arcev
Everything posted by arcev
  1. Спасибо , просветили :) , век живи - век учись еще тогда шестым чувством понимал , что нужно копать в сторону БП и вспомнил, что в журнале "Радио" была статья "Борьба с мультипликативным фоном" в этой статье было предложено концы сетевой обмотки через конденсаторы "посадить" на корпус иметь 110 вольт на корпусе меня не впечатлила, поэтому попробовал концы анодной обмотки через кондеры посадить на ноль - зуд пропал поэтому не обязательно шунтировать все 4 диода, а поставить 2-а кондера, в последующий конструкциях не испытывал судьбу и закладывал 2 конденсатора в проект БП
  2. хотелось бы понять физику процесса, каким образом зарядный ток проникал на выход метод борьбы я нашел еще в то время (хотел обсудить чуть позже)
  3. Для начала диалога немного предыстории когда делал свой первый усь по мотивам VTA39. столкнулся с проблемой со 100 герцовым зудом в колонках, не фон, а именно зуд осциллограф показал наличие коротких шпиньков 100гц и амплитудой 100мв проверка питания показала ноль пульсаций, ибо анодное, экранное, смещение - все было стабилизировано, приподнимал накала 6Н23П - тоже ничего не дало, накал ГУ29 не приподнимал как эта помеха попала на выход , для меня по сей день загадка что скажет уважаемое сообщество на эту тему
  4. постоянная времени образованная входной емкостью вых лампы и сопротивлением в аноде драйвера, говорят еще емкость Миллера существует
  5. 1 МОм в аноде ? не понимаю
  6. В прошлом веке делал схему из ЖР, по сравнению с 548ун1 - небо и земля, шумов не слышал
  7. я ни в коем разе не предлагаю повторять мою конструкцию, писал же без претензий... была задача при минимальных затратах получить результат, да, из г@мна и палок слепить конструкцию которая будет удовлетворять МОИ потребности и я считаю , что у меня это получилось, потому что даже в дип перпл услышал нюансы ,, которые раньше не замечал
  8. раза в 2 больше :)
  9. изначально была задача подавить паразитный резонанс тр-ра низким сопротивлением лампы - не вышло :( , в свое время покемон на 6ф5п тоже звенел , но когда перевел в триод звон пропал за основу был взят усь Шалина (упт) например Blues Paradise (который Вы выложили на другом форуме) сейчас работает на переделанные ширики 12" около 93дб (верх надо подпереть , но цены на 1а-22 просто зашкаливают)
  10. без претензий на хи-энд, я его слепил из того что было, полностью "на коленке"
  11. Тем временем долгострой начал приобретать формы, правда миниусилителем его не назовешь :), как не старался уплотниться получился вот такой монстр
  12. смещение выставляется чтобы в рабочей точке рассеиваемая мощность на аноде не превышала предельно допустимую в данном случае по графикам - должно быть "-85" в реале 120-180=-60, почему так - вопрос к применяемой лампе :) если вопрос по входной лампе, то выбирается рабочая точка исходя из Ra и равенства треугольников при построении рабочего режима лампы исходя из того что в мире нет ничего одинакового, то смещение входной лампы выбирается по минимальному коэф гармоник
  13. вопрос можно ли поставить "плохой" электролит и зашунтировать "хорошей" пленкой? выровняется ли тангенс угла потерь?
  14. кстати вопрос к админам шунтирование диодов моста конденсаторами обсудим здесь или создадим новую тему?
  15. а зачем Вы их ставите? _ именно Ваша схема сподвигла меня на создание темы
  16. извиняюсь , плохо прочитал пост
  17. как раз в этой схеме диод объясним, в случае просадки анодного током выходного каскада , конденсатор , который 8 мкф, не разрядится на выходной каскад
  18. На самом деле тема создана чтобы развеять миф который породил Манаков и предостеречь начинающих от бездумного повторения ноги растут из темы старого АП "листая старые журналы" здесь тоже есть - но как было сказано выше
  19. получается 2 диода включенных последовательно (один в мосту, другой после моста), какой из них запрется раньше?
  20. Манаков представил как свою
  21. Всем доброго здоровья! Может на седьмом десятке я чего-то пропустил ? :) На схеме обозначен красным квадратом Схема Манакова, это схемное решение ввел именно он еще на старом АП я назвал его "диодом Гегена" , но все мои аргументы Манаков тщательно вычистил (спорить с модератором бесполезно) в переписке в лс он сказал , что диод служит для предотвращения сквозных токов на вопрос какой путь сквозного тока не ответил, а отправил (как всегда) читать литературу :) народ дружно подхватил идею Манакова и стал рассказывать , что фон значительно снизился Так все таки нужен диод или нет ? и пожалуйста без эзотерики , только техническое обоснование
  22. Перед постройкой своего СЕ на 6с19п было рассмотрено множество схем, хочу отметить , что все знаменитые и не знаменитые авторы питают драйвер повышенным питанием (Макаров вообще 500в давал) коль тема называется "миниусилитель" хочу предложить схему Евгения Станиславу не нравятся непосредственные связи ( мне тоже) , никто не мешает 6с19 перенести в первый этаж и установить разделительный конденсатор
  23. меандр служит для определения резонанса образуемого индуктивностью рассеяния и суммой емкостей межсекционной, межслоевой и межвитковой. Еще раз благодарю Костю ВКН, который подсказал как подавить этот резонанс
