arcev
Members-
Everything posted by arcev
может такая подойдет? использовал в последнем проекте, применял "тупые" головки от старого оборудования кип, микросхема одна - 4 опера в одном корпусе
по первичке, происходит разное влияние на нижнюю и верхнюю полку, RC-цепочка на вторичке , убирает "звон" на обоих полках (проверено лично)
Дополнительное напряжение для предварительного каскада.
arcev replied to volli's topic in Power supply
нет -
https://newaudioportal.com/topic/16283-как-намотать-правильный-выходной-трансформатор-без-звона/ мой первый пост - почему как бороться - далее в теме как намотать - никто не ответил
Групповой излучатель.
arcev replied to Tannoyaudio's topic in Theory and practice of acoustic construction
Это верхний и нижний порожек, а струна это воздух между ними -
сомневаюсь я (с) если неподготовленное помещение резонирует на определенной частоте ( в жилых хрущевках около 36 - 38 Гц), то достаточно чуть подтолкнуть случай из жизни: в комнате тихо и вдруг пошли толчки (38Гц) , оказалось в метрах 200 , отбойником лед сбивали -
если дешево и сердито ( и очень просто) берем маленький трансик , делаем БП на 100 вольт и прибавляем к существующему анодному зы если бы тех. задание было конкретное, то и решение было бы конкретное -
Сейчас не совсем трезв (есть серьезный повод) , поэтому мысль по обрывку схемы не понял. извините , завтра утром гляну -
в том-то и дело , что лет 40 назад пробовал :) еще раз , на пальцах, ( я же все нарисовал) мы получаем однополупериодный выпрямитель , после чего "+"половинка заряжает С2, во время заряда С2 эта полуволна идет через диод на С3 если С3 закоротить нафиг, то С2 тупо зарядится и все, НУ НЕ ИДЕТ ПОСТОЯНКА ЧЕРЕЗ КОНДЕСАТОР и по поводу "уколов" о не внимательном чтении, переадресую назад -
прежде чем что либо писать , всегда внимательно все читаю отвечу в том же духе, что с четверга не было времени 2 раза "ткнуть" паяльником и убедиться кто прав??? -
не правильно , конденсатор С2 зарядится от первой полуволны и на этом все закончится а вот уменьшая конденсатор С2 можно добиться ( при постоянной нагрузке) нужное напряжение -
Да, утром в спешке накосячил, старость бля Если подставить 70 витков, получаем Raa равно 5243
А ничего, что существующий Raa=Ктр^2хRн = (242*8/296)^2x144=6160 ?
вообще-то у нее "рогА" сверху торчат :)
ну да, только это справедливо на холостом ходу здесь мы видим что емкость заряжается через 130 ом, поэтому здесь это утверждение не работает в общем допер сам учитывая что зарядный ток емкости имеет импульсный характер, то даже если предположить что он равен 1 А , то импульсное напряжение на R15 - 130 вольт
R15 выполняет функцию слежения Правда у меня вопрос, как минус 32 вольта (на правой ноге R15) превращаются в минус 68 на сетке?
можно также номинал R27 уменьшить в 4,2 раза , или где-нибудь в середине транса намотать 296 витков тонким проводом
когда у меня были У100, то реальный совет, если будет слегка фонить, то накал первой лампы, каждый конец через 47н на общий провод
можно и попроще в описании написано - выходное напряжение 60 вольт нам для нагрузки 8 ом необходимо 14 вольт (грубо) 60 делим на 14, поучаем грубо 4,2 раза делим 296 на 4,2 получаем 70 витков суммарное сечение проводов вторички должно быть одинаково
Как намотать "правильный" выходной трансформатор без "звона"
arcev replied to arcev's topic in Help for beginners
КЛАСС !!!! жаль что только один "лайк" можно поставить, прошу поддержать автора поста еще бы примерную величину конденсаторов , а так придется начинать с сотен пик -
Уважаемые участники диалога да поймите правильно, проблема не моего конкретного трансформатора!!! проблема существует и будет существовать , просто никто (почти никто) не заморачивается и только если получилось, выкладывают меандр ( или чего-то знают или случайно получилось) по поводу подавления паразитных колебаний (во вложении) и чего они пишут: сразу скажу, что данное решение не верно , потому что лишь понижает частоту резонанса и убирает звон только с одной полки меандра такое решение используется во многих промышленных схемах можно пойти другим путем, например в усилителе у100 бу4,2 , конструкторы поставили последовательно резистор 560к в сетку 6ф5п и создали фильтр ограничивающий прохождение частот способных "подтолкнуть" этот резонанс -
1. вся идея создания нового усилителя была направлена на правильный меандр, но опять потерпел фиаско, а на звуке - плоховато играет рок, на джазе вроде нормально 2. вторичка вся поледовательно , нагрузка 16 Ом -
для ВАА 1. мотать больше ничего не смогу 2. в моем случае железо практически не влияет, я ничего не заметил 2,5 имеено поэтому была применена 6с19п с таким высоким Ra для нее 3. бежать никуда не надо , почти два года назад Костя ВКН в лс подсказал как побороть в первом посте я сразу сказал , что просто хочу разобраться, где я косячил все эти 13 лет и чтобы люди не повторяли моих ошибок и понимали почему это происходит и не тратить бесценное время на изучение теории -
Увы, уже все :( , я и эти трансы с трудом намотал, зрение капут - монокулярная диплопия по обоим глазам и ВМД правого (ведущего) глаза да я разобраться хочу (с) чтобы дополнить: - резонанс в районе 190-195 кГц , как с железом так и без по трансу : 4 секции первички 3 секции вторички первичка - 3060 витков , вторичка 184 витка, каждый слой - чековая бумага в 1 слой, между секциями бумага для принтера в 2 слоя зы большая просьба не говорить о "железе" , все эксперименты проводились без сердечника
