больше чем в 6Н8С. Звучание 6Н7С, это как 6П6С, но только в предварительном каскаде. И аноды у ней у семёрки, более приближены к девятошным по внешнемк виду, но только у семёрки они посолиднее будут. Мне, на семёрке в PP, нравится самобалансирующий ФИ как отыгрывает.
Получается что если подключить вторичную обмотку 139 витков, то при 8 ом нагрузки получится в А-классе 6К на плечо, или чуть больше, и 3К в AB классе. Мне видится использовать их в пентодном усилителе с 6П6С, 6П7С и 6П18П. Если подключить 139+56=195 витков к динамику 12 ом, то получается Raa 10K или 5К на плечо в А классе, к примеру с 6П14П Ещё есть варианты, но более эксклюзивные, типа Ra10k на лампы типа 6П9 EF55, итд Также можно использовать в PP для ГИ-3, и если переложить в SE то тоже с ГИ-3 и не только, одну из первичных анодных обмоток, использовать в качестве КО. -
Добавлю по ним ещё информации При покупке от 4 шт. Сделаю скидку. Цена тогда будет 2800 рублей за пару. Это очень недорого. Дороже намотать такой трансформатор самому. -
Динамики проданы. В наличии есть ещё 1 шт. Цена 2тр
Продам выходные трансформаторы от кинотеатральных установок Ломо. Трансформаторы работали в паре с 4А28. Я их померил. Анод-Анод сопротивление 828 ом! Первичная обмотка 2700+2700 витков. Активное 434+374 ом примерно. Диаметр провода 0.16, вторичка 0.6-0.8 Индуктивность общую у меня прибор отказывается мерить, так как он мерит всего до 100 генрей. А каждая из полуобмоток примерно 24-25 генрей. Есть два отвода вторички 56 и 139 витков соеденены вместе Очень подойдёт для пентодного PP усилителя Сунул в 220в. У меня 234 вольта Выход 6 вольт и 2.3 вольта. Если переложить в SE, индуктивность падает, но всё равно на уровне, Общая индуктивность 45генри, по отдельности по 10-12 генри каждая обмотка. Железо хорошее. Ценник видится за 3000 рублей за пару Есть некоторое колличество, больше 30штук
Здесь ещё есть одна "засада". При подключении ламп накалов последовательно, обязательно, одна из ламп "тянет на себя" больше вольт чем её сестричка. Поровну, не бывает. Много раз проверял. К примеру любые две лампы на 6.3 вольта, подключенные последовательно к постоянному напряжению 12.6 вольт, расскладывались на 6в и 6.6в, а это примерно 5% от номинала, и 10% разница между лампами. Эмиссия соответственно разная. Иногда это в плюс, если лампы чуток разные. А так, это конечно кривое решение
А можно, такие же рекомендации но для 6С41С? И в драйвер, наверное можно и ECC85 поставить ?
А мне, из всей серии 6Ж и 6Э, более всего зашёл драйвер на 6Ж43П с одним анодом, в триодном включении, второй анод на землю. Звук более детальный. Хочется слушать. Мне даже больше понравилось чем с D3a Я хоть и любитель ламп с низкой крутизной, но эта лампа мне по нраву.
Схожесть есть, соглашусь. Но есть схожесть и с SRPP, но Уайт и СРПП, не являются копией этой схемы. Надо паять, слушать. Количество нулей, после запятой, ещё не являются гарантом хорошего звука. Одиночная 6Н7С, тоже выдаёт очень низкие искажения. Достаточные, чтобы не городить огород. Вообщем, надо слушать!
Да, я тоже так думал, но меня смущает что сетка VT2 не "прибита" как в оригинальной схеме повторителя, и на неё так же поступает сигнал как и на сетку VT1, что не происходит в Уайте. Здесь какая то смесь намешана всего и вся.. А по поводу куда выводить нагрузочный резистор, на общую точку или на массу, то думаю что разницы нет. Будет не лучше, не хуже
Может кто разложит работу схемы от May? Очень интересно как оно работает.
