AlexKorotov
    4
  1. Раз речь пошла про большие СЧ динамики, которые позволяют накрыть почти весь диапазон + нч поддержка, то из разного, побывавшего у меня, для разной музыки, на мой взгляд интересен (как СЧ) фостекс 207 (с коррекцией) и наши 25гд18/22. Чуть хуже: можно вспомнить еще аудакс, такой синий (25 см) , вроде наших 4а28, тоже 16 омный... Эти, вышеперечисленные некоторе время работали с НЧ секцией от пирлесс в щитах или ЗЯ. Остальное, включая лаутеры, гудмансы, биги, разные телефункены и прочие от радиоприемников, включая весь отечественный асортимент из радиоприемников/тв не задержался в виду жанровых ограничений.
  2. А он при стабилизации через САР с интегратором и правда меняется. Сколько видел подобных схем, везде было все слишком просто. Дело в том, что ВАХ у лампы нелинейные, внизу загибаются, а значит положительная полуволна всегда будет больше. На эту нелинейность интегратор и реагирует уменьшая смещение лампы. Я с самого начала стал применять перед интегратором "ограничитель", что позволило устранит колебания тока покоя.
  3. Спасибо, посмотрю. Ранее пытался скачать, но все лежит на файлообменниках, которые сейчас толком не работают. Интернет уже давно не тот, что лет 10+ назад был.
  4. Насмешили, чем будут излучаться > 100 вт на 180 кгц? Пьезо в резонансе? В монтане все самое большое (анекдот). Откуда ж. Радио можно скачать, так и не сказали.
  5. Скажите, а где скачать можно? Лет пять в него не заглядывал, и где скачать пока тоже не нашел.
  6. Надеюсь, что таки 13 кг? Мне железо с большим окном нужно, мощность ватт 500 (на накальный трансформатор).
  7. Вот пример самодельного реле из герконов и катушкек. 12 вольт 40 ма. 16 групп, делал для тонкомпенсированного регулятора громкости (8 звеньев(.
  8. Кстати, отбираю реле и переключатели измеряя сопротивление контакта. Использую В7-27, так вот забраковал например реле РЭК 11, хотя их и ставили в бытовку (Вега), или отечественную телекоммуникацию.
  9. В магнитофонах всегда применял РЭС55, РЭС60, РПС45. Работают годами, сигнал микровольты. Всякого импорта хватает, но они не герметичное, и в основним там сплав. Импорт мой от всякой не коммуникации, т е приличного проимхождения, но нашему все юе уступает. Вот РЭВ 20 - это вообще вне конкуренции.
  10. Да, заметил еще, в таком "токовом" варианте становится заметен материал проводника. Тот самый случай, когда кабели начинают "звучать"!
  11. Я особо в топик не вдавался, но если в нем написано, что входсопр мало, значит емкость уже не важна, как и вторая тау. В детстве прочитал в ж. Радио заметку о усилителе воспроизведения с низким выходным сопротивлением, в магнитофоне применять не стал, а с динамическим микрофоном работало отлично.
  12. Для низкого входного емкость кажется уже не так важна :)
  13. Разные провода есть еще у тех, кто охранкой-пожаркой занимается. Некоторые, особомонструозные и емкость могут иметь небольшую. Это все, если смотреть в сторону всякого не аудиофильского @.
  14. Всегда ее намы использовали с 1 кв на аноде. У нее по паспорту 900 в - норма. Нужно только учесть, что в схемах передатчиков чссто вместо резистора в цепи первой сетки стояла индуктивность с малым сопротивлением, а значит сеточный ток не был столь опасен для нарушения стабильности работы. В узких рамках догм о недопустимости катодных драйверов (которые частично проблему нестабильности сеточного тока решают), ставят в цепь первой сетки сотни килоом и тем самым получают "мину замедленного действия".
  15. "Оконный компаратор" -> схема "или"-> триггер -> защита отключающая усилитель. Можно и без компаратора обойтись - светодиодом. Достаточно контролировать ток коллектора PNP транзистора, который является высоковольтным усилителем в составе интегратора. Как только он закрылся, светодиод погас, а значит смещение достигло максимально возможного. Схема лампу контролировать перестала, пора лампу заменить.
  16. 900 вольт на анодах, SRPP ток ок 30 ма, верхняя лампа ведушая DD для статиков, серво система, лет ок. 10 ничего не выгорает, стоит все тот же самый комплект ламп. Для спокойной жизни компаратор следит за значением смещения, как только оно сравняется по величине с источником смещения, так пора лампы менять. Ибо серво не имеет запаса для регулировки этого самого смещения.
  17. Я бы посоветовал тем, кто лампы разгоняет до предела учесть возможность применения сервосистем. Серво должна поддерживать неизменным ток анода, если принять напряжение на аноде за константу. Схемы я на старом АП выкладывал неоднократно, теоретически, с учетом максимального значения источника смещения в 250 вольт большинство ламп с резистором в цепи сетки не более 100 ком можно использовать с запредельным током сетки, т е с полностью выработанным ресурсом. Цена вопроса один оу и пяток транзисторов. Где то 36 вт максимум. 30 вт без проблем.
  18. Я делал на ней усилитель, давно годах в 2000-х, с сервосистемой для отслеживания тока покоя. Его потом дважды перепродали и следы его потеряны. Принесли если бы назад, если что то в нем сломалось... Думаю, что дело в серво, как только я начал их делать, так проблемы с разгоном закончились.
  19. Где то 36 вт максимум. 30 вт без проблем.
  20. Я внутрь таких вставку точу на станке, вклеиваю, и винтом радиально креплю. Они кстати из какого дерьма сделаны, ибо после обработки вид у поверхности обработки ужасный. Так только алюминий обрабатывается, весь в задирах. Пробовал разные резцы и обороты, так и не подобрал режима. Для квода, что недавно сделал, на переключатель акустических систем эти ручки поставил, ибо к концу уже устал...
  21. Посмотрел от наших "амфитонов", но что-то не нашел...
  22. В магазинах ручки китайские есть, черные и светлые. Под звёздочку, я бывало в них вставку точил, вместо пластиковой, чтобы круглую ось винтом с торца фиксировать. Я могу и ручку целиком сделать, только это долго на моих станочках. Крайний раз точил как раз для худа, но было времени некуда девать.
  23. Дим, а что в этих приборных ручках так тебя привлекает? Очень мне интересно :)
  24. Из ж. радио 89 была схема переработанная от ямахи. Этот суховский. У него постоянная глубина оос, он можно сказать, что с пассивной коррекцией. И даже тот, ямаховский клон, звучал лучше, чем схемы на двух транзисторах, дрянных оу и прочих 548ун1.
  25. Дим, ты у Крашенинникова, в барахолке спроси. Он же на утилизации работает...
