    56
  1. Согласился - железо дешевле ;-)
  2. Граждане, полоса по низу зависит от Ri и L1, может таки лампу понизкоомнее при прочих равных чем полведра железа. А насчет терминов - это да, как-то труды индукционщиков привелось читать.
  3. Рыбак рыбака...
  4. Это гобро (не опечатка) уже и в корректоры пролезло. Эту схему достаточно было запостить 1 раз, с надписью "на безрыбье и рак - рыба". P.S. При нарисованном надо к OP27 приделать повторитель на комплементарных транзисторах и будет вам счастье. А все остальное сами знаете куда. А попаять - так можно поискать работу монтажником, за #$/вывод, уж извините.
  5. Давайте придерживаться терминов, общепринятых. Физика говорит об обратном. Чем больше сечение и короче магнитная линия тем меньше сопротивление. А вот ток намгничивания растет. H=I*W/(lm).
  6. А смысл? Ток через фазу и нейтраль одинаковый. Магнитная и емкостные связи между Н и Ф отлчные. То есть при намотке как показано: не будет емкостного тока 50 Гц во вторичку от первички.
  7. И так offtopic. По сравнению с армянскими транзисторами - просто чудо. И сразу идут на ум пищащие источники Б5-47 Завода Измеритель.
  8. Мотать маленький транс - увольте, зрение жалко и время. Припрет - куплю. Хуже китайского латра не видел ничего, через 2 раза на третий 16А "С" автомат выбивает. Тут хотел для каменного уся купить - все заскакало - купил ТПП, включил всю доступную первичку (254В что ли) - норм. Не совсем круглые только. В микрофонный пред поставил маленкую Т, которая с пластиковым радиатором, не фонит не горит. Что еще надо? Включить датчик тока и на осцилле увидеть уродливый ток намагничивания - это пусть фон дер Ляйен занимается.
  9. А вот маленький транс проще от генератора поискать. P.S. А чем Talema лучше/хуже других Talem? Там хоть индусы/китайцы/поляки/чехи под присмотром. Конечно, можно купить станок за мильен и намотать скока хочется. Если нужного диаметра провод продадут пару кило а не 100500. И прочая и прочая. Хотя такого размера за день вручную выйдет.
  10. Что-то я дешевости не заметил. 300 Вт Талема стоит в рознице 4700 а TOREL 6300. Удачи им! Локально тоже есть мотатели, так ещё дороже - серийного выпуска рабами за еду у нас не выйдет а 2% присутствуют.
  11. Было дело, даже мериканский дипломник был, магистер по ихнему. Не откажусь, да и поздно уже.
  12. Лампа в идеале работает как Ia=S*Ucк, но для триода из тока нагрузки вычитается I=Uвых/ri. В этом смысле Uвых=S*Uск*(Rн||ri). Имея в виду Uвх=Uск получаем Ку=S*Uск*(Rн||ri). Уря! ни вам искажений ни амплитуды тока и пр и пр - настоящему индейцу завсегда везде... Для частичной обмотки в катоде Uвх=Uвых*Квкл+Uск => Kу=S*R~/1+S*R~*k, где к= коэффициент включения катодной обмотки Опять уря! Опять ничего про искажения, непревышение мощности и пр и пр Применение малосигнальных параметров, да для не очень-то линейной схемы - просто бред. Выводить формулы которые под сто лет известны ещё то занятие. Графический метод прозрачен интуитивен и дает достаточный инженерный результат +/- процентов 20. Удачи в нахождении лампы, соответствующей кривым из справочника.
  13. Какие-то кривые нынче кривые, два набора выходных характеристик Работа при предельной мощнсти до ресурса не доведет, а с меньшим током некрасиво получается. _______________________________________________________________________________________________ И есть менее кривы ______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________
  14. Я некторое время назад вьетнамца подбил на ИВ вместо замудреного планарного триода (Korg triode) "для лампизации" от Н Пасса. Он сказал что и то и другое не очень а что в конце поставил не помню.
  15. Вынужден вас разочаровать: 90% студентов 3-го курса вуза радиоэлектронной направленности не понимают, нынче, раньше понимали, лет дцать назад. Более со студентами/аспирантами не работаю.
  16. Наконец-то! Ещё один непараллелепипед и неящик.
  17. Отличный транзистор П210, для зажигания в ЗИЛ-е, да и то там скорее ГТ701 стоял. Возьмите ГТ905 и ГТ806. вместо 215 и 210 Теперь про питание. Граничное напряжение для П210А при токе коллектора 50В! Соответственно, при всех фантазиях более +/-24 В питание в схеме нельзя. Так уж повелось что если сильно хочется, то можно. "для дураков повторяю, рация не на транзисторах или лампах, рация на танке!" Смотрим кривули ОБР и делаем выводы. Разумно иметь коэффиент загрузки 0,7...0,8. Для тех у кого "А у меня работает и не горит" - вам повезло, разброс в отечественных п/п бывал большой. Лично отбирал кд213 с обратным ~800В, 600В было просто много. Имейте в виду, что при -50 С напряжение пробоя будет меньше, чем при +25 или +50. Даже полевики имеют запас порядка 30% При проектировании радиаторв надо исходить из температры в точке установки транзистора +60, ибо без перепада температур тепло не течет! От теплого к холодному! Это худо-бедно хорошо для кремния, а для германия беда, у него Т кристалла макс +85 вместо 125 и выше. Посему радиторов не жалеть и за мощностью не бегать, да и не очень выйдет при вышеозвученном питании. При употреблении 806/813 можно напряжение поднять, до +/-30 что приводит в напряжению вторички питателя ~ 24В на холостом. Так как всякие 900-е и 800-е есть вещи высокочастотные - следим за монтажом и применяем антизвон при необходимости. Удачи! P.S. Собственно защиты от КЗ в схеме нет ("у меня ни разу не сгорело") резисторов в эмиттерных цепях может хватить, а так как есть ООС раскачка будет этому препятствовать (может и нет) - разумно поставить предохранители, хотя они, скорее от пожара, как и автоматы на вводе в помещение.
  18. Из чего основную продукцию делали, из того же и ширпотреб.
  19. Псевдоаналог это как? Цифра это 0 или 1. ШИМ 50/50 уже аналог.
  20. Судя по описанию это рандомизатор, скорее всего псевдослучайный т.к. цифровой (по "секретному" алгоритму). 48 канальный. Сколько каналов включается одновременно непонятно из краткого описания да и не важно. Получение 24(32) bit из реальных 14 впечатляет. Сколько там шум металлопленки? Около микровольт/вольт а ещё есть нелинейность и нагрев и дрейф ...
  21. Демпфировать можно битым стеклом или песком, носить мешочками по несколько кило. Свинец наверно дорого и медь тоже. Амортизаторы/подвесы с высоковязкой жижей пмс.
  22. Таки геометрия играет роль!
  23. "И была бы у меня на посылках!"
  24. В свое время Walker-у из Quad-а говорили: уберите ваше цыкающее г (добро), нету там таких звуков.
