Не все такие образованные как вы. Как питающий оборудование в основном от 50 тыс и более, концепцию тормозного излучения вполне понимаю. И про рентген не говорил, только про ртуть и ультрафиолет. Последний корпусом лечится. Было дело и озонаторы делали. Лампа от которой глаза болели называлась чего-то там 200 или 400 с уличных светильников - их почему-то меняли, при разбитии колбы с люминофором. Патрон большой, не 27-й. Дроссель тоже надо было запомоить. Чего со школьников взять - родители на работе. А вы в инете наберите в поиске.
Немного оффтопика Недавно знакомый сазал, что к него 12,5 тыр за превышение скорости, по 500 руб это 25 раз, камеру видите-ли плохо заметно. И ведь каждый день с такими ездим. И да, завтра может и кирпич упасть, просто так. Но если ходить под стеной которая в процессе, да еще стараться стоять под тем местом где каменщик кладет внешний ряд... Абсолютно точно ртутная дуга забивает приемник - детство раньше было... другое. Глазки болели... Как всегда, "наших людей" не пугает необходимость удаления практически всей обстановки и покрытий пола стен и потолка при "вскрытии" работающего газотрона. И если градусник в больнице - это фигня, потому как медперсонал заходит иногда, а пациент - дней на 5-10, в большинстве своем, то пожизненная экспозиция - совсем другое. И там быстро прибегают с хлорным железом.
Катушка кроссовера. Проволока или лента?
BAA replied to yroxi's topic in Theory and practice of acoustic construction
Вы серьезно? На ребро мотают с целью получения минимального сопротивления катушки на переменном токе при "небольших" затратах и габаритах. Ничего сверхестественного в намотке на ребро нет, надо только оправку, почти как в трубогибе. И провод специальный (наверно самое трудное) но у китайцев есть. Можно наверно и шинку приспособить. Если есть ресурс на литц или не лень делать 7х7х7х7... вперед. Только зачем. Особенно на НЧ. Если правда надо много ватт на ВЧ, то берем фольгу 0,05, лавсан микрон 10, бутербродим и мотаем, сколько надо витков. Затем берем провод потолще и мотаем поверх, столько же витков. Соединяем параллельно-согласно. Фольгу лучше химоловом покрыть или обмотку таки пропитать. Иначе смысл потеряется. Вот. Только емкость будет большевата, но от тока греться не будет. Если наличие сердечника не смущает - берете аморф/нано тор с зазором проницаемостью 90 или 140 и мотаете обмотку в один слой проводом нужного диаметра. В один слой есть принципиально. Можно и не тор, но там длина намотки сильно меньше, но CC или ПЛ по нашему пойдет. PS Есть дроссели, готовые. Скорее дорого да и индукция там большевата. -
Разработчик?
Магнитострикция есть свойство материала сердечника - изменение размера от магнитного поля, и никак от нее не избавиться, кроме как выбором материала. Есть сила Ампера, расталкивающая два соседних проводника с протекающим в одном направлении током. "Транс гудит". Можно залить катушку чем-то твердым и проводники двигаться не будут. Электростатические силы можно оставить в покое. И если там чего-то двигать можно надвигать трибоэлектричество (как от расчески) или намотать ПВДФ изоляцию и получить пьезоэффект. Шелк или прочие нитки упрощают фиксацию, например при универсали или Литце. Явно уменьшают емкости из-за увеличения зазора и наличия воздуха.
Помехи от дуги гармонизируют звук?
Это было сказано к тому, что можно ставить биполярник с тем же результатом. Имеются N штук 15-х и M штук 802-х и K штук 926-х. Вы говорите способ обмера, достаточно простой, дабы семейства ВАХ не снимать, и я вам 2шт вышлю. Вы SE делать будете, не так ли? С вас пересылка и демонстрация результата, не мне, естественно, форуму. P.S. Не продаю!
934Б есть БСИТ, он нормально заперт. Характеристики близки к биполярному транзистору. Достаточно легко найти ПК15, КП802, КП926. Емкость входная (затвор-исток) порядка 2000 пФ.
Выделение моё. Если на балласте падает половина входного, то действительно ничего и не будет. Ток накала пальчиковой лампы 0,3А. При 240В для круглости, надо 800 Ом, что дает нам 4 мкФ. Сопротивление накала, на холодную будет Ом ... счас измерим, 7.5 Ома. Пиковый ток будет 30 А. Теперь надо знать диаметр и посчитать I квадрат на время. И можно будет сказать, насколько хорош предохранитель. EDIT: Да, энергия 1/5 Джоуля. Скорее всего не сгорит.
