    63
  1. Да с любого высокопроницаемого. Когда мю под миллион, то ППГ уже недалеко. Когда петля вверху и внизу экрана шире чем в середине, "просветляет". При 50-60к у 5БДСР вполне так себе просто "кривая".
  2. Дааа уж, закон 3/2 кому-то не писан, а древние ламподелы, в отличии от Бонч-Бруевича не догадывались. Для трансов очень рекомендую с любого пермаллоя петлю гистерезиса снять, что такое искажения, нелинейные, сразу станет понятно. Про железо можно и в справочниках осведомиться. P.S. Раньше наборы были, для недорослей, радивы (так Торрес называет) делать, с пермаллоевыми трансиками, нарою а старом хламе - подарю искажения "удалять".
  3. Как в микрософте, абсолютно точно ... "вы в вертолете". Генератор а-ля мультивибратор именно синус производит, хотя в головке записи что-то похожее на. С микроволновкой: если удвоитель то там приблизительно 2 кВ амплитуды на обмотке, а если мост? В первом случае мало, во втором слишком много. P.S. В перестроечные годы делал на биполярниках, уменьшеного веса, резонансный, но как то не пошло. Зачем вес не помню, сушить что-то собирались.
  4. .И я вроде как к этому же. Дело не в любви к кошкам, а в умении оных готовить. На пару киловольт просто так трансформатор не перемотать. Для примера 48 вольтовый, при 48 В на виток. P.S. А то получается, что вера-то не позволяет, а подмагничивать надо, и сразу божья роса.
  5. Скорее надо компьютерный, так как строчник есть обратноходовый с наибольшими возможными пульсациями, да и частота 16 там с чем-то кГц, раньше слышал, сейчас только 14
  6. Нет! Были такие любопытные корейцы, потребляли 6,5 кВ, программируемые. Развязка выхода от сети 1000в. Дак решили они получить более 6.5 кВ, последовательным, так сказать, способом. Сожгли все 8 шт. Ещё и удивлялись, что за хню эти круглоглазые делают. Потом осознали, таки ученые со степенями. Если серьезно, надо смотреть "медицинские", у них развязка может быть как надо, и 4 и 6 и 10 кВ. Надежность падает и более 7-8 шт я бы не ставил.
  7. Cходил на digikey. Максимум 30W на 3 кВ. Cкорее всего нет. Попробовать можно spellman-a, он промышленный, может быть недружественным, по цене. vhttps://www.spellmanhv.com
  8. Это уважительная причина. А я говорила. (С) Cовременное питалово имеет пульсации в 300 и более кГц и быстрозатухающий спектр. С другой стороны электроны практически безинерционны. Как насчет подмагничивания, в магнитофонах, никуда меандр не заходит, в режиме записи?
  9. Зависит от затрат. Опять же полевики на соотв напряжение неизвестно будут ли далее выпускаться. В связи с запретом на оскорбление "верующих" импульсные источники предагать не буду, хотя надо.
  10. Ессно, это же не операционник, зачем нам PSRR? Мы же не какой-то там John Broskie.
  11. ХтоБыЗнал Давно было, явно брендовые. Нравятся/лись. Оголовье в крошку.
  12. Наступил на наушники. Точнее на оголовье. Впервые вижу такой пластик - наверное из новых инженерных. Короче не клеится. Посоветуйте донора удобного, или как сделать оголовье, не совсем дендро.екально. Дороги, ибо подарок. BAA
  13. Для С фильтра все просто ΔU=(I*t)/C.
  14. BAA
    Газотроны.
    Как работающий с сотнями кВ, интересно у кого питание хотя-бы 5? УФ с ламп ловил, в самолете примерно 600 мкР/час. Дело Рентгена предлагаю к врачам, насовсем.
  15. BAA
    Газотроны.
    Я примерно такое делал на +/-1,5 кВ, отклонение, 10 мА SRPP мост, mosfet. С 833 таки много геморроя с плавающими накалами - сделать смогу. Зачем?
  16. BAA
    Газотроны.
    УФ отражается как любой свет. Ламповые зайчики ничем не хуже сварочных. А так да, прикольно.
  17. Это да, кпд хорош, а вот потребляемая мощность не очень :-(
  18. Глаза от УФ не устают?
  19. Cобственно пульсации С фильтра пк-пк V=(I*t)/C=50мА*10мс/2е-6= 250В! Дроссель на маленьком токе не работает, энергия запасаемая пропорциональна квадрату тока. Вот вам 2 результата, при 2 uF и 20 uF, при токе нагрузки 50 мА (15Вт), идеальных 620 не получается, но не менее тем выброс большой без плавного пуска. LC звено уменьщает пульсации в 10 раз при указанных номиналах.
  20. 1.27Гн. Если выпрямитель полупроводниковый и напрямую нагружен на такой фильтр, то при включении можно получить 620В (двойное) если нет плавного пуска. 400В конденсатор сколько-то проживет. Лампы на холодную выживут.
  21. Это из цитаты, из вот этого произведения, см. ниже Quote Усилитель Corsair -------===+ Заглянув за предел +===------- Мягкое, детальное и чистое звучание Прекрасная передача вокала, сцены и объема Простая конструкция, не требует настройки Полный комплект защит, реализованный на кристалле микросхемы Высокая концептуальность – в роли токового буфера выступает вакуумный двойной триод. Достигнута максимальная линейность ФЧХ и АЧХ, использовано инвертирующее включение с Т-ООС. Основа – популярная МС LM3886 производства National Semiconductors Средняя мощность 68Вт на 4 Ома. Пиковая 135Вт. Лишманов Николай aka Lincor Москва 2006г. Lincor_nobox@inbox.ru End quote
  22. Даже к врачу не надо, самодиагнстика. " Подытожив: Этот усилитель предназначен для музыки, а не для измерительных комплексов. Его объективные свойства сомнительны, однако его звучание и динамический диапазон настолько завораживают, что при слове “векторный измеритель нелинейных искажений” хочется плеваться."
  23. Чуствую влияние Тесла. Не из провода ли бифилярной намотки?
  24. Наткнулся на сердечник с тестовой обмоткой, нано, 30/50-25. 1,75 см кв с учетом Кст. 400 витков 16 Гн индуктивности.