Переменный ток через конденсатор будет определяться его реактивным сопротивлением на данной частота и величиной напряжения и все вроде как нормально. Однако, при включении в момент максимума, напряжение, приложеное к накалу, будет равно сетевому, а именно около 310В . Выдержит ли накал такое многократно - скорее всего нет.
Раз пошла такая пьянка: Кто автор статьи в ЛД?
Приплыли... И Вы туда-же: "И тут выхожу я, весь в белом."(с) анек
Можно сделать лучевой триод. www.radiomuseum.org/tubes/tube_6jd5.html
Да сколько-ж можно - по вопросам веры есть специальные люди и организации . Ответ есть: "Мне можно" (С) Сага про Штирлица Спектроанализаторы придумали и прочие АЧХометры, для АЧХистов. Камертоны. Откажитесь от рентенов, УЗИ, томографов, анализов, термометров и этих самых, древних, весов. Только на слух, на глаз, на нюх и на вкус. Таких бывает - лично видел, зубы все свои, далеко за 80 и ничем кроме сезонных вирусов, кроме деменции, к сожалению. Никаких очков, рядом такой фокусник - монитор купил метровой диагонали - "ибо стекла бесовские зрение садят". Нормальный такой атеист, гностик и советского образца с неплохим высшим.
Проще всего взять и посчитать. Самому. И разобраться. Например: https://guitarplayer.ru/equipment-craft/peavey-5150-proekt/?action=dlattach;attach=2268438&ysclid=lzfj987xna647336566 или так https://www.researchgate.net/publication/367220764_Review_on_Excess_Noise_Measurements_of_Resistors
Положим в корректоре Ку=100 у первого каскада. Тогда напряжение там, на нагрузке, коллекторной (для примера), 3,5мВ*100=350мВ. Питание +24В. На резисторе - 12В. Имеем 3,6мкВ избыточного шума. Делим одно на другое, имеем -99 dB шума доролнительного без учета RIIA и взвешивания. Можно начинать пересчитывать к вашим конкретным условиям
Первое - это скорее из-за рабочего напряжения, но надежность падает. Слух у меня "поврежден" из-за слушания стандартных частот на нехороших уровнях, всяких там 2,4 кГц, 5, 7, 10... Как певцы фальшивят часто слышу. Кривые резисторы (да еще с лампами) скорее да чем нет, особенно сравнительно.
Есть такой параметр, как шум мкв на вольт приложенного. Дает дополнительный (избыточный) шум. И есть который Джонсона, тепловой. Старые резисторы угольные кривые (проценты) шумные неточные (раньше 20% было за так) расхваливают - это что и для чего? Заявляя что Все ищут секрета в чем жизни идеал - пока секрета нету... то и искать ни к чему.
С твердым злектролитом?
Судя по стаду дросселей - это питание чего-то низковольтного на многия амперы - скорее всего полимерный и скорее всего алюминий. Как указано выше черный прямоугольный SMD не факт что тантал.
Что, так можно было?
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/tech-articles/do-passive-components-degrade-audio-quality-in-your-portable-device.pdf
Особенно в резисторах - в тропиках не корродирует.
Ваше утверждение не оспариваю, но и поддержать не готов. Опять же, старый, мог отстать. "Сухой" тантал - конченое Г для надежности. Первое, что меняют в старой радиоаппаратуре, при кз в питании. Если бы везде стояли параллелипипеды из тантала или хотя-бы они же окукленные, то и спорить не о чем. Если это легендарное с танталами (боюсь таки полимерные) - бывают исключения. CA7 на конденсаторах означает С=16В A7=10 мкФ и ничего не говорит о типе. Вот ваша карта: https://www.esi-audio.com/media/pictures/?w=esi&p=6&g=1&l=en И, как кажется, у разъемов, в том самом тракте, стоят кругляши, скорее всего алюминиевые. А квадратики - на питании. Вот PANASONIC, для примера, есть и всякие другие.
Стабильность импеданса на ВЧ всяко в плюс. В звуковой тракт их не ставят. Относительно высокое внутреннее сопротивление и низкая индуктивность позволяют демпфировать паразитные резонансы у тех же цепей с керамикой. отчего и ставят, как "резервуар энергии" на НЧ. Сейчас переходят на твердотельные алюминиевые и гибридные алюминиевые.
